schema GPS Sony
  • Răspunsuri 5
  • marius2006
  • sorinpavel
  • marinescug
Zile populare
Poti macar sa spui"multumesc" pentru ca nu e nimeni dator sa caute in locul tauMai ales ca esti din Constanta.Am sa vorbesc cu Paul de la Abisinia sa-ti taie contul pe caiet
ma gandesc sa folosesc doar modulul intern al gps-ului pe un port Serial RS-232 sau un convertor usb serial. Ce ziceti se poate adapta acest modul GPS UNIT CP8001 (GMX-021) sa fac legatura cu un port la computer? Preferabil ar fi pe USB folosind un convertor usb - serial sau daca nu direct pe serial. Am descarcat service manualul de la gps si am gasit pinii modulului intern care este facut cu CXD2956 . Am atasat si un print screen din service manual. Am inteles ca: 1 - TXD, 2 - RXD, 3 - GROUND, 4 ( ce fac cu el? unde il leg ?), 5 ( ce fac cu el? leg un push button intre el si masa pentru reset la cip?), 6 - 3.3V pentru backup ( trebuie sa fie mereu alimentat cu 3.3V pentru a pastra coordonatele? daca nu il leg are ceva? ), 7 - trebuie sa-i aplic 5V stab, 8 - trebuie sa-l leg cu 7 pentru a fi ON cip-ul pentru gps, iar 9 - nu il leg nicaieri. Voi ce ziceti se poate adapta la un port al pc-ului? Iar despre pini am explicat bine?
Daca nu faci si o translatare de nivel de la RS 232 la cei 3v3 de pe GPS-ul cules o sa ai un mare poc, si fara fum si fara foc.Te cam complici inutil.Sunt si GPS-uri mai usor de comandat, cu doar 4 fire: Vcc 5V, RX, TX, GND.Pe standard NMEA, usor de comandat si de utilizat informatia furnizata.
