Problema cu RADIO la cd-player KENWOOD KDC-128
Vizitator volfied1st
Problema e ca atunci cand dau cautare de posturi radio, frecventa merge din 2 in 2, numai impar si sare peste posturi, care majoritatea sunt pe frecventa para. Cd- playeru e adus din SUA, si am mai citit eu ca ar fi pe banda de vest. Cum as putea remedia problema asta ? exista vreo solutie sa pot sa prind toate posturile ? de exemplu eu momentan numai un singur post ascult care e pe 100,1 fm , pt ca e frecventa cu teminatie impara. :(
  • Răspunsuri 19
  • exxu
    5
  • delusb
  • sborkuti
Daca prin meniu nu gasesti acea optiune ce-ti permite sa schimbi modul de lucru al tunerului, nu cred ca ai nici o sansa.In aceeasi situatie sunt si eu cu un kenwood kdc-mpv 5025.(nu are acea optiune) :axe:Daca totusi cineva cunoaste o solutie il asteptam cu interes. :prayer: Dam si o bere. :partyman:
Normal k dam ! :d dar tu stii macar care e optiunea aia care ar fi trebuit sa o aiba? k poate am si nu stiu care e :) ce najpa e sa asculti numai 1 singur post de radio..off
Vizitator balogm
Din pacate ce vrei tu e imposibil (dupa parerea mea). Aparatele acestea digitale au ecart intre canale fix. Singura solutie posibila ar fi sa umbli in interior si sa faci modificari schimbind circuitele de filtrare (quartz) sau dezacordarea lor(rezistoare de acordare) astfel incit sa prinda si posturi din imediata apropiere.______________balog :smt020
91.7 92.1 96.1 96.9 101.9 106.7 Astea sunt posturile pe care le pot asculta excelentDaca prinzi un singur post, sigur ai ceva probleme cu antenaIncearca cu un fir separatDaca nici asa nu merge... :goodman:
Cred k nu ai inteles! Atunci cand ii dau cautare de posturi, frecventele imi merg din 2 in 2 cu teminatie impara( adica : 100,1 - 100,3 - 100,5 - ...etc) si de ex dak e un post pe 100,4 eu nu il pot receptiona Sad Eu vreau atunci cand cauta sa caute asa : 100,1 - 100,2 - 100,3 etc.
Te-am inteles perfect...Aceeasi problema o am si euFrecventele enumerate mai sus sunt frecvente cu terminatie impara , deci ar trebui sa le receptionezi perfect ...asta daca esti din bucuresti.Sper totusi sa gasim o solutie :partyman:
