Vizitator wionut Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 salutari, de curand un coleg m-a provocat sa il ajut cu o imbunatatire la masina luimasina este dotata cu inchidere centralizata dar nu are nicaieri in bord un buton pentru a o actiona electric din interior (se actioneaza doar mecanic de pe tija sigurantei usii de la sofer)comanda de centralizare are 3 fire si anume: ALB - comun, NEGRU - deschidere, MARO - inchiderevrem ca montajul sa fie mai interesant astfel: vrem sa folosim un singur buton (fara retinere) care sa aiba urmatoarele functii:la prima apasare sa faca legatura intre ALB si NEGRU (legatura sa fie facuta doar pe durata cat butonul este apasat)la a doua apasare sa faca legatura intre ALB si MARO (legatura sa fie facuta doar pe durata cat butonul este apasat)stiu ca exista asa ceva... cineva mi-a spus ca se poate cu un bistabil dar nu mi-a spus si cum, va rog sa ma ajutati cu raspunsuri, eventual link-uri sau scheme va multumesc Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 poti folosi un buton pentru inchidere, deschidere geamuri Link spre comentariu
Vizitator wionut Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 am posibilitatea sa folosesc un singur butonel cu revenire spatiul din bord nu permite adaptarea niciunui alt butoncu doua butoane era simplu... Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Poate ceva de genul: http://img.directindustry.com/images_di ... 476911.jpg Sau "pe afara": http://www.magneti-marelli.com/uploads/ ... switch.jpg Link spre comentariu
Vizitator wionut Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 am butonul... trebuie sa fac cumva cu un bistabil care sa comande doua relee (fara retinere)la o apasare comanda un releu, la urmatoarea apasare alt releu... nu pot folosi decat butonul acela...vreau sa rezolv problema electronic nu mecanic...daca era spatiu se rezolva cu 2 butoane fara retinere... si daca stiam cate ceva despre bistabile o rezolvam eu... dar nu stiu de aceea cer ajutor aici... Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Ma intreb, in cazul in care un buton dublu nu incape acolo, montajul cu doua relee va incapea?Parerea mea e ca va complicati, Tina Turner avea un cantec:"Simply is the best". Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 uite cu un bistabil Link spre comentariu
alfabit Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Ai MARE grija la ce faceti voi acolo, butonul ala sa nu deschida usile cind au fost incuiate cu telecomanda masinii ( daca are asa-ceva ), adica de la acel buton prin actionare sa nu se dechida usile cind nu e nimeni inauntru, altfel daca lasi geamul un pic deschis ( sau prin fortare in jos ) si se poate ajunge la buton cu o tija , sirma , iti deschide masina orice rauvoitor.Sau pui butonul ascuns sa nu-l vada nimeni ca altfel esti victima sigura. Cel mai simplu ar fi sa functioneze numai cind motorul e pornit Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 uite cu un bistabilDe unde ai cumparat releul latch? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 uite cu un bistabilDe unde ai cumparat releul latch?de pe Calea Grivitei nr 34 Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Multumesc pt informatie. De la Digikey te omoara transportul. Link spre comentariu
Vizitator wionut Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 in primul rand montajul cu relee nu trebuie sa fie fix in spatele butonuluiin al doilea rand multumesc pentru schema cu bistabil sper sa o rezolv repede Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Releul recomandat de Myhayxx e smd, gabaritul ii permite amplasarea pe buton. Celalalt releu e de tip auto si se monteaza in alta parte.Sigur ca e mai practic ca tot montajul sa fie separat. Link spre comentariu
Vizitator wionut Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 imi poate spune cineva unde as putea gasi releul acela sau unul echivalent? ca am tot cautat pe net si nu gasesc... Link spre comentariu
Myhayxx Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 la prima apasare sa faca legatura intre ALB si NEGRU (legatura sa fie facuta doar pe durata cat butonul este apasat)la a doua apasare sa faca legatura intre ALB si MARO (legatura sa fie facuta doar pe durata cat butonul este apasat)scuze am citit in graba postul tau si n-am observat ca trebuie tensiune doar pe durata cat butonul este apasat. am refacut schema considerand ca firul negru este negativ iar cel maro pozitiv sau invers nu conteaza.. poate gasesti un montaj mai simplu..mie asta mi-a venit in minte momentan.. eu am doua relee.. daca nu gasesti poate ne intelegem si iti trimit eu unul;sau iti pot face montajul daca te intereseaza Link spre comentariu
