7apte Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Sa traiti si buna seara!V-as ruga daca se poate sa ma ajutati sa fac un redresor,am neaparata nevoie ,ca piese componente dispun de ,o sursa JNC 200-300w, un AC POWER ADAPTER de imprimanta are iesirea la 24v,500mA,am si un aparat de sudura cu secundaru la 48v,22-30v,amperaj minim 65A,un voltmetru pina la 24v,nu am dioda daia mare ,alea mici nu stiu care sint daca as avea printre piesele unui televizor stricat sau radio!.Daca printre piesele televizorului mai exista ceva ajutator as putea cauta. Link spre comentariu
iulidan2 Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Poti incerca schema asta, e probata. Link spre comentariu
Vizitator malevdoi Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 L-ai bagat in ceata ... El nu stie cum arata o dioda "daia mica" si ii dati o schema cu tranzistori Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Pt un redresor ai nevoie de 18V/4A,amperaj in functie de acumulatorul incarcat;care e?Sursa de imprimanta-nu,sudura-nu,ce radio,ce TV? Link spre comentariu
7apte Postat Noiembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 am incercat cu secundaru de ap.de sudura i-am pus voltmetru si scoate 14 volti sau mai mult in functie de ce niclelina inseriasem pe el dar nu am dioda ,deci are curent alternativ iar mie imi trebuie continuu nu ma pricep la sheme dar vreau sa invat cineva a zis ca se poate cu sursa de calculator dar trebuie un ...uite aici mai bine viewtopic.php?f=41&t=47484 deci imi trebuie un semireglabil si ce mai trebuie facut pe schema . Link spre comentariu
Vizitator rudi Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 am cateva scheme dar nu sunt ok as vrea ceva mai bu .Am vazut la cineva un redresor facut ,incarca cu impulsuri se simtea pe fire cum incarca .[attachment=1]Car_baterry_charger.gif[/attachment][attachment=1]Car_baterry_charger.gif[/attachment][attachment=0]baterie_02.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Spuneti mai exact cum sa fie acele impulsuri,unde ati citit despre aceasta modalitate,cine va spus despre ac. metodaCe capacitate are bateria Link spre comentariu
Vizitator rudi Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 baterie ROMBAT 12V 66Ah.Despre impulsuri nici eu nu stiu prea multe Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 schemele sant din seria ieftine,usor de intretinut,relativ fiabilecurentul de incarcare este dat de constuctia transformatoruluieste cu oprire interesanta,tiristorul 2 blocheaza tiristorul de incarcareprobabil este o obsesie dar propun mereu varianta cu ATX modificatavinde cineva pe forum surse si i-am propus sa le separe pe cele usor modificabilechiar daca va dau indicatii aici,daca nu santati de meserie va descurcati greudaca aveti traful si tiristoarele se poate modifica schema dvs. sa opreasca la un nivel mai precis Link spre comentariu
Vizitator gees 4 Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 [attachment=0]redresor.jpg[/attachment] Redresorul din imagine functioneaza ff bine. Succes! Dr.L edit: nu mai fa dublu post consecutiv,foloseste butonul 'modifica'. Si ar fi bine sa pui si poza la rezolutie mai mare,sa se vada si valorile Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Schema pare din Tehnium 1970-1975 stiti ce tolerante au diodele zener? lm339 este pe toate placile:monitoare,atx-uri,imprimante nu rezulta ce traf. sa foloseasca trebuie sa mai lamurim si acea incarcare de egalizare de la 14,4v la 16v de care a amintit cineva daca tot avem forumul la indemana poate electronistii de aici vor lamuri pana la urma cum se face afurisita asta de incarcare a bateriilor auto dupa lamurirea problemelor teoretice,schema e partea cea mai usoara putem apela la baietii cu PIC-uri si poate iesi ceva deosebit schemele cu tranz. si zenere sant echivalentul DACIA 1300 fata de LOGAN,MEGAN etc. Link spre comentariu
Vizitator gees 4 Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Stimabile domn "zice ca-i mester" v-am postat o simpla poza , iar daca dati un simplu clic pe ea se mareste si veti vedea in partea de jos a pozei un indicativ de radioamator si denumirea aparatului respectiv. Cautati pe "Google " acest indicativ si veti gasi schema aceasta printre multe alte scheme. Acolo aveti si valorile pieselor si reglajul si punerea in functiune.Redresorul nu este din revista Tehnium , este conceput in urma experientei in domeniul electronicii. Toata stima .Sper ca am fost de folos. Link spre comentariu
pauly Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 am cateva scheme dar nu sunt ok as vrea ceva mai bu .Am vazut la cineva un redresor facut ,incarca cu impulsuri se simtea pe fire cum incarca .[attachment=1]Car_baterry_charger.gif[/attachment][attachment=1]Car_baterry_charger.gif[/attachment][attachment=0]baterie_02.jpg[/attachment] OK. Dar aceasta schema nu are si valorile pieselor? Rezistentelor? Condesatoarelor? Termistori? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 suplimentarile ,,zice ca-i mester,,-,,nou in bransa,,cred ca apartin administratorilor,eu nu am specificat acest lucru nu am spus ca schema este din Tehnium ci pare din acea revista prin simplitatea ei nu eu am nevoie sa inteleg schema pt.ca eram la acel nivel din timpul scolii santem in mileniul 3 totusi,componentele sant extrem de ieftine-chiar aproape gratis prin targuri amatorii care la montaje simple fol. scheme un pic mai elaborate capata curaj pt. abordarea unora mai complexe aici nu este un ring pt. mesteri(sau cel putin asa am crezut) fiecare ajuta cum poate asta nu inseamna sa nu faci o corectie amicala cuiva care poate din neatentie a gresit vedeti ca eu postez mai mult la surse-aici am curaj in urma a 33ani de munca cu sursele ma descurc binisor cu majoritatea circuitelor cu tranzistoare nu ma inpiedic de exemplu in denumirea unui montaj ex.-pt.mine un amplif. in clasa D este tot o sursa in comutatie la fel un amlif. audio cu cuplaj dc poate fi fol. ca o sursa liniara,ba chiar mai buna pt. ca poate da si tens. negative Link spre comentariu
Vizitator gees 4 Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Nu am spus-o din rautate am vrut sa ajut un incepator ale electronicii .Daca lucrati de 33 ani suntem presupun de aceeasi varsta . Am postat acea schema pentru simplitatea ei si este si verificata ........ merge fffff bine, eu in prezent folosesc acest redresor si incarc un acumulator de 86AH cu un curent de start la pornire de 82A. Folositi piese noi nu din recuperari mai ales capacitatile si diodele!!! Va doresc spor la treaba. Link spre comentariu
