alexmarian Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 salut. am nevoie pt un proiect de o rezistenta de 6,8ohm 1W . si nu am gasit decat pe 0,5w. tinand cont ca rezistenta asta este o rezistenta pusa la emitorul tranzisorului din primul etaj al amplificatorului si legata in continuare la baza tz-ului final. cred ca este o problema daca pui una de 0,5W in loc de 1W. totusi am pus una de 0,5w dar a iesit putin fum din ea si amplificatorul nu pornea. "ma gandesc ca rezistenta il duce intr-o zona de blocare sau saturatie ceva,in orice caz numai in zona de amplificare nu !" . in afara de asta toate rezistentele sunt ca la carte dupa schema . care merge garantat. am vazut ce poate cu ochii mei. Si intrebarea este : am gasit la un magazin rezistenta de 1,8ohm 0,5w si 5,1ohm 0,5w ma gandeam ca daca le leg in serie (nu paralel ) scz. rezulta 6,9ohm (de asta sunt sigur! ) Dar or avea 1W ?????? Ii rog pe cai care stie sa ma ajute Ms ! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 am gasit la un magazin rezistenta de 1,8ohm 0,5w si 5,1ohm 0,5w ma gandeam ca daca le leg in paralel rezulta 6,9ohm (de asta sunt sigur! )Nu mai fiti niciodata sigur pe ceva daca nu stapaniti bine putina teorie !Acea valoare este adevarata daca le legati in serie, nu in paralel ! Intotdeauna la legarea in paralel rezistenta echivalenta este mai mica decat cea mai mica dintre rezistentele utilizate ! Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 am pus una de 0,5w dar a iesit putin fum din ea si amplificatorul nu porneaLa legarea in paralel a rezistentelor, valoarea totala este data de formula 1/R=(1/R1)+(1/R2)+...+(1/Rn) , R1...n fiind rezistentele montate in paralel - asta se invata la fizica dintr-a a 10-a... Pina la urma amplificatorul a pornit? Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Oricum, cele doua rezistente nu pot fi inseriate pentru scopul propus, pe cea de 5,1 ohmi caderea de tensiune va fi mai mare, si va disipa mai mult de 0,5W, deci nu va rezista. Link spre comentariu
diablero Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Pune in serie 2 rezistente de 3,6ohm/0,5W (sau chiar 3,9ohm/0,5W), daca nu gasesti rezistente de 3,4ohmi/0,5W. Puterea "echivalenta" devine astfel 1W. Alta posibilitate: pune in paralel 2 rezistente de valoare dubla fata de ceea ce iti trebuie (adica 6,9x2 = 14ohmi). Poate gasesti 15ohmi/0,5W si rezolvi. Link spre comentariu
alexmarian Postat Noiembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 aha . mersi de explicatii. am gasit de doua de 15ohm 0,5w. in paralel o sa imi dea putin mai mult dar poate merge. app . amplificatorul a pornit cu niste jumperi in loc de rezistente ( se auzea dezatruos catva sec si apoi iesea putin fum din ultimile rezistente care sunt puse in paralel cu o bobina dupa care sa lega direct difuzorul. oricum am a dau comanda de 2 rezistente e 15ohm 0.5w si sa speram ca va merge . uitati si schema (poate mai este ceva neinregula si va mai dati si voi cu parerea) ms. a si mai e ceva cand am facut proba nu erau pusi condenssatorii de 330pf si rezistentele de 820 ohm avea de fapt o alta valoare decat credeam eu . acum ii am dar nu am mai probat amplificatorul Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 De la 0,5W la 1W nu e atit de mult incit amplificatorul sa nu functioneze. Se incalzea un pic si gata, dar nu se intimpla sa nu functioneze amplificatorul. Bineinteles ca trebuie montata o rezistenta de puterea aia (daca asa a gindit proiectantul schemei) dar faptul ca nu functioneaza aparatul, vine din alta parte...Posteaza schema sa vedem ce se poate face! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 400W, sigur titlul ăsta e foarte atrăgător. 100W/4 Ohmi e puterea reală.Rez de 6,8 pot să lipsească, sînt de frumuseţe acolo, locul lor e în serie cu fiecare bază de trz final, deci 4 bucăţi/canal, iar valoarea între 1-10 Ohmi/0,5W. Oricum mai e de lucru la sărăcia aia de schemă.Nu are filtru gama la intrare, lipsesc cond ceramici dintre b-c la trz prefinali, diodele alea 3 trebuie montate cumva pe radiator, într-un tub de silicon sau mătase, ca să preia temperatura. Link spre comentariu
remus68 Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Eram cit pe ce sa-i dau un mp la zal sa-mi zica si mie numerele de la 6/49 de saptamina viitoare, dar apoi am observat corectarea postarii lui alexmarian - a postat si schema in urma cererii mele. Dupa cum am spus, alta este cauza ca acea rezistenta a scos fum, mai ales ca, asa cum bine spune zal, acele rezistente pot lipsi cu desavirsire fara sa se intimple nimic rau schemei. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 A mai fost discutat pe forum, de vreo 2 ori dacă nu mă înşel. Link spre comentariu
alexmarian Postat Noiembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 ZAL. te inseli cu siguranta k pe forumul asta nu sa mai discutat decat odata dar in legatura cu altceva nu cu rezistentele oricum MS. Link spre comentariu
alexmarian Postat Noiembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 a era sa uit. cu puterea amplificatorului nu este o problema stiam ca nu poate scoate 2x200/4ohm dar ma multumesc si cu 2x100/4ohm. SI ca sa nu mai deschid alt topic aduc aici vorba de un kit. m-am tot ganit si decat sa mai dau banii si pe un traf pt amp asta de care spuneti k" nu prea poate " m-am gandit sa imi iau un kit ca acesta http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=1796 mai ales k am un traf pe masura lui. voi ce ma sfatuiti ? kitul sau proiectul meu ? oricum kitul ala nu prea cred k scoate 200w . Link spre comentariu
