Vizitator Still Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 cum nu trece ? asta de care zic eu Specifications: * Power handling: 250 watts RMS/355 watts max (conservative) * Voice coil diameter (woofer): 2.4" * Voice coil inductance (woofer): .70 mH * Nominal impedance: 8 ohms * DC resistance: 5.23 ohms * Frequency response: 40-18,000 Hz * Magnet weight: 91 oz. * Fs: 44.1 Hz * SPL: 96 dB 1W/1m * Vas: 7.43 cu. ft. * Qms: 6.83 * Qes: .67 * Qts: .61 * Xmax: 4.4 mm * Dimensions: Overall Diameter: 15", Cutout Diameter: 13-3/4", Mounting Depth: 8-1/4 Cat este asta? Si de unde pot sa-l iau? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 ce model de pe site de la nextech ??? ca linku` ala care l-ai pus tu nu duce la nici un difuzor Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 nu poate lua link-ul direct de pe situl meupt a copia link-ul dati click dreapta pe partea dreapta a sitului si luati de acolo locatia Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 pt medii nu depasi difuzoare de 12 " in combinatie cu driver si 10" daca vrei sa folosesti tweeterin cazul unui difuzor de 15" apare efectul de beaming prea repede.e tare nasol cand se intampla asta pt ca mediile vor fi proiectate sub forma unui fascicol cu un unghi de doar cateva grade. Link spre comentariu
Vizitator alex77 Postat Octombrie 19, 2005 Partajează Postat Octombrie 19, 2005 pai hai ca-ti dau ceva mult mai misto si nu ai nevoie de medii WPU1208 de la Selenum :drinkers: http://www.hi-end.ro/product_info.php?p ... ddc19aceb2Apropo .... mai vin E12? Am gasit pe stoc cateva dif. bune la Eminence care par ok. Link spre comentariu
Vizitator alex77 Postat Octombrie 19, 2005 Partajează Postat Octombrie 19, 2005 Nu este pt. subwoofer. Nu prea se gasesc difuzoare de medii si m-am gandit sa-l folosesc doar pe asta si, chiar daca este mai scump, macar am terminat cu alte cheltuieli ....sau daca vrei de 15" - coaxialul 15CO1P SLF (tot de la SELENIUM) .... care are driveru` montat si are si filtru incorporat costa 390 RON cam asa arata Bzzzzzzz ...... dar asa ceva de 12" exista ??? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Octombrie 20, 2005 Partajează Postat Octombrie 20, 2005 alex77 Vin, eu asa sper. Astept si eu lista dar importatorul nu se prea grabeste, probabil nu-i plac banii :snakeman: Link spre comentariu
