Senzori UV
Netcrusher
  • Răspunsuri 8
  • Netcrusher
  • one
  • nicu_stef
  • The Stressmaker
incearca: http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/scien ... ctrum.html , http://www.absoluteastronomy.com/encycl ... violet.htm , http://www.micro.magnet.fsu.edu/index.html , http://www.psigate.ac.uk/newsite/ , http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Ultraviolet .pentru senzori: http://www.physics.rutgers.edu/~cjoseph/workshop.pdf (sau html :http://66.249.93.104/search?q=cache:zmXVWQEjp-0J:www.physics.rutgers.edu/~cjoseph/workshop.pdf+types+of+uv+detectors+physics&hl=en&client=opera) sau http://www.stsci.edu/stsci/meetings/spa ... joseph.htm ,http://ltl.iams.sinica.edu.tw/support/DetectorGuide/Hamamatsu-Photodiodes.pdf.
Poate nu sunt ceea ce vrei dar sunt un punct de plecare.Succes.
ca fapt divers,am vazut senzor UV ca de detector de flacara gaz,adica aprinzi un chibrit langa el si nu zice nimic, (poate fi si un cuptor inrosit bine -tot nimic nu simte)aprinzi o bricheta si el simte flacara.era folosit ca supraveghetor de flacara la automatele de ardere pt cuptoare pe gazconstructiv era sub forma unui balon de sticla (quartz) cam de 2-3cm diametru / lungime in care sa aflau doi electrozi de forma ovala (aproape dreptunghiulara as putea spune) care erau asezati alaturi cam la 0,5 - 0,7mm, unul linga altul.electric chestia era "polarizata" cu o tensiune de vreo 400Vca, atunci cand era iluminat cu UV aparea o tensiune medie continua la borne, era citit cu un amplif cu impedanta mare.presupunere finala: cred ca era un tub cu descarcare in gaz folosit la limita de amorsare a descarcarii, trebuie sa fie din sticla de quartz.tuburile erau din import sau facute pe la Magurele (langa Bucuresti).fotodiode cu sensibilitate care sa coboare mai spre 200nm sunt folosite in aparate de masura gen spectrofotometre / fluorimetre.
Am acasa un montaj, luat din targ cu niste circuite digitale numaratoare/divizoare. Pe placa, conectat in mod asemanator unui cuartz sau rezonator, se afla un tub de sticla pe care scrie TESLA si o valoare 102, 390 kHz.Tubul de sticla are o lungime de 4-5cm, grosime 1cm si are 2 electrozi. Acestia au forma unor sarme paralele. Intre acestea se afla o placuta, probabil cuartz sau altceva, cu fetele metalizate, fiecare conectata la un electrod. In capatul tubului, intr-o incinta separata de partea cu placuta, electrozii au forma unor semi-inele, impreuna alcatuiesc ca un inel.Este posibil ca acest tub sa fie un simplu cristal cu cuartz la 102kHz si partea din capat sa fie un condensator, ceva de reglaj, sau compensare? Cele 2 semi-inele nu sunt perfecte, ca si cum ar fi fost deformate, pentru a ajusta ceva.Pe placa nu sunt componente pentru tensiuni mari.Singura neclaritate pe care o am: de ce e tubul transparent? Soarta?Eu am luat placuta crezand ce e vreun detector de ceva...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Este un cristal de quartz, balonul de sticla se foloseste pentru variatiimai mici ale frecventei in functie de temperatura.Ca fapt divers, am un quartz de 4KHz care seamana cu un PL500.
