pusttiu Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Intelligent DC-AC Power Inverter 1500w, sinus modificatmodel sp-1500, sn 052797 pe 24v8 sigurante de 15a, 4 grupuri de chopere8perechi de tranzistoare pe 24v, 6perechi de tranzistoare pe 220v , grupate 3 cite 4buc.2prize la iesire.3leduri = verde normalgalben -over temprosu -over load placa de baza – SP2500MBFseria 1198 sau 8611 ceva cu KBcu pic16c72a-04/sp .am trimis chinezului producator un email si mi-a trimis raspuns cu 4pagini de manual de utilizare care nu ma ajuta si o schema bloc fara piese. pls help pentru depanare....macar pasii sa vad ce e defect.invertorul nu porneste ,apar ledurile galben si rosu aprins. am constatat ca atunci cind il pun pe baterie nu mai face scanteii cum facea atunci cind era bn (acu condensatorii se incarca mai lent, la inceput facea scanteii pe baterie ), nu se vede nimic ars in el nu miroase a fum. A mers seara si dimineata nu a mai pornit.revin cu schema trimisa.... Link spre comentariu
electricu" Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Salut,Iti recomand sa verifici circuitul de start pentru o alimentare cu tensiune mai mica ( de ex. pentru etajele de comanda a driverilor pt. oscilatoare ).Eu am gasit la un aparat de sudura ( inverter tot made in china ) una din cele 2 rezistente intrerupte ( 470Kohm sau 1 M nu mai tin minte exact ). Rezistorii sunt la 1 - 5 W si au valoare intre 330K si 1 M.Succes, sa ne spui daca ai reusit sa-l repari Link spre comentariu
Dr.L Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Stai asa, ce fac acele rezistente?Ca tensiunea de alimentare e de doar 24V...Eu cred ca s-au ars niste sigurante, d-aia nu se mai incarca nici condensatorii!Am mutat subiectul unde trebuie Link spre comentariu
pusttiu Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 aici e schema de principiu. http://www.99poze.ro/ivertor/ astazi am desfacut invertorul, am si ceva poze dar sa le descarc. nu am gasit inca nimic ars, toti tranzistorii de pe partea de 24v sunt ok, pe 220 sunt mosfet si o sa vad cum ii masor. nu am gasit nici o rezistenta asa mare pe placa Link spre comentariu
Dr.L Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Ii verifici cu o sursa de 12V si un bec de 12V si cateva sute de mA.Ii legi, pe rand, ca un interrupator si ii pornesti si opresti. Masori si caderea de tensiune de de ei.Inversezi D cu S si testezi si dioda interna, la fel Link spre comentariu
pusttiu Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 o schema nu e mai bn ca sa inteleg cum sa ii testez? ca nu am mai lucrat pina acu cu mosuri decit in tv-uri si acolo dadea prost la masura cind erau morti.ms ms Link spre comentariu
pusttiu Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 a trecut ceva timp fara sa arda nik ai mei si si-au revenit. ieri am fost la tara si am gasit invertorul regie 1000w stins, dupa ce l-am desfacut am gasit un integrat ka7500bd (pocnit lipseste o bucata din el). a mai avut cineva la reparat asa ceva ? il am luat de pe okazii asa ca lipsa garantie. e format din 2 invertoare paralele la care iesirile sunt legate in paralel pe priza de iesire. fiecare are cite 4 tr pe 12v, 2 diode si 4 tr pe 220v. cite un integrat separat de ka7500bd si unul smd comun, dar inca nu l-am putut citi. pls o schema de principiu daca aveti.... am gasit pe net ca integratul este echivalent pin la pin cu tl494.....ar trebui sa am asa ceva de prin surse atx dar nu m-as risca sa il schimb fara sa mai verific cite ceva. invetorul se apinde ok, sesizeaza beeeep baterie descarcata dar nu scoate nik pe iesire si dupa un timp apare ledul rosu de fault. revin cu poze Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Pai nu degeaba are subiectul asta 18 pagini.Ar trebui sa-l citesti, inainte de a pune intrebari!viewtopic.php?p=752719#p752719 Link spre comentariu
