Stabilizator de retea / Autotransformator, teorie + practica
Vizitator robby_selfbuild
Daca ai pachetul de tole E+I,nu poti sa calculezi(functie de sectiune),nr.sp/V,si scoti prize mediane la ce valori de U vrei ? Bineinteles,trebuie tinut cont de mai multe chestii,pierderi... Aceasta varianta primitiva e cea mai simpla,nu-ti trebuie decat un minim de investitie,dar reglajul este limitat la prizele scoase!
  • Răspunsuri 121
  • Dr.L
    19
  • cristian_draghiescu
    14
  • kari
    7
  • zal
    6
Sa inteleg ca ,calcularea numarului de spire pe volt nu se poate calcula ca si la trafurile obisnuite? Puteti sa-mi spuneti cum se calculeaza?Puterea autotrafului se calculeaza ca si la traful obisnuit si anume P=S2,sau altfel? Oricum eu vreau sa construiesc un autotraf cu prize cu diferente de tensiune de 5V intre prize,respectiv functie de tensiunea de la retea, la iesire sa am 220-230V.
Eu stiu ca autotransformatorul nu se calculeaza ca si transformatorul. Si eu am cautat (cu ani in urma ) cum se calculeaza dar am gasit doar informatii sumare. Retin doar ca se specifica ca pe portiunea (comuna)de infasurare strabatuta de curentul de intrare (sa-i spunem asa) si de curentul de sarcina se scad. Adica pe portiunea comuna s-ar putea bobina cu sarma mai subtire. Mai asteapta alte informatii certe de la absolventii de electrotehnica. Ei ar trebui sa stie.
Secţiunea de 110V (sau cît vrea să fie) alimentează un consumator de 1A constant... prin cealaltă secţiune de 110V (sau cît rămîne) înseriată, ce curent trece? Facem abstracţie de pierderile în miez necesare generării cîmpului electromagnetic şi alte bazaconii neesenţiale. :rade:
Vizitator smilex
Ca si raport de transformare e identic trafului. Ca si putere, sectiunea necesara e mult mai mica, in functie de marimea tensiunii suplinite. Daca doresti de exemplu de la 230 la 250V si 3A, cei 20V suplimentari trebuiesc la cei 3A, deci 60W necesari pentru miez. Daca ar fi traf, ar necesita 750W pentru miez.
Exista si alte exemple de calcul pe forum, am vazut undeva, poate Dr.L te poate ajuta cu un link.
Sper că aceste explicaţii vor fi suficiente pentru oricine cunoaşte deja modul de calcul al unui transformator.
Nu prea sunt suficiente explicatiile. Si de aici lipseste relatia intre sectiunea miezului si puterea livrata, numarul de spire pe volt, etc.Pt zal:Fisierul postat de cristian_draghiescu imi da dreptate.Curentii prin portiunea comuna se scad. Cititi ultima fraza.
Pentru figura din poza ataşată :k = U1/U2 = max (2... 3)(pentru valori mai mari ale raportului nu mai este economică utilizarea autotransformatorului)P = (U2 x I2)^{(k-1)/k}, (adică "U2 x I2 la puterea (k-1)/k", din păcate folosirea funcţiei Superscript este imposibilă, dar sper că s-a înţeles !)"N" (nr. sp./V) se calculează ca şi la traf, la fel şi secţiunea miezului.Mai departe, aflăm curenţii, impunem o anumită densitate de curent, determinăm secţiunile conductoarelor, etc.
Pînă la urmă, ce fel de autotraf se discută aici, cel coborîtor sau cel ridicător de tensiune?Teoria ca teoria, practica ne omoară.Am un autotraf folosit pe vremuri ptr maşina de spălat Alba Lux la 110V şi e bobinat cu aceeaşi sîrmă cap coadă. Explicaţia e simplă, poţi lega consumatorul pe oricare din secţiuni. Nu cred că ar face cineva un autotraf numai ptr 12V, de exemplu.
@zal -Oricum nu conteazaSe inverseaza firele calde si devine imediat coborator sau ridicator,dupa nevoi. Toti parametrii raman identici (in caz ca ar avea randament 100%. Dar si cu 80-90% randament,tot nu-i problema)
Corect, Dr.L., eu m-am referit la un autotraf ideal fără să precizez acest lucru.Practic se dimensionează la fel ca şi la transformator, S = (1,...) x SQRT (P)
