Vizitator tyc Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Nu are de ce sa fiarba traful,practic doar pin infasurarea de 20V trece curent mare,si la 300w ai trafului,aceasta infasurare face fata cu brioAm ramas cuplat pe valoarea de 100W...da,la 300W merge si boilerul. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Si faptul ca atunci cand nu merge boilerul tensiunea e mai mare nu il ia nimeni in calcul?Eu zic ca stabilizatorul pentru sarcini e cea mai buna metoda, dupa imbunatatirea transmisiei. Si mai stiu si ca intr-adevar curentul absorbit la pornire poate atinge de 10 ori valoare normala. Dar, timpul este scurt iar pentru un stabilizator(care in esenta e autotransformator cu ceva prize controlate electronic) nu va fi neaparat o problema. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Daca spune ca are 200 de volti, inca 20 de volti aduce tensiunea la "ideal" . Aparatele functioneaza chiar si la 250V destul de bine chiar daca sunt la limita. Cat despre acel frigider, la de 10 ori curentul inseamna pentru o fractiune de secunda 2kW, putere suficienta ca, in combinatie cu boilerul, sa creeze o cadere de tensiune care sa nu poata sa roteasca rotorul capsulei. Stabilizatoarele de tensiune nu stiu cat de rapide sunt ca sa poata compensa atat de repede aceasta sarcina, pana intra protectorul capsulei in protectie, mai ales daca stabilizatorul este unul cu servomotor. O metoda asemanatoare cu cele propuse pana acum este ca stabilizatorul de tensiune sa fie montat la vecin, din care pleaca cablul acela de 70m. Stabilizatorul urca tensiunea si o mentine constanta la 220V si caderea de tensiune pe cablu o aduce la 200V unde se pare ca frigiderul porneste bine. Conditia este ca stabilizatorul sa fie in gama 2-3kW. Alta metoda este decuplarea boilerului pentru cateva secunde pana porneste frigiderul, printr-un releu sesizor, numai daca frigiderul, odata pornit, functioneaza si la tensiunea aceea scazuta. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Autorul zicea ca noul frigider merge oricum.La varianta cu traf,pt supratensiune se poate pune us stab numai pe frigider. Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Cand am sesizat prima data de ce nu merge frigiderul (daca o fi tensiunea cauza) am decuplat boilerul si frigiderul mergea, dar la un moment dat el tot nu mai pornea si capsula era fierbinte iar inauntru incepea sa se topeasca, se auzea din cand in cand un click de parca cupla/decupla un termostat, dar fara sa fie insotit de vreo pornire de motor. Eu cred ca acel frigider e inca bun, altfel am deschis topicul degeaba. Cum cautand un alt frigider prin familie s-a oferit fratimiu sa-mi cumpere unu am profitat de ocazie si mi-am luat un alt frigider, cam cu emotii recunosc sa nu cumva sa nu mearga, dar e ok. Pe compresorul frigiderului vechi scrie 145W, pe compresorul celui nou (Clasa A) scrie 100W. Zilele astea am cuplat si masina de spalat, tot cu emotii, dar vad ca merge ok. Link spre comentariu
kari Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Buna! Am un proiect care suna in felul urmator.Vreau sa construiesc pentru un prieten, un trafo ridicator de tensiune , cu infasurare primar la 160 si 170v iar secundar 230v totul la o putere de cca. 1kw.Din considerent de economie de material, a-si face doar o infasurare cu iesire la 160,170 si 230( un auto transformator daca nu ma-nsel ca se numeste).Am un pachet de tole toroidal cu sectiunea de 83*25=20.75cmp...bobinajul v-a fi facut cu sarma de cuem de 1,25, care se pare ca rezista la o intensitate de 5A, tolele sant din acelea de calitate Dupa calculele mele Iesirile ar urma sa se faca la:385-pt 160410-pt 170555-pt 230Trafo urmeaza sa functioneze permanent la 30% din capacitate si ocazional(intermitent) la 80% din capacitateAcum astept pareri si sfaturi daca v-a functiona si eventuale greseli in calcule si dimensionareSi care ar fi diferenta intre acest mod de a face un trafo adica cu o singura infasurare si cel cu doua infasurari (primar si secundar separat galvanic)astept pareri de la cei care au facut practic asa ceva, multumesc! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Calculele dvs. sunt corecte.Autotransformatorul are avantajul unei bobinari mai simple, realizandu-se economie de conductor,insa marele sau dezavantaj consta in faptul (pe care l-ati mentionat chiar dvs.) ca nu realizeazasepararea galvanica fata de retea. Concret, ce aparat trebuie alimentat ?Trebuie avut grija ca nulul retelei sa fie intotdeauna pozitionat la sasiul (masa) montajului pe careil va alimenta.Dar totusi exista o eroare : nu veti putea alimenta o sarcina de 1 KW din acea sectiune de 20,75 cmp. Link spre comentariu
