alin 105 Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 foarte interesanta abordarea.si eu am in constructie o freza de banc,dar de un concept diferit. carcasa capului de frezare are si pereti laterali, presupun,nu? Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 (editat) Da, sigur ca are capace, nu sint montate pentru ca lucrez in interiorul carcasei la selectorul celor doua viteze, Motorul are 2810 rpm, prima treapta va reduce turatia de 8 ori adica cca 350 rpm iar cea de a doua va fi decca 1800 rpm. prima poza arata suportul pinolei, a doua este un subansamblu facut dintr-o carcasa , 2 rulmenti si fulia T27 care transmite rotatia arborelui canelat, a treia reprezinta selectorul de turatii care culiseaza pe o pana ( pe selector mai vine montat un rulment ca sa izolez miscarea de rotatie) iar in a patra poza se vede placa suport pe care se va monta capul de fezare. Reductorul de turatie l-am gandit cu fulii T27 antrenate cu curele T5, asa mi-am imaginat ca nu voi avea zgomot asa mare si nici nu voi avea nevoie de ungere (ca in cazul rotilor dintate), ramine sa vad cum va functiona. Toate bune! Editat Septembrie 30, 2014 de adriangali Link spre comentariu
alin 105 Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 ingrijit lucrat, placi frumos debitate,gauri de surub lamate....profi.te-ai ocupat tu de proiectare? cu ce soft? Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Octombrie 3, 2014 Partajează Postat Octombrie 3, 2014 Multumesc Alin pentru apreciere, am folosit Acad-ul si nu am facut propriuzis un proiect mai degraba schite f sumare. Toate bune Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Astazi am reusit sa asamblez masina si sa fac primele probe. In poza se vede masina asamblata, mai putin capacele, care si ele sint importante pentru ca vor suplimentar rigidiza capul de frezare/gaurire. Am facut primele probe la rece, totul pare ok, in gama se sus a turatiei (peste 1000rpm) apar ceva vibratii pe care momentan o sa le ignor. Am facut apoi trei probe: 1.am frezat in aluminiu cu freza hss cu 3 dinti dia 7mm,un canal cu adincime cam 4mm. aprox 700rpm totul a mers ok 2.am frezat olc45 cu aceeasi freza, aceleasi rpm , adincime 1mm a mers f frumos, cind maream avansul parca voia sa vibreze. 3. gaurit o placa de ol37 cu burghiu de 22mm fara gaura de centrare, a mers bine, in comparatie masina de gaurit de banc einhell se opreste la burghie mai mari de 18mm(stiu ca a fost construita pt max 16) Ce am constatat pina acum: la frezare se incalzeste destul de tare rulmentul conic din partea de jos a pinolei(ar putea fi oare din cauza semeringului, dupa ce l-am montat am obs ca axul se invarte mult mai greu) , zgomotul nu e de neglijat nici cu curele dintate. Inca nu am montat turometrul dar se pare ca asa la ochi turatia maxima nu e asa de mare cum m-am asteptat, cred ca sint pierderi destul de mari cu frecarea Sambata viitoare ma duc la piata de vechituri sa caut niste freze deget mai mari(am prindere er25, maxim16mm) sa probez mai serios masina, si apoi revin cu rezultatele. Toate bune! Adrian Link spre comentariu
AFCtin Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 (editat) Buna seara domnule AdrianGali, Va rog mult puteti sa-mi dati mai multe amanunte despre masa de frezare? Doresc sa stiu cum se face reglajul jocurilor din pene si suruburile conducatoare, dimensiuni, curse si producatorul. Doresc sa analizez o eventuala schimbare a mesei de frezare la freza mea, deoarece masa originala e o catastrofa si pot separa coloana verticala de masa de frezare. Sunteti multumit de masa de frezare pe care o aveti pe freza? Multumesc mult Cu stima, Editat Noiembrie 21, 2014 de AFCtin Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Buna seara, Masa e de provenienta China, are dimensiunile de 555x195mm, cursa utila cca300x150mm, canale T de 14 mm, suruburi trapez cu pas de 4mm si diametrul 20mm. Ca sa nu lungesc vorba masa e modesta