Inchidere centralizata + alarma
Vizitator aurelian08
Am urmatoarea problema . La un ford fiesta cu inchidere centralizata din fabrica am montat o alarma thor . Va rog sa-mi spuneti cum functioneaza inchiderea centralizata ( atasez schema) . La ce fire trebuie sa leg firele de comanda ale alarmei (deschis , inchis ) la inchidere . Multumesc .
  • Răspunsuri 11
  • davidut5
  • LARY
Zile populare
Vezi ca in firele care ies din usa in mufa sunt 3 fire subtiri, daca mai tin bine minte unul este negru altul negru cu galben si altul negru cu verde, negrul este masa si celelalte doua inchis si deschis
Deci sa recapitulez :1. Leg firele ce ies din alarma pe negativ , daca tin minte bine e ceva de genu galben si galben / negru pe minus si alb si alb/negru vor fi comenzile 2. Trebuie sa caut in manunchiul de fire ce intra in portiera cele doua fire responsabile pentru deschis si inchis si sa leg cele doua fire de comanda din alarma la ele . Intrebare: Prin ce metoda pot sa determin care sunt exact acele doua fire si nu pe bajbaiala ? Multumesc mult pentru ajutorul acordat :aplauze
Nu e bajbaiala, pui pe oricare la masa printr-o lita subtire ca sa fii sigur si vezi ce face. NU ai ce sa arzi, la celalalt capat in broasca sun 2 microcontacte, cu masa comuna si cu cele 2 fire pentru incuiat, descuiat.
Vizitator ciprianeduard
Sal , cel mai simplu e sa pui prin o lampa de control la masa si dai cu o lama ascutita pe fiecare fir care intra in usa din stanga dar mai intai inchizi broasca usi cu o surubelnita ca altfel nu se va inchide centralizata . Ce an este masina? La alarma legi galben si galben/negru la minus, alb si alb/negru la inchiderea masinii , iar portocaliu si portocaliu/negru le tai si le lasi nelegate (sau le scoti cu tot cu pin din cupla).
Mii de scuze ca ma bag si eu in seama, poate spui si tu din ce an e fiesta?Care e, modelul mai vechi sau sau mai nou?E cel cu butonul de avarie pe cochilia volanului sau deasupra CD-ului?
E din 99 .
Pei daca e din 99 masina tu pina acum ai primit doar informatii complet eronate :nebunrau: Firele corecte care se conecteaza de la masina sunt GALBEN cu NEGRU si ALB cu MOV.Sunt cu comenzi pozitive (cu + plus) adica legi firele galben si galben cu negru de la alarma la plus (+) si alb, alb cu negru sunt iesirile spre masina. Firele sunt in filonul care iese din usa soferului.ATENTIEFi atent ca in acel filon sunt mai multe fire,Inchidere, GALBEN cu NEGRU si ALB cu MOV.Boxa , GALBEN cu NEGRU si ALB cu NEGRUSa nu le incurci, firele de inchidere sunt putin mai groase fata de cele de boxa.Cum poti sa le masori? simplu, un aparat de masura, il pui pe 20 Volti, pui un fir la minus si unul pe galben cu negru, in fir vei avea plus 12 V iar incui masina va disparea si va aparea pe celalant fir de la centralizata plus 12 v.Poti inlocui aparatul de masura cu un bec de 12V (de 5W)Spor la montaji, si sa imi spui ce ai facut. :da
