Geolic Postat Februarie 23, 2019 Partajează Postat Februarie 23, 2019 Salve tuturor. Ma necajeste un invertor 12V-220V /300w care refuza sa functioneze. In partea de primar exista tensiunea de 300v (cam 380v) dar dupa puntea H nu rezulta nimic. Finalii sunt ok(verificati) prefinalii la fel, in grilele finalilor avem semnal dreptunghiular ..... Am inlocuit optocuplorul si TL431 si tot nimic. Ca model se numeste Lafayete 300W. Daca are cineva o schema ar fi de mare ajutor. Orice sugestie este binevenita. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 La 02.05.2011 la 22:49, daniel_smd a spus: Nu o sa gasesti schema exacta, ci scheme asemenatoare Uite un exemplu : Salutare.As avea doua intrebari referitoare la aceasta schema: 1.In loc de KSP44 ce tranzistori se pot pune? 2. O protectie pe iesire se poate implementa la aceasta schema? In caz de scurt sau sprasarcina? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2019 Partajează Postat Iulie 3, 2019 (editat) https://www.google.com/search?ei=DnUcXfmyKOnIrgSL357YBg&q=400V+300mA+npn+transistors&oq=400V+300mA+npn+transistors&gs_l=psy-ab.3...12459149.12478019..12478566...0.0..0.240.3250.3j22j1......0....1..gws-wiz.......0i131j0j0i70i258j0i203j0i22i30j0i22i10i30j33i160j33i21.gtnEx_lHMiQ Cred ca are protectie daca ce se citeste pe R63 ajunge prin 2 operationale la pin 4 U1. Editat Iulie 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Geolic Postat Iulie 4, 2019 Partajează Postat Iulie 4, 2019 La 23.02.2019 la 17:50, Geolic a spus: Salve tuturor. Ma necajeste un invertor 12V-220V /300w care refuza sa functioneze. In partea de primar exista tensiunea de 300v (cam 380v) dar dupa puntea H nu rezulta nimic. Finalii sunt ok(verificati) prefinalii la fel, in grilele finalilor avem semnal dreptunghiular ..... Am inlocuit optocuplorul si TL431 si tot nimic. Ca model se numeste Lafayete 300W. Daca are cineva o schema ar fi de mare ajutor. Orice sugestie este binevenita. Gata am rezolvat. Erau de vina doua diode. Masurate pe placa pareau ok, scoase nu . Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Salutare. Este puțin offline topic. La un invertor care este făcut și nu este sinus pur se poate folosi la pompe centrale termice? Întreb pentru că am făcut un invertor și în puntea H am folosit TL 494 , iar pe ieșire am măsurat 55hz cu frecvențmetru. Osciloscopul nu l-am pus să văd cum este semnalul. Pe pompe am văzut scris 220V / 50 - 60 hz. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 26, 2019 Partajează Postat Iulie 26, 2019 (editat) https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5088-modificare-sursa-cu-pcf-activ/?do=findComment&comment=47147 Editat Iulie 26, 2019 de cristi7521 Link spre comentariu
Stefan Zanfir Postat Martie 29, 2020 Partajează Postat Martie 29, 2020 Va rog sa ma verificati daca am calculat corect: as dori sa cumpar un invertor de 1500 W / 3000 W cu sinus pur https://imgur.com/uYcdbuH sa-l montez pe masina (VW Passat B6) si sa-l folosesc pentru alimentarea: 1 frigider, 1 lada frigorifica, 2 laptop-uri, 2 telefoane si probabil vreo becuri cu led ... in total consum de vreo 600 - 700 W Masina are alternator de 180 A si daca inmultesc cu 14 obtin 2500 Wati daca motorul merge la relanti cred ca alternatorul genereaza 60 - 70% deci aprox. 1600 - 1700 W deci teoretic ar trebui sa sustina alimentarea acestui invertor de 1500 W ( cu varfuri de 3000 W ) fara a mai consuma din bateria masinii ( 77A ) Este corect calculul meu ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 Păi cum îţi au toate alea loc în maşină ? Te duci în camping cu cortul probabil.Vezi că alternatorul o duce el 180A dar nu la modul continuu, şi-n plus conversia de la 12Vc.c. la 230Vc.a. se face şi cu ceva pierderi, adică dacă ceri puterea aia conectând toate jucăriile simultan, curentul necesar va depăşi 180A. Dar lada frigorifică şi frigiderul presupun că nu consumă continuu, ci doar când răcesc efectiv, mai fac şi pauze, iar laptopurile nu consumă chiar aşa mult, probabil circa 20-30W.Aş recomanda să foloseşti becuri cu led direct la 12V, nu la 230Vc.a. ca să mai reduci din pierderile cu conversia.... Ideea e că un invertor de 1000-1500W îţi ajunge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Asta e un stop cadru din clipul cu frigiderul. Poate nu e valoarea maxima. Link spre comentariu
validae Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Chestia e că nu ştim nici măcar despre ce frigider e vorba, bănuiesc că nu se duce cu o combină frigorifică de 300L la camping....într-un VW Passat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Orientativ. Asa e, nu stim. Isi poate face o idee, sau poate le masoara. E mai sanatos decat sa intrebe si sa afle opinii care nu sunt pe caz concret. 15-30 lei ii gaseste dumnealui pentru cel mai ieftin multimetru, sau il imprumuta de la cineva. Nu are nevoie de precizie. Face un calcul grosier. Oricum, la invertor va trebui sa ia o rezerva de putere. Link spre comentariu
Stefan Zanfir Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Becurile sunt cu LED la 12 V deci consuma putin. As cumpara acest invertor pentru o cabana in zona mai putin accesibila si cam pica curentul, unoeri am stat si 20 de ore fara curent ... Frigiderul este o combina frigorifica consuma ~ 90 W ... sau cel putin asa imi arata priza Laptopurile consuma pe rand cate 90 W ... una peste alta nu voi depasi 500-700 W Inversorul cica ar avea randament de 92% ... Ce nu stiu ... este cam cat genereaza alternatorul cand motorul merge la relanti ... ? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 9 minutes ago, Stefan Zanfir said: Ce nu stiu ... este cam cat genereaza alternatorul cand motorul merge la relanti ... ? Asta va trebui sa afli, si daca alternatorul este cel original al autovehiculului atunci in manual ar trebui sa se poata gasi datele lui tehnice. Daca alternatorul este inlocuit atunci trebui cautata pe internet fisa lui tehnica. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 Daca este pentru o cabana nu mai bine iti cumperi un generator decat sa lasi motorul masinii pornit ? Link spre comentariu