ca si performante,in sensul ca am retestat masina cu o freza deget de 14mm in OL37 si masa pur si simplu sta sa sara din ghidaje. Poate si ceea ce vreau eu e prea mult, nu am nici termen de comparatie. Cred ca ar trebui sa tin cont de o zicere pe care a gasit-o pe un alt forum legat de subiectul masinilor de prelucrat metale in regim diy, care spune ca in final fata de costul prevazut initial acesta va fi dublu iar asteptarile legate de performante trebuie reduse la jumatate:). Legat de reglajul penelor, mare lucru nu e de facut, sint niste suruburi cu contrapiulita care preiau jocul din pene si atit. Piulitele trapez, in cazul mesei pe care o am eu nu au nici un reglaj de preluare a jocului, deci trebuie sa tin cont de "backlash", dar nu e asa o problema mare. Daca ar fi sa schimb masa, sincer nu stiu in ce diretie sa incep sa caut. Toate bune! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 @adriangali: Este foarte important ca atunci cand te apuci de un proiect diy, sa ai la dispozitie (de cumparat) cel putin partile de mare volum si care pun probleme deosebite de prelucrare (batiurile si mesele plan-paralele) oricat ar fi de slabe d.p.d.v. calitativ. Prin masuri in general simple, calitatea lor poate fi imbunatatita. Spre exemplu piulitele pot fi facute din materiale adecvate (bronzuri, sau fonta grafitata) rodate cu surubul conducator, apoi sectionate si adaugat un distantier reglabil prin rectificare, astfel incat sa fie redus pana aproape de zero jocul la intoarcere. In ceea ce priveste vibratiile mari la aschierea cu freze deget (cilindro-frontale) repercutate asupra mesei, ele se datoreaza necorelarii parametrilor de aschiere (marimea adaosului + avans + turatie) adecvate materialului de prelucrat, precum si ascutirii necorespunzatoare a sculei. Altminteri ar mai fi interesant sa ne spui si pretul unei astfel de mese si un link catre cel mai avantajos furnizor online. Link spre comentariu
AFCtin Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 (editat) Buna seara, Masa e de provenienta China, are dimensiunile de 555x195mm, cursa utila cca300x150mm, canale T de 14 mm, suruburi trapez cu pas de 4mm ........... Buna seara, Multumesc mult pentru precizari. La freza mea masa de frezare este si mai mica. Suruburile conducatoare sunt in consola fara sprijin la capatul opus rotii de actionare axa. Piesa intermediara dintre batiu si masa este foarte ingusta (pentru a putea permite o cursa cat de cat decenta pe axa X).Ansamblul batiu, piesa intermediara si masa de frezare nu poate "tine" un unghi de 90 grade intre aza X si Y, indiferent cat de bine stang penele. Nu va descurajati insa, realizarea dvs este super. Daca mergeti pe freze deget cu diametru le maxim 10 si refaceti sistemul de piulite la axele X si Y ar trebui sa puteti lucra comod cu freza. Va urez succes. Cu stima, @adriangali: ................. Altminteri ar mai fi interesant sa ne spui si pretul unei astfel de mese si un link catre cel mai avantajos furnizor online. Buna seara, Am gasit un anunt pe ocazii.ro cu o astfel de masa foarte asemanatoare cu cea folosita de @AdrianGali http://www.okazii.ro/utilaje-industriale/masa-frezare-masa-pentru-freza-cnc-masa-in-coordonate-a112043700?utm_source=www.google.ro&utm_medium=AffiliateTool&utm_campaign=AffiliateCampaign Poate gasim un furnizor fie el si din CHINA care sa poata livra o masa de frezare decenta care sa poata fi folosita in proiectele noastre Eu imi doresc de la freza mea sa pot freza in otel cu freze deget cu diametru de maxim 10-12 mm, sa pot obtine tolerante de +- 0,05 mm. Cred ca nu sunt exagerat in pretentii. Multumesc pentru sfaturi, Cu stima Editat Noiembrie 25, 2014 de AFCtin Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 Am gasit un anunt pe ocazii.ro cu o astfel de masa foarte asemanatoare cu cea folosita de @AdrianGali http://www.okazii.ro/utilaje-industriale/masa-frezare-masa-pentru-freza-cnc-masa-in-coordonate-a112043700?utm_source=www.google.ro&utm_medium=AffiliateTool&utm_campaign=AffiliateCampaign Din pacate nu mai e valabil de 2 ani. Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) Ar mai fi astea doua . Eu ma gandesc ca aia verde mai mica ar merge adaptata si la frezare pe strung cu un suport la 90 grade evident . http://www.okazii.ro/scule-de-mana/menghine/masa-cu-reglare-in-cruce-g-5757-a126798555 http://www.okazii.ro/scule-de-mana/menghine/masa-cu-deplasare-in-cruce-krs-475-a163858839 Editat Noiembrie 26, 2014 de TITI 1 Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Noiembrie 27, 2014 Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 (editat) Din pacate nu mai e valabil de 2 ani. Aste e exact masa mea, acum doi ani am incercat sa o vand pe okazii si in bazarul de aici, dar nu am reusit, desi am cerut mai putin decit am dat eu pe ea (cca 230 eur de pe amazon.de), fara sa adaug transportul germania - romania. Daca la asamablarea finala freza o sa mearga cit de cit decent, o ma sa gandesc eventual la o conversie CNC si atunci o sa modific masa, in sensul ca o sa-i inlocuiesc suruburile trapez cu suruburi cu bile. Una din probleme ar ca spatiul pentru piuita+carcasa surubului cu bile este mic, cred ca la limita ar incapea un suruburi de 16mm.(nu stiu daca e suficient, va trebui sa-i intreb pe cei cu experienta in CNC) In alta ordine de idei, am montat senzorul turometrului si am masurat turatiile frezei. In treapta 1 turatia maxima este de 1300 rpm, turatia minima cca 150 rpm(viteza minima e stabilita arbitrar, asta e viteza cea mai mica la care nu mai pot sa blochez axul capului de frezare cu mana libera), iar treapta a doua are turatia maxima 250 rpm si minima 10 rpm, cuplul pare sa fie mare, ma astept sa pot face filete fara problme . Plaja asta de viteze e valabila pentru variatia frecventei motorului intre 0 si 50 Hz. As mai putea mari turatia maxima daca as creste frecventa cu 10Hz, =cca 1600 rpm. Nu am deloc experienta cu masini de frezat, stiu doar ca la masina de gaurit pe care o am lucrez mai bine cu gama joasa de turatie (poate din cauza cuplui mic), chiar daca la burghie cu diam. mic dureaza mai mult. O intrebare pentru cei ce se pricep: care ar fi dezavantajele folosirii unei freze sub turatia optima recomandata, in OL sau in cazul in care materialul frezat e Al Toate bune! Editat Noiembrie 27, 2014 de adriangali Link spre comentariu
en Postat Noiembrie 28, 2014 Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 Astazi am reusit sa asamblez masina si sa fac primele probe. Felicitari! Ca sa te apuci de o asemenea lucrare ai nevoie de mult curaj,multe cunostinte si enorm de multa pasiune.Si se pare ca tu le ai pe toate... Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Noiembrie 29, 2014 Partajează Postat Noiembrie 29, 2014 Felicitari! Ca sa te apuci de o asemenea lucrare ai nevoie de mult curaj,multe cunostinte si enorm de multa pasiune.Si se pare ca tu le ai pe toate... En, multumesc pentru felicitari, dar nu pot sa admit decit putin curaj si ceva pasiune, si cu astea doua mai acopar din lipsa cunostintelor. Toate bune! Link spre comentariu
AFCtin Postat Decembrie 2, 2014 Partajează Postat Decembrie 2, 2014 Ar mai fi astea doua . Eu ma gandesc ca aia verde mai mica ar merge adaptata si la frezare pe strung cu un suport la 90 grade evident . http://www.okazii.ro/scule-de-mana/menghine/masa-cu-reglare-in-cruce-g-5757-a126798555 http://www.okazii.ro/scule-de-mana/menghine/masa-cu-deplasare-in-cruce-krs-475-a163858839 Buna seara, @TITI, Pornind de la link-urile dvs, am ajuns pe site-ul PROMA care are depozit in Chiajna (linga Bucuresti). Am de gand sa-i vizitez sa vad daca-mi arata cele 2 mese de frezare care se pare ca le au acum la promotie. Mesele sunt facute de cehi si sper din inima sa fie mai bune decat cele din Chima. Daca ajung la depozit postez ce am vazut. Multumesc pentru link-uri Cu stima, Link spre comentariu
