Putz Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Salutare.... Am o placa de baza Gigabyte Ga945-PLM si mi se par ciudate urmatoarele chestii: http://i52.tinypic.com/2llhrv7.jpg 1.Radiatorul incercuit cu ROSU in poza se incinge urat (in timp ce instalam windowsu' am observat) 2.Cam la fel de tare se incinge si cel incercuit cu albastru' 3.Cooleru' de la procesor nu porneste din prima(cred ca isi regleaza turatia in functie de tenmepratura procesorului) ....marginea de metal unde sta procesoru' e destul de calda si in BIOS zice ca sunt doar 25 grade iar coolerul merge lejer nu turat...(am pus pasta termoconductoare) Si radiatorul de la video se incinge dar asta am observat ca se intampla ca la mai multe placi video fara racire activa .... Instalam windowsu' si s-a oprit dintr-o data (poate are disku' ceva....o sa incerc cu altu')....dar nu mi se pare in regula sa se incinga in halu' ala Vreo parere careva? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Nu trebuie sa te ingrijoreze incalzirea chipset-urilor, e ceva tipic Gigabyte. Ventilatorul de pe spatele carcasei ar trebui montat un nivel mai jos, ar ajuta mult la chipset, dar si la HDD(care e plasat la nivelul acela). Eventual puse doua ventilatoare pe spate, daca nu deranjeaza un pic de zgomot in plus.OBLIGATORUL capacul lateral al carcasei pus la locul lui, altfel nu se creeaza airflow prin carcasa. PFFFFFF...acum vad...placa de baza e muci,ai condensatori umflati langa procesor, nu mai lasa asa, ca-ti arzi procesorul, ori ii schimbi instant, ori alta placa de baza...uita-te si in sursa sa nu fie la fel, cativa "grasuni". Iar HDD si unitatea optica pe acelasi cablu IDE nu e o idee buna...cauta o placa de baza cu doua sloturi IDE, si inca un cablu preferabil tot cu 80 de fire, ca si asta galben. Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Racirea chipset-urilor s-a rezolvat cu un cooler pe capac silentios care face toata treaba ....sincer stiam ca pamblica aia nu e prea buna pt. ambele dar nu e decat o mufa ATA pe placa de baza....Eu nu am vazut nici un cond umflat pe placa.I-am si pipait si is normali toti, din poza apar asa...probabil liniile alea deruteaza(is niste linii in forma de K pe unii conzi.Mi-am facut alt CD de windows dar s-a blocat PC la cateva minute dupa ce am bagat parola ...o sa mai incerc mineIn prima faza credeam ca are ceva la RAM pt ca se aprindea, aparea chestia cu incarcare de la windows si se restarta instantaneu.Am incercat si cu cate doar o placuta RAM dar degeaba...Maine vad daca reusesc sa pun windowsu' si scriu aici.... Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Siguri sunt buni si cei incercuiti de mine cu rosu in poza urmatoare????Hmmmm, ciudat "efect optic".. http://i56.tinypic.com/w7czua.jpg Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Sigur is in regula ....stiu cum arata un cond' umflat http://i53.tinypic.com/2cwt0s7.jpg ia uite ce sanatosi is Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Am reusit....Il am apins de vreo 20 min si instalez drivere si programe...e deschis complet si am pus un cooler pe o cutie de carton sa raceasca radiatoru' de la chipset....Aerul suflat de cooler bate si pe radiatorul procesorului si culmea ca nici nu porneste cooleru' .Am pus mana acolo pe metalu' procesorului si e rece.Ma mir cum de merge asa de rece ca AMD meu ii single core si da multa caldura (am mai auzit de AMD-uri ca toate se incalzesc asa) Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Nu toate procesoarele AMD single-core se incalzesc mult...iata cat are al meu, in clipa asta, (e drept, cu 15 grade C in camera): Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2010 La asta in BIOS apare 22-23 C dar observ ca daca opresc cooleru' pus de mine pt racirea chipsetului incepe si sacadeaza....da semne de blocare.De cand se aprinde pana cand intra in WINDOWS cooleru' de la procesor merge . Acum cand e in Win se opreste.Nu inteleg ce mama lui poate sa aiba .P.S. : Acum vad ca a pornit si cooleru' procesorului.Tot nustiu cum sa prind cooleru' sa raceasca chipsetu'....sa dau jos tubu' ala de pe capac ce era in drept cu procesoru' si sa pun cooler acolo? Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Posibil chipsetul, la caldura, sa se dilate, si una din sutele de bilute, cu care e lipit de placa de baza, sa nu mai faca contact. Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Vad ca ventilatoru' de pe procesor porneste , merge doar 10 sec si se opreste ..Probabil ca raceste repede si de aia nu merge constant. Link spre comentariu
LostCell Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Ventu de la procesor,tre sa ai prin bios ceva optiune gen "cpu quiet fan",e utila,ca nu face galagie degeaba,daca deschizi un joc o sa incepi sa auzi venztilatoru.Dupa ce pui windowsu poti configura su speedfan cum sa porneasca ventilatoru si cat de rapid.N-ar nimic ca sunt pe acelasi port hdd si dvd-romu,setezi din jumperi unu pe master si unu pe slave,preferabil care ii primu pe panglica sa fie master(hdd preferabil) si apoi dvd-ul. Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 4, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Il las asa cooleru' ca porneste el cand trebuie .... Link spre comentariu
KTM Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Salut! Si eu am avut probleme cu placa de baza.Se bloca calculatorul,uneori dupa 5-20 de minute altadata dupa cateva ore de functionare.Si am gasit condensatorul asta http://i52.tinypic.com/xomxqr.jpg de pe placa de baza umflat.Asa arata cel umflat http://i54.tinypic.com/2mh908z.jpg pare putin umflat dar a facut destule probleme.Uitate la toti condensatorii foarte atent,mai sunt si cei de langa placa video care nu se vad. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 pe radiatorul de la northbridge poţi pune un ventilator mic de rack, în loc de şuruburi nişte tuburi subţiri de cauciuc fixate între aripile radiatorului şi găurile pentru şuruburi, laşi ventilatorul cam la 5 mm distanţă să preia gumele alea vibraţia altfel e deranjant zgomotul.şi la mine radiatorul respectiv frige, dar l-am schimbat cu altul mai mare şi pe alt pc am pus ventilator alimentat din 5 volţi ca să nu facă prea mare gălăgie. Creşterea de temperatură a apărut când am pus alt procesor (în loc de 2,4 ghz .. 3 ghz)poate am fost de folos. Link spre comentariu
RobyToby Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Spitfire are dreptate 2 dintre condensatori se vad umflati , daca temperaturile te deranjeaza pune cooler suplimentar si scapi de problema .Inca ceva mai unge si tu coolerele si curata le de praf . Link spre comentariu
