yo9hnf Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Dupa cum spune si titlul....Am un termometru inauntru, iar senzorul este afara....pe langa geam...Unde si cum ar trebui montan senzorul astfel incat sa nu fie influentat nici de temperatura "căşii", nici de soare.Un mic "coteţ" din lemn care sa aibe acoperis si peretii cat mai "gauriti" ar fi ok ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Mai degraba un "cotet" din tabla argintie, in felul acesta nu va fi influentat de soare, plasata cam la 40 cm deasupra pamantului, in varful unui tarus. Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Si daca stai la bloc? Dar un senzor la masina? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Eu stau la bloc şi am un termometru DIY cu LM335Z şi ATmega8. L-am scos cu un fir pe geam şi iese cam 10-12cm. Măsoară bine atîta timp cînt nu-l dau mai aproape de geam şi cît timp nu atinge de zid. La maşini habar n-am unde e pus senzorul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 La masini e pus in bara din fata sub radiatoar(e) si pentru masurarea temperaturii se ia in considerare si viteza de deplasare a masinii. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 la masina se mai afla si in oglinzile laterale, cel putin asa am vazut la opel. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 ca sa masori corect trebuie sa tii cont de doua lucruri: sa nu il pui in contact decat cu aerul sau obiecte la temperatura aerului si sa nu il expui la radiati, de la soare. Daca esti spre sud si nu te bate deloc soarele, il poti pune doar in varful unui bat izolat la umezela. Daca nu trebuie sa ii face o casuta prin care sa circule foarte bine aerul si sa fie din ceva care nu absoarbe radiatia, adica alb sau mai bine dupa cum s-a spus ceva de aluminiu/acoperit de folie de aluminiu. Eu am facut din teava rotunda, de vreo 5cm diametru pusa vertical, capac din ceva mai mare si care sa permita circulatia aerului. Senzorul e la mijlocul tevii. Teava am dat-o cu vopsea cu pulbere de Al Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Cred ca ar merge bine si o cutie din scartaietoare (polistiren expandat) cu gauri pentru aer. Link spre comentariu
ovi0808 Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Aici poti gasii informatii despre locatia optima a unui senzor de temperatura exterioara. http://www.global-download.schneider-el ... -vv-en.pdf Ca si reguli: -senzorul exterior se monteaza pe un perete Nordic. -se aseaza ferit de orice sursa de caldura(nu deasupra ferestrelor, cosurilor, echipamentelor de climatizare etc.) - se aseaza pe o consola la minim 10 cm de perete( am intalnit situatii in care datorita pierderilor de caldura prin peretele neizolat masuratoarea era eronata). - senzorul trebuie inchis intr-o cutie. Daca cutia e ventilata scade constanta de timp. Daca nu e ventilata nu e nici o problema, oricum temperatura exterioara este o marime cu variatie lenta in timp. Termistorul(senzorul) nu degaja caldura care sa influenteze propria masuratoare daca se gaseste inchis in cutie. Link spre comentariu
