Vizitator smilex Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Din cate inteleg, SA400057 si SA400060 sunt semnalele in grilele IGBT-urilor de pe +. Nu e OK, trebuie sa fie identice. Nici timpii nu sunt similari. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Da,asa e. Dar de la ce ar putea fi?Cu iesirea in gol arata ambele ca in SA4000662 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Daca semnalele sunt identice in bazele driverilor (KSP44) si difera in colectoare, as opta pentru schimbarea lor (sau a celui presupus defect). Ar mai putea fi vreo componenta din jurul driverului.Cu 4xIRG4BC40U. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Da,asta o sa si fac,o sa schimb mai toate piesele din jurul comenzilor,inclusiv trz driveri. Ai mei sunt smd,mai exact PMBTA44Multumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Am schimbat rezistentele si vre-o 2 electrolitici...Dar am folosit alta sursa de 12v (de data asta complet izolata,nu ca aia industriala pe care am folosit-o pana acum). Puntea H am alimentat-o la 280V. Pe iesire am pus 3 rez de 100k drept sarcina.Si am gasit problema,este trz driver al lui V6 (IGBT-ul de pe + care a pocnit). Se vede clar ca semnalul dintre grila si sursa e problematic:Semnalul pe V8 (IGBT care vine pe -,dar de la aceeasi iesire a lui TL494) are semnaul ok pe grila! :Si semnalul de pe V5 (IGBT care vine tot pe +):Si e normal ca IGBTurile de pe + sa nu aiba semanlul perfect dreptunghiular?V6 se incalzeste putin. La fel si V7 (care e in diagonala puntii).V6 e normal sa se incalzeasca,ca are semnal aiurea in grila...dar V7 de ce se incalzeste?Asa arata semnalul lui:Si asa sunt puse IGBTurile in punte:Si la osciloscop folosesc o sonda 1:10 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 In punctele AC1 si AC2 trebuie vizualizate formele semnalelor (fata de masa) la o sarcina mai mica (5-10k). Imi face impresia ca unul dintre IGBT-urile dinspre masa nu conduce ferm. Toate cele 4 au fost schimbate?Divizorul R64-R42 (1k+220k) este exact ca pe schema, cu acele valori? Nu sunt de acord cu rez. 1k acolo.Cred ca schema are o eroare. Ar trebui asa ceva: Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Da,schema mea ee un pic diferita.De la AC1 si AC2 vin 2 rez de 100k. De la punctul comun se duc prin zennerul de 30V la placuta cu integratul si printr-un semireglabil in paralel cu un C de 0.22uF,la masa.Da,toti 4 igbt sunt noiAm testat si partea de 12V.Driverul comanda un totem pole (cu trz smd,care e pus pe aceeasi placuta cu el). Acel totem pole,la randul lui,comanda alte 2 totem poleuri. Fiecare din aceste 2 totem-opleuri comanda cate 3 perechi de mos-feturi. Fiecare traf are o singura pereche de mosi in primar.Si acum forme de unda:Canalul 1,iesire din placa driver,fara a fi conectata la celelalte 2 totem-poleuri. La fel arata si canalul 2:Intre canale,tot separat:Canalul 1,iesire din placa driver,conectata cu cele 2 totem-poleuri> Ch2 arata la fel:Intre canale,tot conectat:Ch1,intre grila mos-fetului si iesirea placutei driver (mos-fet nemontat!). La fel arata si Ch2:Intre grilele Ch1 si Ch2 (fara mos-feti):Apoi am montat o pereche de mos-feti de proba,pe fiecare dintre cele 6 trafuri,pe rand.Aparanet merg fara probleme,pana la ~70-80W (mai mult nu poate sursa mea de laborator).Asa arata iesirea din traf (~50V),cu o rez de 1,5K drept sarcina:.Asa arata grila mos-fetului,ch1 (sub aceleasi conditii de test). La fel arata si ch2:Ch1,intre placuta driver si grila. La fel si ch2:Iesire traf,cu ~70-80W sarcina pe iesire (4 becuri de 21w/12v in serie):Grila ch1,in aceleasi conditii. La fel si ch2:Chiar daca in grila arata un pic ciudat semnalul,la iesire mi se pare ok,sau nu e asa?Si in mod dubios osciloscopul meu arata tensiune dubla cand il conectez intre grile sau la iesirea trafului Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 2x100K este altceva. Corect.Este vreuna din jpg-urile anterioare forma de pe AC1,2 si masa? Daca nu, nu s-ar putea posta cu o rez 5-10k pusa intre AC1 si 2? Partea de 12V pare OK. Banuiesc ca secundarele sunt inseriate, e nevoie de min 300V varf de impuls pe punte respectiv cond. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Maine revin cu testele cerute cu partea de 300V. In postul anterior sunt numai testele partii de 12v (facute ieri)Da,cele 6 secundare sunt inseriateMultumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Am facut testul dupa cum urmeaza:Am alimentat puntea redresoare prin traf de separare 220v (mai exact 2 trafuri identice,secundar la secundar). Intre condensatorii de filtrare si puntea H am intercalat un bec de 100w,pe +.Ca sarcina am pus un bec de 220V/5W (altul d-asta micut n-am avut) si cele 3 rez de 100k in serie.Puntea H era astfel alimentat cu 265V.Poza cu osciloscopul conectat intre AC1 si AC2 (pe rezistenta din mijloc,din cele 3 de 100k):Acum am facut un divizor rezistiv (2x100k) intre AC1 si masa. Am pus osc intre puctul medial al divizorului si masa:Aceeasi masuratoare si pe AC2:Colectorul lui V7 avea o lipitura rece (l-am lipit bine inainte de test) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Poate lipitura rece a fost, dar mie imi pare OK. Daca regimul termic permite, testeaza-l mai aspru, dar cred ca ai rezolvat-o. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Vesti bune inseamna Atunci o sa incep testele la puteri mai mariMai exact o sa fac un test in curent,alimentand puntea H la 12V si 5A (cu piesele montate pe radiator,ca altfel iarasi le pierd).La 220Vca sunt limitat pe la 2-300w de traful separator.Oricum,la final o sa-l testez complet,aduca legat la acumulatori de 12v,cu 1500W sarcina (radiatoare electrice) Link spre comentariu
sinescu marius Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 am si eu o intrebare:!!! un invertor de 180w consuma mai putin ? sau mai mult decat unu de 500w cu aceeasi sarcina ?? sa zicem 100w multumesc Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 Daca sunt extrem de bine proiectate, cel de 500W va consuma mai putin, pentru o putere data. Practic insa, oricare varianta e posibila. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 Acum depinde si de consumul intern,dar in situatia de mai sus,parca ala de 500W ar fi mai avantajos (chiar daca e chinezesc,nu ar trebui sa se arda la 100w,pe cand cel de 180W se poate supraincalzi la mers indelungat) Link spre comentariu
