bubi Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Am un PC pe care scrie asa:procesor-Celeron 331, 2,667GHz, bus 533,s.775, 256Kb, 64bits Placa de baza:Gigabyte 945GZM-S2 FSB 1066,DDR2, PCI-E Memorie :512MB PC5300 667. Am inteles ca daca ii pun inca 1GB ar putea merge mai bine si va rog sa-mi spuneti ce tip de memorie trebuie sa fie. Va multumesc Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Sfatul meu este sa renunti la memoria existenta(mica si lenta), si sa cumperi un singur modul DDR2-800 de 2GB, preferabil un brand de calitate(Kingston, Nanya, Infineon, Samsung). Link spre comentariu
kodor2001 Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Ce tip? - DDR2La ce frecventa? - la cat te tine buzunarul (maxim 1066 suporta placa de baza)Producator? - la alegereCata? - cat te tine buzunarul (maxim 2GB suporta placa de baza) Link spre comentariu
LostCell Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 daca pe langa memoria existenta mai pui un modul sa zicem de 1G la 800mhz,cea de 512 o sa traga in jos pe aia de 800mhz si ambele vor rula la 667mhz. Link spre comentariu
bubi Postat Decembrie 4, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Va multumesc pentru recomandari Link spre comentariu
RobyToby Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Eu iti recomand sa iei Geil . Link spre comentariu
xcenik Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 cele mai bune memorii sunt Kindmax,A-Data,Kingston,Corsair,Team dupa cum bine se vede si diferenta de pretz daca e sa te interesezi sa cumperi...de exemplu intra pe emag sau pcgarage si alege sati sorteze la pret descrascator sa vezi ca ce preturi se practica si la ce firme Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 iata o metoda extrem de simpla de decoperit ce fel de memorie se potriveste la absolut oricine...! intrati pe link-ul urmator... http://www.memoryx.net/ si dati apoi click cu incredere pe SCAN MY COMPUTER / IDENTIFY MEMORY ... imediat veti primi raspunsul dorit , insotit de memoriile recomandate , poze , etc...! Link spre comentariu
bubi Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 E asa de tare ca memoryx nu a reusit sa-l gaseasca (dar kingmax e cel mai prost? ma tem ca am comandat unul de 2 Gb la 800mhz la75ron; e o greseala?) Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 E ok Kingmax-ul. Link spre comentariu
zoro Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Nu o să-ti meargă memoriile ram pe frecventa 800 mhz, ci o să coboare la fecvenţa pe care o are busul procesorului, să nu crezi că e ceva in neregulă cu memoria ram când o să observi asta. Link spre comentariu
bubi Postat Decembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Chiar nu o sa mearga la 800 Mhz ? ce pot face? Link spre comentariu
zoro Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Pai ai zis ca Celeronul tau are 533 busul. In mod normal si frecventa memoriei Ram nu va depasi valoare de 533. Doar daca faci overclock, sau daca schimbi procesorul cu unul care are bus 800. Link spre comentariu
Vizitator mada91lin Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 cumpar mamorie ram ddr2 de 2 gb frecventa 800mhz sau 600mhz Link spre comentariu
RobyToby Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Cumpara de 667 este ca a ta , daca iei pe alta frecventa nu va merge . Link spre comentariu
