Întrebări legate de puntea redresoare
nickxyzt
Salut,Am desfăcut un adaptor de telefon mobil (5V), şi circuitul începe cu o punte redresoare.Chiar înainte de puntea redresoare, pe ambele borne, există câte o rezistenţă, cu valori foarte mici (măsurate de mine).[attachment=1]redresor.PNG[/attachment]1.Care este rolul acestor rezistenţe? Valorile pe care le-am măsurat nu sunt corecte (variază odată cu temperatura)?Am citit că după redresare, curentul ar trebui să fie format din pulsaţii. 2. Nu ar trebui să existe nişte intermitenţe de 0.7V pe fiecare început şi sfârşit de buclă (pentru că dioda nu mai este străpunsă)?[attachment=0]curent.PNG[/attachment]
  • Răspunsuri 18
  • nickxyzt
    8
  • Audio
  • Relav
  • Spitfire
Poate ma insel sau nu dar daca nu exista un transformator inainte schemei expuse pot fi rezistoare de reducere a tensiuni de retea 230 V ~ AC
Nu există nici un transformator înainte.N-am înţeles răspunsul: reduce tensiunea de la 230V către ce valoare?
Poate ma insel sau nu dar daca nu exista un transformator inainte schemei expuse pot fi rezistoare de reducere a tensiuni de retea 230 V ~ ACTotusi inainte sau dupa schema expusa nu mai e nimic ? !
Catre valoarea tensiunii mici necesare incarcarii , de ex. 12 v !
In adaptor schema continua cu un condensator de filtraj de 10-33 microfarazi la 400V. Acele pulsuri (le-ai desenat bine doar ca acele paliere orizontale sunt mult mai scurte) vor fi netezite de acest cond. Cele 2 rezistente sunt pe post de siguranta in caz de crestere exagerata a curentului. Un adaptor de telefon consuma de la 220V 10-15 mA. Pe rezistenta de 55 ohmi vor cadea doar 0,5-0,8 V- nesemnificativ fata de tensiunea retelei. Asa ca rolul celor 2 "rezistente" este doar de protectie.
Audio greseste.Schema unui incarcator nu este chiar asa simpla cum crede el. De obicei acolo este o sursa in comutatie.(cele numai cu trafo si redresare sunt acum foarte rare)
Mulţumesc de răspunsuri.Apropo, am tot auzit de „sursă în comutaţie”. Cum funcţionează (pe scurt, principiul - adică ce are în plus faţă de una simplă)?Asta de care discutăm aici are doar trafo şi punte redresoare.
Imi recunosc greseala , eu tocmai la acele raritati ma gandeam ! Scuze !
:jytuiyu
Rezistentele acelea sunt puse acolo pentru a micsora curentul de pornire, in momentul conectarii la retea. Cu siguranta exista acolo si un condensator de reactanta(in momentul conectarii la retea, acesta fiind neincarcat curentul ar creste foarte mult, si ar defecta diodele din puntea redresoare).
Nu am sursa la îndemână (este acasă), dar am studiat-o bine aseară vreo două ore.Mă gândesc că, dacă erau rezistori pentru limitarea curentului, trebuiau să aibă valori mai mari, să limiteze curentul prin diode, nu?Şi nu înţeleg un lucru: devreme ce tensiunea prin diodă este de aproximativ 0.7V (aproape constantă, conform ecuaţiei diodei - presupun că sunt de siliciu, din ceea ce am citit), de ce nu se ard diodele? Sau măcar rezistorii? Se datorează faptului că restul circuitului foloseşte restul de tensiune până la 220V*1.41 = 310V, rezultând un curent final (pe diode şi pe restul circuitului luat în ansamblu) de 10mA-15mA cum spunea cineva mai sus?Mă chinui şi eu să înţeleg... Aş putea măsura tensiunea pulsatorie rezultată după puntea redresoare cu ceva? (Am un multimetru digital la îndemână, nu am osciloscop - deşi îmi dau seama din ce în ce mai mult de necesitatea lui).
