Dr.L Postat Octombrie 22, 2009 Partajează Postat Octombrie 22, 2009 Din pacate schema nu cred c-o s-o dea,ca de ex,daca ajunge pe 'maini gresite' poate scoate alta companie aceelasi produs,eventual mai ieftinIntrebarile tampite sunt de asteptat in situatia atsta,raspunde-le pe rand si spera Link spre comentariu
zaitzus Postat Octombrie 23, 2009 Partajează Postat Octombrie 23, 2009 am desfacut acum una din placi, pe langa unele mosfet-uri cablajul e sarit si refacut cu bucatele de conductor, lipiturile parca sunt facute de cineva care parca n-a tinut un letcon in mana... iar pe mail tocmai am aflat ca mi s-a alocat o cocoana care ma va asista post vanzare...de 2 zile imi raspunea altcineva si caruia ii mai spusesem aceasi poveste....si cum o repet.MIZERABILI Link spre comentariu
satelit Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Am un invertor care il foloseam in masina pentru alimentarea diferitelor aparate,si nu mai merge.O componenta principala este un procesor EM78P156ELP care genereaza 30KHz in grila a 2 tranzistoare MOSFET de tensiune mica si curent mare,iar impreuna cu un traf se ridica tensiunea de la 12v la 315V curent continu.Defectul este ca am acesta tensiune de 315V curent continu si nu am 220 curent alternativ.Am avut ars un tranzistor de pe partea de inalta tensiune (IRF830) si l-am schimbat,dar tot nu converteste tensiunea continua in alternativ.Va rog sa ma ajutati cu ceva scheme pentru acest tip de invertor cu procesor EM78P156ELP Link spre comentariu
vsurducan Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Defectul este ca am acesta tensiune de 315V curent continu si nu am 220 curent alternativ.Scheme nu stiu, insa daca convertorul tau chiar scoate tensiune alternativa (pentru ca sunt convertoare care scot continuu sau dreptunghiular integrat cu un condensator) atunci nu functioneaza PWM-ul pe inalta tensiune. 315VDC este aproximativ 220V la varf (1.4 x 220V = 308V). Ar trebui verificat si celalalt IRF si driverul (sau driverele) acestora. Daca la intrarea lor este semnal corespunbzator procesorul o fi bun. Link spre comentariu
satelit Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Invertorul scoate sigur curent alternativ,am obsevat ca semnalul de 50hz vine de la procesor printr-un optocuplor in grilele tranzistoarelor de inalta tensiune.Acest semnal dat de procesor in otocuplor in momentul de fata este un puls de 10ms la interval de 1s si se regaseste in celalta parte a optocuplorului deci si in grila tranzistoarelor de inalta tensiune,dupa 30 secunde procesorul verifica daca tensiunea de iesire este buna,si daca nu este buna genereaza intr-un buzzer un semnal de avertizare.Dupa acest semnal de avertizare procesorul nu mai genereaza cei 30khz in tranzistoarele de joasa tensiune si nu mai am tensiunea continua de 315V.Ce problema o fi si asta adica procesorul sa fie totusi defect?Daca aveti ceva idei va rog sa ma ajutati.Multumesc Link spre comentariu
andreigradu Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Cu riscul de a parea aiurea ideile mele:1. Are cumva un pin de enable, ca la amplificatoare???2. Este cumva posibil sa plece doar cand cuplezi o sarcina, sa zicem k citeste valoarea sarcinii si porneste tranzistoarele doar daca are sarcina.3. Valoarea bateriei de 11,9 V este foarte mica, cred k are o protectie la baterie descarcata, si la tine cam asa arata bateria. Incearca sa-l pornesti cand ai minim 12,8V pe baterie, adica cu motorul de la masina pornit. In general echipamentele de genul asta merg doar cu masina pornita.4. Faptul k are trasee sarite si lipite cu fire peste e un lucru care trebuie sa te bucure. Acel traseu s-a exfoliat in timpul procesului de lipire in val a placii. Asta s-a intamplat datorita materialelor de proasta calitate folosite la realizarea cablajului, lucru des intalnit cand vrei sa vinzi la pret redus. Am vazut acolo si o stampila de OK, pare k cineva a testat produsul tau, l-a verificat si a reparat acele trasee.Incearca punctele 1, 2, 3 cu un feon cuplat sa zicem. In teste tine permanent un aparat de masura pe baterie sa fi sigur k ai tensiunea corecta. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 salut am si eu un ivertor de la 12V-220V/700W si sau ars doua tranzistoare mosfetruri de tip n model DFP740 are cineva ideia cu ce le pot inlocui ? Link spre comentariu
Vizitator Dominic-V Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 salut am si eu un ivertor de la 12V-220V/700W si sau ars doua tranzistoare mosfetruri de tip n model DFP740 are cineva ideia cu ce le pot inlocui ?IRF740 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 ok mersi Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 sar mai potrivi ceva din sursele de calculatoare? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 salut mai am un convertor de 200w care areun tranzistor mosfet care nu il gasesc pe gogle :TP76N075 cu ce ar putea fi inlocuit ? Link spre comentariu
blazeu Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 O patanie similara am gasit pe net, la un electronist din Chile (sau Peru?) care si-a cumparat un invertor de-asta baban (si atragator de ieftin!)(Made in Taiwan). Lui i-a functionat vrei 10 min, dupa care a facut poc. Omu' are ceva pregatire si l-a luat la disecat. Rezultat: MULTE greseli, de la proiectere defectuoasa pana la executie deficitara; omu' a inceput sa o aranjeze, dar s-a lasat dupa ce a depistat cam al 3-lea nivel de probleme...Uite de-aia nu am incredere sa cumpar on-line...Simpatia noastra; cat te-a costat?Toate cele bune! Link spre comentariu
pusttiu Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 buna seara, am si 2 invertoare well de 350w zice pe ele ....la 12-220v .... la care se aprinde un led rosu..(overload) si ns ce sa le fac.... a mai avut cineva problema asta? pe partea de 12v posneste un ventilator si taiuie daca are mai putin de 11v pe intrare...dar nik pe iesire ... pls help Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Mi-am amintit! Dati cautare pe goagal cu "homo ludens electronicus"; in josul paginii e link-ul "the wailing wall" spre "powerjack 3500W". Nu stiu cat ajuta, dar poate informeaza pe altii? Tot nu am incredere in magnificul comert online!!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Nu apare nici pe prima pagina,nici pe a 2-a Insa apare referire spre postul asta de pe elforum Link spre comentariu
