problema amplificator Fisher BA-9000
Vizitator alex123
Vizitator alex123
salutare,am un amplificator mai vechiut Fisher BA-9000 pe care il folosesc la calculator impreuna cu 2 incinte verticale...bun problema este ca inainte aveam alte boxe (orizontale).. si dupa ce le-am schimbat cu astea verticale amplificatorul porneste f greu uneori si dupa 2 ore , adica se aprinde dar nu primeste semnal decat dupa ceva timpcu boxele vechi pornea imediat...ma gandesc ca tre sa existe un motiv plauzibil
  • Răspunsuri 26
  • zal
    9
  • hpavictor
    6
  • ari_panterra
  • indy666
din ce spui pare a fi o problema cu impedanta boxelor "verticale" care e mai mica decat minimul suportat de amplificator ,acesta ne cupland releu de pe iesire(are protectie la cc,scurtcircuit,soft start,......),spre deosebire de boxele precedente("orizontale"),care aveau impedanta cuprinsa in parametri optimi ai amplificatorului.ce impedanta au cele doua perechi de boxe si care este cea recomandata pt amplificator(ohmi)?
Vizitator alex123
nu stiu ce e C26 , nu prea ma pricep..inca nu am masurat ca nu am avut multimetru la indemna dar oricum tind sa cred ca nu e de la boxe , acum cateva zile s-a luat curentul cam 30 min si de atunci nu mai merge... adica se aprinde ledu de power dar nu se aude , cablurile si boxele sunt bune ca le-am probat in alta parteam gasit pe net schema aparatului si o sa aiba tata de furca cu el ca stie mai bine ca mine
C26 este un condensator.
Pune schema sa o vedem si noi...poate te mai ajutam cu sfaturi direct pe schema.
Ar fi cîteva variante, după ce verifici cablajul de mizerie, lipituri reci, rez întrerupte, etc:-cea mai simplă e cu C26 care determină timpul de întîrziere la cuplarea releului, posibil defect.-mai nasol e cu integratul din protecţie, nu se mai fabrică de 30 ani.-unul din STK-urile finale are o lipitură rece, sau e chiar unul din trz finali din el semidefect, scapă puţină tensiune la ieşire (e suficient 1V ca să acţioneze protecţia).-integratul de atac STK3062 bolnav pe unul din canale, se manifestă la fel ca mai sus, dar scapă tensiune mai mare la ieşire.
Bravo , ZALMacar sa-i explici omului ca daca integratele scapa tensiune pe iesire , si sunt semidefecte , tensiunea aia de pe iesire o sa curga pe jos , si face risipa ! Asa se intampla cand exista integrate bolnave.......care nu se mai fabrica de 30 ani...... Incurajator !Ar trebui sa te bag in carciuma , ca se incheie anul si raman dator cu berea aia......
I-am explicat ca unui om fără specializare în domeniu, dacă nu-ţi place, eşti invitat să dezvolţi aici o lucrare de doctorat despre estetica paroxismului post-modernist în cultul depanarii de înaltă clasă. Nu uita de incongruenţa relaţionist-caducă specifică personalităţii antagonice a semiconductorilor. :rade:
:limb: Am avut un profesor de socialism stiintific , preda Cunostiinte Social-Politice care vorbea tot asa......si se lauda ca are schizofrenie paranoida , cu tulburari obsesive de comportament , si personalitate multipla , era meteosensibil , si reactiona la fazele lunii noi cu "delirium tremens "......
Cred ca Constantinescu.....Dar cel mai idiot profesor pe care l-am cunoscut vreodata a fost un exagerat de mare idiot , unul , Rulea , preda microunde , la Polizu , acolo avea laboratorul de microunde in anul 4 ( 1993 ) pisamas pe el ! Scuze de offtopic , dar ma mai pis o data pe el si pe microundele lui !
