icar Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Am o intrebare, sper ca am postat bine.Am un laser, verde, no name, facut in china. Pe el scrie doar: putere <50 mW. E alimentat de la o baterie Li-ion de 3,6V. Problema e ca nu l-am mai folosit de oarece vreme. Cind l-am pornit a emis putin timp lumina rosie, apoi a trecut in verde, dar de intensitate mica. Dupa ceva timp lumina s-a mai intensificat si, dupa inca citeva minute, a ajuns sa aiba intensitatea normala, ca sa zic asa. L-am oprit si l-am pornit dupa citeva minute. S-a comportat exact le fel, doar ca ciclul a fost mai scurt.Intrebarea ar fi: de ce naiba face asa?Laserul e acesta: Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Absolut bizar, e greu de crezut ca o cavitate rezonanta Fabry-Perot acordata pt. o emisie pe 532nm ar putea scoate 680nm(rosu), chiar si pt. cateva secunde...probabil aceea e o dioda laser cu dublare de frecventa, adica la origine e un laser pe 1064 nm(IR apropiat), iar emisia in verde se obtine cu o celula Kerr sau prin dublare interna, prin autoexcitare pe nivele energetice superioare.Adica, acest laser cu semiconductori nu va avea viata lunga.Maxim cateva sute de ore de functionare. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Cred ca acest "laser" va avea o viata si mai scurta! Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 1, 2010 Partajează Postat Decembrie 1, 2010 Da, posibil sa fie "pe moarte", probabil chinezoii au obtinut cei 50mW fortand dioda laser, posibil sa nu aiba nici sursa de curent constant, ci doar un rezistor SMD serie cu dioda laser(au pornit de la premiza ca bateria are o tensiune fixa), variatiile de temperatura ale mediului+miscarea browniana in cip+supraincalzirea cipului datorita curentului prea mare=deces prematur. Tot mai bun e laserul cu rubin, descris in manualul de fizica de clasa XII-a... Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Multumiri pentru raspunsuri. Cam asta ma gindeam si eu, ca e pe duca desi nu cred ca are 10 ore de functionare! Pacat. Un altul daca iau, banuiesc ca va avea o viata, la fel de ...lunga! :jytuiyuAs putea gasi pe undeva un laser asemanator ca putere, dar cu viata mai lunga??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Vezi sa nu ai vreun condensator electrolitic umflat si/sau uscat si din cauza asta sa comanda aiurea dioda LASER.Alt fenomen pe care l-am observat la niste baghete cu LED-uri verzi era ca tindeau spre galben cand le-am alimentat din greseala la 12 V in loc de 5 V. Dar nu erau LASER. Si de la rosu la verde e diferenta cam mare... Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Cu prima ocazie am sa pun niste poze cu verde si rosu. Cit despre electrolitici... Link spre comentariu
icar Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 Am reusit a desfac laserul. Am gasit o placuta cu ceva piese lipite: un integrat amplificator operational, un tranzistor, ceva rezistente si condensatoare. Interesant... Link spre comentariu
