Sursa TV Philips defecta
leoncris
Buna dimineata,Domnilor,am ceva cunostinte de electronica(autodidact),dar nu pot afirma ca sunt electronist.Mai degraba depananator de duminica.Despre ce este vorba.Am un TV philips la care am gasit si schema pe care o anexez in attach.Problema este ca nu reusesc sa inteleg cum lucreaza aceasta sursa.N-am mai intalnit o astfel de schema.Iata ce am facut.Montat bec 40W in locul finalului linii,inlocuit C-uri din sursa si tranzistorii de pe iesirea din sursa,verificat diode,rezistente,totul pare OK.Tensiunea la iesirea din punte 260V in loc de 290V.Tensiunea la iesirea R3610 - 20V , iar in grila IRF822FI - 4VTensiunile pe T7614 (BF487) Ub= -0,065 ; Ue = -0,05 ; Uc= 5V in loc de 82VPe iesire sursa 4V in loc de 95V ; 2V in loc de 9V; Tensiunea 5V = OKLa pornire , ledul rosu , aprins .Actionand telecomanda , se stinge si pentru scurt timp se aude un zgomot ca si cum ar vrea sa plece inalta si ... atat.Ma incurca iesirea alternativa din pin 12 Tr. choper din care ar trebui sa se obtina cei 95V si reactia data de D6613 pe divizorul R3610-R3613.Poate cineva sa-mi explice cum functioneaza aceasta sursa?Multumiri anticipate.
  • Răspunsuri 13
  • Toni Marginean
  • leoncris
  • BUGHIU
  • florentinTV
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator horst weber
Pentru a nu deschide alt topic,am cam acelasi defect ca LEONCRIS tot la un PHILIPS sasiu GR1-AX cu urmatoarele diferente:
- tensiunea de iesire pe C2606 = 310 v;
- tensiunea pe C2574 = 5,28 v
- R3668 si R3669 fierbinti
Restul tensiunilor cam ca la el.Am inlocuit conzi,verificat D-urile si R,montat bec 40w.
Ledul de pe panou aprins.La pornire din telecomanda,se stinge ca si cum ar pornii.Insa nu pleaca sursa si evident nici inalta.
Un sfat va rog.
Toni Marginean
Pentru sasiu GR-1AX echivalentul Diemen este HR7527. Pentru o concluzie buna verificati si comparati cu schema electronica conexiunile acestui tip de transformator daca va corespund.
Un sfat va rog.
Inainte de a da vina pe un trafo linii ne asiguram ca sursa functioneaza normal.Se intrerupe intai alimentarea trafo linii.Se pune sarcina rezistiva iar sursa trebuie sa dea tens. nominala pe becul de 40w pe care-l folositi.Cum mai procedez eu: daca banuiesc trafo linii pun mai intai 100ohm/16w serie cu alimentarea acestuia si in functie de caderea de tensiune de pe acesta se trage o concluzie.In plus cine are osciloscop poate verifica relativ rapid un trafo cu un montaj simplu daca au insa prin casa un traf. de 50hz cu mai multe prize.In pus montajul ajuta si la determinarea tensiunilor si fazarii unui trafo. linii necunoscut.
