marinp Postat Decembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Eu partea de comunicatie cu PC-ul as face-o cu un convertor USB-serial FT232.O sa-ti fie mult mai usor sa te conectezi la diverse calculatoare. Plus ca daca n-ai consum prea mare, poti alimenta circuitul direct din USB.Eu am folosit schema de la pagina 24.Am un convertor usb-serial făcut cu circuitul ATtiny2313 ( http://makecircuits.com/blog/2009-03-23-usb-to-rs232-using-atmel-attiny2313-or-atmega8.html), însa pentru mine nu e o problema partea de hard ci cea de soft, am scris si eu citeva programe simple folosind soft de programare grafica realizer si parsic (http://www.actum.com/Realizer.75.0.html si http://filesmore.com/parsic_4) dar nu am reusit sa folosesc UART pentru a transmite date Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 7, 2010 Partajează Postat Decembrie 7, 2010 Da' ceva programare fara legatura cu microcontrollerele stii? Ceva c, basic. Ca daca da, lucrurile se simplifica, pentru ca se gasesc compilatoare pentru pic pentru cele 2 limbaje de mai sus si poti sa te joci cu ele.Sa pornesti comunicatia seriala in pic nu-i chiar asa complicat. Incepe tu un program cum ti se pare tie bine si cand te impotmolesti intreaba. Sunt sigur c-o sa fii ajutat mai mult decat daca ceri un proiect "de-a gata". Link spre comentariu
diablero Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Daca pe computer exista un port serial, eu cred ca ar fi bine si avantajos, deoarece poate fi urmarita comunicatia seriala prin intermediul unui soft dedicat (de exemplu RealTerm). Iar urmarirea comunicatiei seriale este foarte utila in scop de depanare. Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Pentru comunicatia prin intermediul adaptorului de mai sus (FT232), se instaleaza driverele de la ftdi (in linux sunt deja in kernel); la conectarea dispozitivului se creaza porturi seriale virtuale, care se pot folosi ca un port serial fizic - cu hyperterminal, de exemplu. Link spre comentariu
diablero Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Da, este si asta o varianta (care depinde insa de FT232 - chip SMD, probleme la lipire, etc). Un cablu serial este ceva comun, problema este ca dispar incet, incet porturile seriale. Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 SSOP-urile sunt inca lipibile. E nevoie, ce-i drept, de cablaj "dedicat", da' merge si cu unul facut in casa, nu trebuie neaparat "stop mask" (habar n-am cum se traduce asta). Link spre comentariu
