nel65 Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 (editat) Traful s-ar putea construi, identic ca celelalte. Masori dimensiunile miezului, ce din poze pare a fi ETD39 . ETD44 2+2 sp primar ,platbanda 0.1mm daca este de la 12V ,sau 4+4 sp daca este de la 24V. 62 sp secundar 0.5mm Valori gasite in urma demontarii acestor trafuri.La unele ,secundarul a fost de 60 sp. Editat Martie 21, 2016 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator aero dinamic Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Toate invertoarele pe care le -am intlnit partea de de zoasa tensiune 12-24v trafurile sant in paralel, si partea de 320v sant in serie, Link spre comentariu
Vizitator daniel30 Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 Multumesc de raspunsuri cat de curand ma bag pe el, stiam si eu ca cea mai rapida siguranta e jonctiunea , chestia e ca de cand l-am reparat merge mai mult rece, inainte de eveniment putin caldut era mereu, ma enerveaza senzorul de caldura ca imi porneste ventilatoarele la putere prea mica, asta care il am este de 15kohm la 20grade, o sa cumpar unul de 10kohm si unul de 22kohm sa vad cu care pornesc mai tarziu. Am cumparat un alt sinus pur de 350w doar pcb-ul sperand ca traful e identic http://www.ebay.it/itm/131575183403?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=430945866746&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT daca nu ma apuc de bobinat. Link spre comentariu
Vizitator Calin73 Postat Aprilie 30, 2016 Partajează Postat Aprilie 30, 2016 Buna ziua, Am si eu un invertor 12v 2500w la care am alimentat un polizor de 600w.A mers 2-3 min.dupa care s-a aprins ledul rosu si tiuie intruna.A intrat in avarie si nu mai merg decat ventilatoarele. Nu se vede busit nimic inauntru.Ma ajuta si pe mine cineva sa imi dau seama ce are. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator lukas34 Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Salut,am un invertor nikkai de 600w care scoate doar 160V,ce se pote face sa scoata 220V.Multumesc antcipat Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2016 Partajează Postat Mai 4, 2016 Cu ce ai masurat cei 160V? Pune un bec obisnuit de 220V/100W si vezi cum lumineaza. La 160V ar trebui sa fie tare palid... Daca lumineaza norma, inseamna ca forma de unda de la iesirea invertorului iti induce de fapt in eroare multimetrul si de fapt tensiunea e normala... Link spre comentariu
Vizitator ovidiu94 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Salut, am si eu un invertor auto 12v - 220v tronic 300w (tsw 300 w a1) dupa cam 5 ore de functionare cu un laptop l-am oprit totul ok. A doua zi cand l-am pornit a mers cam 30 min facand un sunet cam cum ar fi un contact inperfect si dupa acea s-a aprins ledul rosu. Acu il pornesc se aprinde verde pt cateva zecimi de sec si se aprinde rosu dupa aceea si asa ramane. E luat de la lidl si o sa merg sa vad daca se rezolva pe garantie ceva,ca are 3 ani garantie si au trecut cam 2 ani jumate. Daca nu imi puteti da un sfat unde ar trebui sa ma uit? Multumesc Link spre comentariu
cristi_908 Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Verifica mosfeti din puntea H. Link spre comentariu
Vizitator daniel30 Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Buna seara, in sfarsit m-am hotarat sa ma apuc de reparat, deci din trei canale pe partea de joasa imi merge doar unul, celelalte doua sunt moarte, la unul din ele am gasit un traseu intrepupt ce ducea in drena unui mosfet din cele patru, am refacut traseul am schimbat toti mosfetii de pe canalele care nu merg, si nik, nu merge am masurat cam tot ce se putea masura din partea de forta totul este bun, tensiunea de la baterii ajunge pana in drena si atat, dupa traful de ferita nu iese nimic, ar trebui sa am vreo 300v, adevarat? sa fie ars traful de ferita sau partea de comanda a mosfetilor? Link spre comentariu
Vizitator daniel30 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 (editat) Inca nu ii dau de cap tot la 1000W limiteaza. Deci recapitulez am trei canale pe partea dinspre baterii doua dintre ele au avut sigurantele arse iar unul si un traseu impuscat mosfetii i-am schimbat toti 8 dar si cei care erau inainte i-am masurat si erau buni, acum am masurat tensiunea in drene, si este tensiunea de pe baterii in schimb in porti nu am nici macar jumatate de volt si este oscilanta intre 200-400mv, dupa cum imi spunea un coleg mai sus ar trebui sa fie maxim 5-6V, mosfetii sunt comandati de un modul cu TL494 si LM324 iar pe iesirea modulului sunt 4 tranzistoare darlington 2 sunt TIP147 si 2 sunt TIP142, posibil sa fie ele duse sau TL494. din cele trei canale cel functional este chiar cel de langa modulul cu TL daca scot sigurantele de la el nu mai merge deloc invertorul, inca ceva pe condensatoarele dupa traf de ferita am 370V, nu e cam mult? O sa mai fac niste probe dar pcb-ul are un cositor asa bun ca oricat de multa rabdare si calm as avea imi face peri albi . Orice sfat este binevenit , sunt incepator in invertoare. Editat Septembrie 20, 2016 de daniel30 Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Osciloscop ai? Link spre comentariu
Vizitator daniel30 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Din pacate nu am. Se pare ca canalul care merge de langa modulul cu TL494 e canalul sef, fara el nu merg celelalte doua, dar el poate merge cu unul din cele doua sau cu amandoua, chestia e ca din cele doua perechi de tranzistoare TIP147-142 traseele pleaca in rezistentele din drene respectiv porti de la mosfeturi. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 (editat) Nu exista canal sef,pur si simplu de pe siguranta lui se duce tensiune de alimentare mai departe pe placa.Fa cumva si doteaza-te cu un osciloscop,n-ai nicio sansa sa lucrezi comutatie fara asa ceva. TIP142 si 147 ,sunt tranzistoare darlington ,acolo sunt pe post de drivere,cate o pereche pentru fiecare ramura.Din emitoarele celor doua perechi,pleaca semnal spre portile mosilor smps,nu spre drene. Fara osciloscop ,ai toate sansele sa-l bulesti de tot. pentru inspiratie... In foto se folosesc alti tranzistori insa au acelasi rol cu darlingtoanele tale Editat Septembrie 20, 2016 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator daniel30 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Multumesc pentru timpul acordat, deocamdata cred ca o sa il las asa cum este pana cand o sa imi iau un osciloscop, voi mai face cateva masuratori asa babeste, mai am vreo doua optocuploare pe acolo PC817, le cam banuiesc, o sa revin cand ma mai bag in el. O seara buna . Link spre comentariu
Vizitator Marius Macovei Postat Decembrie 21, 2017 Partajează Postat Decembrie 21, 2017 Ma puteti ajuta cu un sfat? Am un invertor 12vdc-230vac,1500w continuu si sinus pur.Recent si din prostie am bagat 230v din retea in iesirea lui de 230v(invertorul fiind si el pornit) care bineinteles ca s a oprit dupa minunea facuta...L am desfacut si am inlocuit toate 6 sigurantele de 30A care erau plesnite plus ca mi a plesnit si siguranta de 125A pusa pe cablu 35mm dintre invertor si baterii. Acum invertorul porneste dar palpaie ledul rosu si bipaie intruna.In interior nu miroase a ars si nici nu se vede nimic ars sau inegrit. Va rog sa ma ajutati cu un sfat ca nu vreau sa il duc la cine stie ce mesteri.Eventual cine se ofera vi-l trimit si ii platesc reparatia.Invertorul este Solartronics Link spre comentariu