pusttiu Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 cind am scris topicul citisem deja 6pagini....dar am gasit o schema asemenatorare cu aceasta pe net. am schimbat ka7500b si dupa ceva masuratori am pornit inverotrul de pe o sursa de 12v si 1a limitat. dupa ce am vazut ca functioneaza cit de cit l-am testat pe 5a si apoi in full load si e ok. revin cu noutati ca mai am unu defect de 300w .ms ms Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Interesant ca doar integratul a pocnit.E bine ca restul pieselor au supravietuit Sigur, cu placere! Link spre comentariu
mcross Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Va salut colegi forumisti!Am si eu o problema cu un invertor 12V-220V/600W (Intelligent). M-a rugat un prieten sa il repar, insa m-am impotmolit pentru ca are un condensator ars la propriu (carbonizat, mai exact) si nu stiu ce valoare/tensiune avea. Banuiala mea este ca a fost de tipul "disc" pentru ca am gasit in carcasa un disc carbonizat, iar pe PCB mai erau doar terminalele. Din pacate nu am gasit nicio schema asemanatoare din care sa ma inspir. Am inlocuit 2 Mosfeti arsi si am incercat cu mai multe condensatoare, respectiv 4,7nF, 68nF, 100nF si 680nF. La iesire am obtinut astfel:-cu 4,7nF - 64V-cu 68nF - 184V-cu 100nF -184V-cu 680nF - 223VTensiunile masurate sunt in gol si sunt la fel atat intre punctele A si C, cat si pe bornele de iesire. Asa cum am notat pe schema intre punctele A si B am 228V.Atasez schema (doar partea de iesire) unde am notat si valorile tensiunilor pe care le-am masurat.Ma puteti ajuta sa aleg valoarea lui Cx (din schema) si tensiunea lui? Am banuiala ca ar fi 680nF sau 1uF, gresesc?Multumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Eu as zice ca schema e gresita...ca prin C1 trece tot curentul de iesire al invertorului!Pune si modelul invertorului, sa vedem ce specificatii are. Daca e sinus pur, ar fi posibil (mai mult nu...dar cine stie)Pune si o poza cu aparatul, locul unde vine condensatorul.Si mai verifica odata schema! Link spre comentariu
mcross Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Am verificat schema de mai multe ori pentru ca si un prieten mi-a spus ca ceva este suspect. Cu toate astea, schema pe care am desenat-o este conform montajului. Atasez cateva poze. Acel condensator este cel albastru (cel cu care am testat prima oara 4,7nF si pe care nu l-am mai dat jos). Sper sa nu ma insel si sa fie condensator, pe cablaj e marcat C6, din pacate nu se vede in poze. Sa fi fost altceva, nu condensator? Oricum indiferent ce a fost, s-a incalzit rau de tot pentru ca acel fir alb s-a innegrit in zona in care a fost aproape de acea componenta. In penultima poza am marcat cu o sageata rosie (cam firava, ce-i drept) condensatorul. Link spre comentariu
mcross Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Gata am rezolvat! Am cumparat un condensator de 680nF/450V si am facut testele. In gol totul ok, insa cand am pus un bec de 100W, a scazut tensiunea la iesire la 17V.Deci, clar nu era condensator acolo, desi scrie C6.Mi-am adus aminte ca la sursele de PC exista pe intrarea (pe 220V) o componenta, care arata exact ca un condensator si care este in serie cu alimentarea. Ma gandesc ca este un termistor. Sper ca nu am spus o prostie! Am scos una de pe o sursa defecta, am montat-o si merge perfect, cel putin cu becul de 100W. Asadar @Dr.L ati avut perfecta dreptate sa aveti dubii ca acela ar fi condensator.Multumesc oricum! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 23, 2013 Partajează Postat Octombrie 23, 2013 Oho, intr-adevar!Ala e un termistor NTC, ca prin sursele PC. Am mai intalnit prin UPSuri varianta asta .Dar vezi ca nu merge pus chiar la nimereala, trebuie sa reziste la un curent mai mare decat cel dat de sursa, adica >5A. Ca valoare, as zice ~4,7 ohmi la rece.Cu placere! Link spre comentariu
