Redresor auto (incarcator acumulatori cu plumb)
7apte
Schema initiala mi se pare foarte interesanta.Ce este notata acolo M1/0-5A ? Vre un ampermentru ?Deci practuc tiristorul taie din sinusoida de 220V pana 12 V ?Oricum problema incarcarii unui acumulator nu este un grea. Unacumulator poate fi incarcat cam oricum. Problema este viata lui se scurteaza daca e incarcat prost.Sa tai din sinusoida de 220CA pana la 12V ( ma rog 14V) e destul de prost eficient.Ramane doar o mica bucatica din ea,...si astfel vei baga un zgomot foarte mare in retea.Oricum daca merg si aparatele de aer conditionat cu astfel de surse,... poate o fi ok.Oricum si eu interesat de schema.
  • Răspunsuri 44
  • 7apte
    14
  • TESSLA
    7
  • Dr.L
  • pauly
in prima schema se vede clar:tiristorul este pe un secundar de 17v/4anu este voie sa pui un incarcator ne izolat de retea decat daca este intr-o incinta specialateleviz. A-N nu erau separate de retea dar singura parte in contact cu omul-ANTENA-era conectata prin cond.de valoare mica prin care trece curentul alternativ dar la o valoare nepericuloasa pt.om
Salutare, am un aparat de sudura ,cel din poza, primaru e pt 220v ,iar secundarul scoate intre 22,8 si 30 V, ce se poate atasa ca piese la el ca sa-l pot folosi ca redresor pt acumulatoare auto de 12 V? Minimul de amperaj scos de secundar este 60A ,iar maximul este 250. Am doua baterii la 60 si 75A .Am o dioda de 20A 220V ,am inteles ca cel mai bine ar fi sa ai o punte formata din 4 diode, intreb daca prin surse de calculator, sau radio sau tv ,as putea adapta diode de pe acolo!?Poate as gasi si condensator daca e nevoie sau tiristori, am un multimeter deci as supraveghea daca e nevoie incarcarea bateriei ,deci am nevoie de aceasta improvizatie momentan, va rog sa ma sfatuiti cum se poate face?Citesc ,ma informez,caut sa invat ,dar se pare ca e tirziu pt a invata ,dar e foarte pasionant sa te ocupi cu electronica.As mai vrea sa improvizez si un ampermetru ,cum se face ca sa pot controla ,stau departe de oras ca-mi cumparam unu! Multimeteru are doar pina la 20A ,citi Amperi ar trebui sa aiba la redresor un ampermetru ca sa verific bateria?Va multumesc.
Pentru ca sa folositi ca redresor nu e bun ce aveti dumneavoastra, in sensul ca aparatul debiteaza un curent prea mare si o sa stricati bateri, eventual o sa explodeze. Acumulatoarele auto trebuiesc incarcate cu un curent egal cu 10% din capacitate. In cazul celei de 60 Ah, cu 6 A si in cazul celei de 90Ah cu 9 A. Ce vreti dumneavoastra sa faceti se poate folosi pentru pornit masina, pe poste de robot de pornire. Cat despre Ampermetru, puteti confectiona un shunt, extinzand astfel domeniul de masurare.
Si daca foloseste o schema cu limitare de curent,ca majoritatea celor de pe forum tot e prea mare curentul trafului? :sparge: Mai usor cu sfaturile absolutePosturile despre redresor o sa le mut intr-un topic dedicat
Colegul care a pus intrebarea nu stia de shunt si spuneti de scheme cu limitare de curent... :rade: Cat despre sfaturi absolute....nu stiu de cand parerea cuiva e sfat absolut...Poate pentru cei care cred ca "orice zboara se mananca" sau pentru cei care sant prea lenesi sa puna la indoiala sau sa verifice ce aud.Acum revenind, eu cred ca omul vrea ceva cat mai simplu, fara prea multe artificii electronice. Parerea mea!
