sin Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Sigur ai instalatia electrica interioara subdimensionata. Pt. a fi sigur, verifica daca tensiunea de la intrarea in casa, scade in sarcina, daca nu, roaga ENEL, sa te treaca pe alta faza Link spre comentariu
Ashky Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Daca acele calorifere merg non stop e musai o verificare atenta a instalatiei, cum au spus si colegii mai sus.Ideal ar fi sa fie puse pe circuite separate ptr a evita incalzirea conductorilor.Restartarea poate fi de la un contact imperfect undeva, de la intreruperi ale alimentarii sau sursa e atat de "chinezeasca" incat nu poate functiona sub 185V.Offtopic De cand incalzirea electrica e cea mai scumpa??? Asta e folclor. Lunar montez 15-20 de centrale electrice cu puteri de pana la 28kw si nu am auzit pe cineva sa se planga.Cea mai scumpa varianta e GPL-ul.Parerea mea. Link spre comentariu
TESSLA Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Daca esti la capat de linie degeaba iti schimba faza. Eu am patit-o. Desi sant relativ aproape de transformatorul coborator (la doua case distanta), eram conectat la capatul buclei ca sa zic asa. Si in noaptea de Revelion, cand erau foarte multi consumatori conectati ramaneam cu 150-160 de volti. Problema cea mai naspa era ca nu mai pornea televizoru (un Daewoo). In schimb aveam unul rusesc, Foton, care mergea ( stia rusul ce face ). Pana nu am mai dat niste bani ca sa ma conecteze cat mai aproape de traf nu am rezolvat problema. Si pana la urma nu era asa o mare problema ca nu mergea tv-ul, da mai ai cate un frigider, congelator si se cam duc naibii. Iar banditii astia de la Renel te despagubesc doar daca iti dau tensiune mai mare. Daca e mai mica....te priveste. Asa e prevazut in contract. Cat despre incalzire, ca ma intereseaza, ce parere aveti despre convectoare/ventiloconvectoare? Oare e cat de cat convenabil? Link spre comentariu
vfp_marius Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 tensiunea de lucru are niste tolerantze de plus minus 15%(asa stiam eu ) daca sare din valori si ai cu ce demonstra ca a fost in afara valorilor te despagubesc numai ca ai ceva de umblat prin tribunale . :cry: aeruncati un ochi si pe aci : viewtopic.php?f=41&t=31521 Link spre comentariu