kari Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Este alimentat de la un sistem de panouri solareSi va alimenta aparate de uz casnicPrietenul zice ca acum la 160 170v cat ai furnizeaza sistemu nu-i functioneaza frigiderulRestul pare a fi ok( televizor radio ect) insa i-am atras atentia , ca risca sa defecteze anumite sisteme la asa tensiune micaIn consecinta, dimensionarea pare ok .. ma bucur ... sper sa si functioneze corect Mai astep sfaturi pana maine la ora 16 , cand m-a voi apuca de treaba pentru ca se pare ca e urgentaBinenteles ca inceputul infasurarii va fii comun si sa fie legat neaparat la nul? e obligatoriu?si cam la ce putere sa ma astept? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Este alimentat de la un sistem de panouri solareCum este realizata conversia energiei electrice de curent continuu furnizata de acel sistemin energie de curent alternativ, pentru a putea functiona autotransformatorul ? Link spre comentariu
Relav Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Daca nu ai nici o legatura cu reteaua electrica ( cea de la Electrica) si acel sistem de panouri solare este total independent de retea, notiunea de nul dispare. Asa ca nu mai aveti la ce nul sa legati transformatorul. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Sectiunea e cam mica, dar autotraful are pierderi mai putine, va trebui sa verifici regimul termic in cea mai defavorabila conditie. Cum este realizata conversia energiei electrice de curent continuuNu cunosc, dar cred ca panoul iti livreaza o tensiune continua. Sunt convins ca nu cu acea tensiune vei alimenta autotraful.He, ce chestie cu citatul... Link spre comentariu
kari Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Cum este realizata conversia energiei electrice de curent continuu furnizata de acel sistem in energie de curent alternativ, pentru a putea functiona autotransformatorul Nu stiu inca,banuiesc ca celulele solare furnizeaza curent continu iar un invertor sau ceva de genu...transforma in alternativ si e clar ca trafu va fi alimentat cu alternativ Acum ma apuc de ...infasurat. Sectiunea ramane asa ...sper sa faca fata Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Nu stiu inca,banuiesc ca celulele solare furnizeaza curent continu iar un invertor sau ceva de genu...transforma in alternativsi e clar ca trafu va fi alimentat cu alternativ Nu este cazul sa radeti, nu v-am intrebat de florile marului despre acea conversie.Invertorul ("sau ceva de genul...") debiteaza doar 160-170 V ?Ce putere are ? Care este forma de unda de la iesire ?Intreb toate acestea pentru ca s-ar putea sa existe o alta solutie, iar tocmaiaceea cu autotransformatorul sa nu fie buna. Dar numai pe supozitii si ipotezenu se poate, trebuie sa furnizati mai multe detalii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Tensiunea de 160...170V e data de chinez? Ca exista un standard pt celule solare cu tensiunea de 17V in gol(alinierea la acumulatorii de 12V).Si invertorul sau ceva de genu(') poate furniza ca sinus modificat...atunci sa asculti ce fain caraie frigiderul! Link spre comentariu
kari Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 S-ar putea sa aveti dreptate in legatura cu sinusul modificat,dar am discutat din nou cu prietenu iar el zice ca important este sa functioneze ridicatorul de tensiune..cea ce sper sa reuescIn fond pe mine asta ma intereseaza, sa functioneze transformatorul in parametrii propusi@cristian_draghiescu ,ma amuzam doar pentru ca intelesesm ca traful va fi alimentat cu curent continuu Link spre comentariu
