nei n20s4x defect
sylver212003
  • Răspunsuri 30
  • sylver212003
    12
  • winstyle
    5
  • ianc
  • surubarila
eu nu am zis ca am sau ca am pus bu508df,nici nam avut deloc,tv a avut din fabricatie bu2508af,pe care daca il pun nou,il arde
Ca regula generala pt.toti cei care nu cunosc:BU 508 AF si derivate(fara dioda incorporata)se folosesc in sasie de 110 grade,iar cele cu dioda incorporata gen BU 508D,DFI,ETC.se folosesc in tv-uri de 90 de grade.La problema ta vezi sa nu ai ceva pe circuitul de ABL,bafta.
Mi-ai luat vorba din gura. Posibil circuit ABL defect. Ai langa trafo linii pe pinul ABL niste rezistente care in majoritatea cazurilor se ard cand crapa traful. Verifica intregul circuit ABL. Tensiunea pe pinul ABL la traf in general este de cca. 8 volti. Masoara si vezi.
multumesc tuturor celor ce mi-au dat solutii ptr repararea tv,dar va anunt ca defectul inca persista,am schimbat memoria,am pus una goala,am rescris-o,defectul este la fel,am verificat rezistentele pe ABL,nu am gasit nimic ars,tensiunea pe ABL este de 6,54v,in momentul cand primeste impulsul de pornire.chiar nu am idee care ar fii defectul,o alta solute? multumesc
  • 6 ani mai târziu...
Am un TV la reparat , ca cel din titlu , șasiu PT92 care nu pornește . In stand-by , tensiunile sunt bune . Cum primeste comandă de pornire ,se aude putin sunetul specific cadrelor , și ''cade'' imediat in stand-by .
Am probat sursa pe bec și pulsează (becul rămânând stins ). Bec de 75 vați .
Nu am gasit condensatoare electrolitice uscate , cu ESR mare , nici in primar , nici in secundar , nici cel de 22 microfarazi de pe pinul de alimentare al lui TDA16846 nu este defect .
Am deconectat rezistenta de 5,6 ohmi RP31 de pe B+ , și am alimental etajul final linii cu 118 volți ,de la o sursă externă ( o placă de TV recuperată , cu posibilitate de reglaj al tensiunii B+ ) și TV-ul functionează perfect .
Cu sursa lui nativă , se pare că , atunci când este consum pe B+ , sursa intră , oarecum , in protectie , deși nu ar trebui . Nu cred că becul de 75 vați solicită sursa mai mult decât etajul final linii al TV-ului .
I-am verificat cu ESR metru și nu am gasit niciunul defect . Să fie vreunul dintre cei SMD de pe pinii 1,2,3,4 ... la TDA16846 ...
Știu că sursele cu acest integrat , ''țin'' pe bec de 75 vați , nu intră in protectie .
Cu siguranță , voi verifica si acele rezistente . Tensiunea in pinul 14 , pulsează și ea . Acest lucru se intâmplă doar cand probez pe bec . In stand-by , fără bec tensiunile sunt normale
Tot esti "in priza" , schimba si TL431.
Am reparat TV-ul . A avut o lipitură rece pe traseul B+ , și de aceea se comporta aiurea la pornire .
Functionarea ciudată a sursei , insă , m-a indus in eroare . Deși nu ''ține'' pe bec , functionează perfect TV-ul cu ea așa . Rezistențele sus-menționate , erau bune .
Sursa este fără optocuplor , și , implicit , fără TL431 .