Salutare, revin in atentia dvs cu problema mea ,vreau sa pot incarca acumulatorii auto cu ce am la dispozitie momentan, expun aici ceea ce intrebasem pe topicul despre transformatoare, am facut niste poze la sursa de PC pe care o am si va rog sa ma ajutati sa-i fac modificarile corespunzatoare.Multumesc.Salutare, am un aparat de sudura ,cel din poza, primaru e pt 220v ,iar secundarul scoate intre 22,8 si 30 V, ce se poate atasa ca piese la el ca sa-l pot folosi ca redresor pt acumulatoare auto de 12 V? Minimul de amperaj scos de secundar este 60A ,iar maximul este 250. Am doua baterii la 60 si 75A .Am o dioda de 20A 220V ,am inteles ca cel mai bine ar fi sa ai o punte formata din 4 diode, intreb daca prin surse de calculator, sau radio sau tv ,as putea adapta diode de pe acolo!?Poate as gasi si condensator daca e nevoie sau tiristori, am un multimeter deci as supraveghea daca e nevoie incarcarea bateriei ,deci am nevoie de aceasta improvizatie momentan, va rog sa ma sfatuiti cum se poate face?Citesc ,ma informez,caut sa invat ,dar se pare ca e tirziu pt a invata ,dar e foarte pasionant sa te ocupi cu electronica.As mai vrea sa improvizez si un ampermetru ,cum se face ca sa pot controla ,stau departe de oras ca-mi cumparam unu! Multimeteru are doar pina la 20A ,citi Amperi ar trebui sa aiba la redresor un ampermetru ca sa verific bateria?Va multumesc.Fişiere ataşate: aparat-de-sudura-stern-wm250c1~m_82284.jpg [ 12.3 KiB | Vizualizat de 9 ori ] redresor-dubla-alternanta-cu-punte.jpg [ 17.96 KiB | Vizualizat de 9 ori ]
Inca o intrebare, cele 4 diode (stiu sa le pun impreuna ,sa le incerc ,...)ce amperaj trebuie sa aiba , merg puse diferite marimi, de asemenea un monitor vechi de pc poate fi o sursa sa gasesc diodele de care am nevoie? Diodele daca sunt de marimi mici se pot inseria mai multe ca sa ajungi la valuarea de amperaj ceruta de redresor?Daca inseriez o rezistenta pe secundarul trafului ,tensiunea scade ,dar cum fac cu amperajul ca sa ajung cu el la 10% din capacitatea incarcata cu Amperi a bateriei?
secundarul scoate intre 22,8 si 30 V...Am o dioda de 20A...
Daca aveti posibilitatea reglarii tensiunii din secundar in plaja indicata, cel mai simplu montaj deincarcare a acumulatorului ar fi o redresare monoalternanta realizata cu dioda de care dispuneti,montata pe un radiator. Nefiind un montaj automatizat, va trebui sa inseriati in circuit un ampermetrupentru a putea ajusta valoarea curentului de incarcare (prin reglarea tensiunii de iesire a transformatorului). Din poza atasata (prea mica) nu imi dau seama de treptele de tensiune disponibile in secundar, probabil ca un comutator cu mai multe pozitii comuta diferite prize de pe secundar.Nu trebuie sa utilizati nici-un fel de filtru la iesirea din redresor, iar acumulatorul, in acest caz,nu este influentat negativ de forma de unda redresata ! :da
Multumesc pentru raspuns dar,in tensiunea secundarului nu am trepte sau comutator, tensiunea probabil este asa datorita butonului de modificare,marire-micsorare a amperajului ,si odata cu rotirea acestui buton cred ca se modifica si tensiunea.M-ar interesa din ce si cum sa-mi fac un ampermetru . Stiu ca am pus odata dioda si am cuplat si un voltmetru ,dar inseriasem in secundar o nichelina ,nu stiu citi Kw avea dar voltmetru arata maxim 14-15v ?Nu mai tin minte ,dar bateria se incarcase insa nu stiu daca complet, am descarcat-o iarasi dupa citeva ciriituri ,probabil trebuia s-o tin mai mult de 12 ore,cumva prin acea inseriere a nichelinei 4-5kw sa fi micsorat prea mult amperajul ?Insa acum am gasit un topic ca se poate face un redresor din sursa de pc ,numai ca a mea nu seamana cu cea din topic inauntru.viewtopic.php?f=41&t=47484
Vizitator tyc
Oricum,o sa ai nevoie de un limitator de curent,o scc cu 2 tranzistori. Scc e valabil la Atx sau la sudura.La aparatul de sudura pui puntea redresoare si obti cc, stabilizat cu scc.
Colegul care a pus intrebarea nu stia de shunt si spuneti de scheme cu limitare de curent... :rade: Acum revenind, eu cred ca omul vrea ceva cat mai simplu, fara prea multe artificii electronice. Parerea mea!
Oky ,asa este ,deci dam o solutie sa incarc mai repede bateria ,cum fac puntea aia redresoare de 4 diode ,diode sa le iau din televizoare monitoare ,in sursepc n-as umbla,etc ca inteleg ca doar monoalternanta e cam pe jumate !treaba! Un ampermetru cu leduri sau altfel decit cu inductie magnetica se poate face? Cum sa stiu eu sa monitorizez permanent amperajul?Pt tensiune am un volmetru de 24 de volti.
