Stabilizator de retea / Autotransformator, teorie + practica
Vizitator robby_selfbuild
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 121
  • Dr.L
    19
  • cristian_draghiescu
    14
  • kari
    7
  • zal
    6
Of !N-am mai dat de mult p-aici ...Cel putin in ceea ce ma priveste, s-a dorit ca mesajul anterior sa fie un colaj bazat pe "cuvinte" dintr-un text gasit pe acest subiect.Majoritatea "cuvintelor" neapartinandu-mi am considerat inutile ghilimelele.Nu c-as tine neaparat sa ma justific ...
  • 8 luni mai târziu...
Am urmatoarea problema. Am curentul electric la o casa tras de la un vecin, cablul are aproc. 70 metri de 2x2,5. Tensiunea la priza 200Vca. Boilerul care consuma 1,8KW merge ok. Frigiderul insa, model vechi de 20 de ani arctic, nu poate porni daca in acel moment merge boilerul. Daca boilerul este oprit frigiderul merge ok. Pot rezolva cu un stabilizator de tensiune ? Am alta solutie ?
Ai putea pune un stabilizator de retea pentru sarcinile care nu merg direct(frigider etc). Alta solutie ar fi sa cresti sectiunea cablului pentru ca e prea mic pentru consum si distanta.
Aveti 200 V in gol sau cu acel boiler de 1,8 KW in functiune ?Ce tensiune aveti cand boilerul este cuplat si frigiderul incearca sa porneasca ?Ce tensiune are vecinul comparativ cu dvs. ?Puteti mari sectiunea conductorului dintre el si dvs. ?(eventual inca un cablu, de proba, si masurate tensiunile in aceste conditii)
In cazul autotransformatorului va trebui aleasa priza corespunzatoare tensiunii nominale
cand consumul este maxim. Ce se intampla cu tensiunea in momentul decuplarii unui consumator important (boilerul) si deci cu consumatorii mai sensibili care raman alimentati in continuare ? Din acest motiv i-am adresat d-nului XAN77 acel
adevarat "chestionar", tocmai pentru a putea evalua "sansele" unui stabilizator ferorezonant sau al unui autotransformator.
in gol am cam 205-209 Vca. Cand merge boilerul scade tensiunea pe la 185VCa, adica atat are frigideru cand se chinuie sa porneasca. Nu am masurat la vecinul sursa, dar un alt vecin care are tot la fel curent (dar nu de la sursa mea) are aceleasi tensiuni, dar avand un frigider mai nou, lui ii merge. Stiu ce este autotransformatorul, un singur bobinaj pe un traf, cu o priza. Nu stiu unde as gasi asa ceva.Sectiunea cablului nu o pot mari ca inseamna prea multi bani, eu sper ca in cateva luni sa ma bransez legal, dar din pacate dureaza aceste proceduri.P.S. intre timp mi-am luat un frigider nou, si spre bucuria mea, merge. Problema ramane deschisa totusi pentr eventualii consumatori care nu vor s-o ia.
Atunci, daca vrei sa aplici metoda cu autotransformator, foloseste un transformator de cca 100 W (acceptabil pentru unele aparate, cred ca si pentru frigider), cu secundar de cca 20V, legat primarul in serie cu secundarul in mod corespunzator (atentie la legare), astfel vei avea tensiunea intre 205-230 Volti ...
Vizitator tyc
Daca ai frigider de tip minibar ,merge.Fiecare aparat casnic trebuie sa aiba o placuta cu datele lui:consum,frecventa,etc.Pt un frigider cu compresor, la pornire consuma de 2 ori puterea nominala.
In discutia asta problema cred ca este cablul acela de 70m. Rezolvarea ar fi cu un transformator 220V/20V de 200-300 W legat ca ridicator de tensiune cu 20V (primarul legat la retea si secundarul in serie cu alimentarea catre tine, spre cablul tau) dar montat inainte de cablul tau de alimentare, la vecin in casa. Este mai economic asa deoarece traf-ul nu trebuie sa lucreze la 180V ci la 200V avand un plus de tensiune care poate fi suficient ca sa porneasca frigiderul acela. Ca fapt divers incearca un experiment. Infige un tarus de aproximativ 1-1,5 m, in gradina, uda pamantul in jurul lui, apoi cu un creion de tensiune identifica faza si nulul in instalatia ta. Cu un aparat de masura pe gama de tensiune alternativa, masoara tensiunea intre nulul de la tine si tarus, avand boilerul oprit si apoi pornit. Diferenta intre cele doua tensiuni pe care le masori este caderea de tensiune pe firul de nul de la tine si pana la prima priza de pamant, de obicei la transformatorul electrica, daca vecinul nu are impamantare facuta. Inmulteste cu 2 si afli caderea de tensiune in sarcina, in instalatia ta si a vecinului, pana la stalp. Cat despre frigiderele cu compresor vechi, din ce stiu, curentul absorbit instantaneu la pornire este de 5 pana la 10 ori curentul de functionare normala si de aceea nu poate porni la o tensiune asa de scazuta tinand cont ca exista o rezistenta marita pe traseu, reprezentata de cablu.
