Vizitator mecanicles Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Problema cu indicatia eronata la DCV a aparut si la mine insa...eu l-am cam chinuit..in sensul ca prima data am masurat la un acumulator de 7Ah voltajul si el era dat din greseala pe borna cu 10A si s-a topit un cablaj in el.. caci urma de fuzibila are...chiar si notatia prezenta insa ca parte fizica..au omis sa il doteze Dupa ce am inlocuit traseul am reusit sa il trezesc.. dar a 2-a oara am imprins testerul mai puternit si s-a dezlipit soclu de pe placa.. dupa ce iar chinuiala cu demontatul si stransul LCD ului care arata numai dracovenii daca nu e strans cum trebuie i-am lipit soclu...si...din nou traieste. Dupa aia...am masurat la un convertor artizanal facut de mine ..12 V .. ajunsesem pe la 70 v la o frecventa de aprox 100 khz si pentru ca nu am gasit diode rapide ..am masurat cu aparatu pus pe AC ...iar dupa asta imi face figura cu afisajul la DCV 0.20 si pe 2000K nu arata cifra 1 ci se opreste undeva pe la * .. cred ca e posedat.. Link spre comentariu
nelute8 Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Eu am aparatul, de cand au aparut prima data, si merge perfect. I-am ars de vre-o doua ori integratul, odata la un TV, si a doua oara la bobina de inductie, din greseala, a furat tensiunea inalta ( integrat ICL7106), dar i-am pus soclu si-l schimb usor. Link spre comentariu
