Intrebari, Probleme Invertor 12v - 220v auto
Vizitator rasu1984
la cate componente are pe radiatoarele laterale cat si pe cele mai mici de pe placa este un aparat serios si este si frumos lucrattinand cont ca are si integrate cu marcajul sters este greu pt un electronist sa se descurce fara documentatiesper sa gasiti o solutie mai ales ca aveti inca unul
Intregratele alea sterse nu sunt speciale. Alea cu mai multi pini trebuie sa fie tl494,iar celelalte ar trebui sa fie LM324Se poate verifica prin corespondenta pinilor.Pana la urma forma de unda e asa ciudata ca reactia nu functioneaza bine,intregratul crede ca are tensiune prea mica pe condensatori,asa ca mareste factorul de umplere. Trebuie vazut cum e facuta reactia,poate e ca in cazul schemei de aici,prin LM324. Eu as inlocui intregratele astea
Vizitator smilex
Valoarea efectiva este 300Vca. Deosebit de periculos pentru consumatori rezistivi (inclusiv bec cu filament) sau inductivi. Absolut fara importanta pentru bec economic, calculator, tv, si cam tot ce are la intrare punte redresoare.Subscriu, reactia e vinovata, dar nu neaparat integratele. Un simplu rezistor intrerupt, o lipitura rece sau un cond strapuns poate face imposibila citirea tensiunii de la iesire de catre CI.
Eu ziceam direct de integrate,ca a fost alimentat pe dos si integratele au alimentarea directa (daca era apasat butonul de pornire)Totusi sursele in comutate merg bine mersi alimentate cu 300VccCa integrate defecte,in invertorul pe care l-am reparat (totusi nu e gata inca,din lipsa de timp :rade: ), TL494 din partea de 12v mergea bine mersi,pana cand am dat la masa o iesire din totem-pole. Iesirea integratului a cedat... Deconectand iesirea de totem-pole,mergea corect (adica aveam forma de unda). Si totem-pole-ul era perfect functional! Asa ca am inlocuit integratul si problema s-a rezolvat
Vizitator nik1965
Cele doua integrate mari de se vad pe placa (lm393 si lm 324) le-am inlocuit si forma de unda se mentine.
Nu te supara...dar nu tocmai am scris cum le-ai putea identifica? :96
Se poate verifica prin corespondenta pinilor (se compara datasheetul cu ce-i pe cablaj)
Vizitator nik1965
OK, am inteles don doctor.Stind un pic strimb si judecind drept si cu ochii la circuit (intr-o mica pauza aseara) am parerea ca acea placuta se ocupa de comanda partii de 300Vcc.Astept sa il iau pe fratele lui geaman sa le alimentez si sa fac masuratori in paralel, dar mai dureaza ceva timp.
Revin la invertorul meu: In partea de 12V am inlocuit doar mos-fetul defect,pe celalalt l-am lasat (din dibii privind originalitatea tranzistorilor: viewtopic.php?p=841993#p841993)Apoi l-am testat: cu 500w,cu 1kW si cu 1,5kW (radiatoare cu nichelina).La 1,5kW se incalzeste instant...nu cred ca poate rezista mult in regimul asta.Problema este ca dupa ce am mers <1 min la 1,5kW l-am oprit si l-am repornit...dar nu mai mergea.Defecte: Mos-fetul pe care nu l-am inlocuit si aceeasi IGBT care s-au ars si cand a fost bagat in priza (V6 si V8) :41 Cam ce ar mai trebui inlocuit ca sa functioneze corect?
Vizitator smilex
Nu te mai trage de par...Poate e o coincidenta, dar daca cele doua s-au ars la oprire, ma duce cu gandul la faptul ca tensiunea de 300Vcc nu scade brusc, ci treptat, iar asta se traduce prin marirea factorului de umplere pana la maxim (la 220Vcc pe cond de filtraj). Poate ca timpii de comutatie sunt incalecati un pic in asemenea conditie, iar incalzirea excesiva a pus capac. Poate daca ai face cumva sa nu cada la zero, sub nici o forma, tensiunea pe pinul 4, ar fi o solutie. CI ar trebui sa aiba un deadtime asigurat. Oricum un prim sfat ar trebui sa fie functionarea la puteri mai mici. Sau niste IGBT mai bune. Mie mi-a parut ca sursa merge ok. MOS-ul s-a dus dupa IGBT-uri probabil. Asa, ca sa nu le lase singure.
Nu degeaba avea niste IGBT de 60A (fata de astia cu 40A trasi de par pe care i-am pus eu)Da,e posibil sa fi pocnit mos-ul dup-aia...ciudat e ca au pocnit aproape aceleasi piese (mosul asta e complementarul celui mort initial).Nu stiu daca s-a ars la oprire sau la urmatoarea pornireDar si invertorul asta are la protectii...practic cand l-am testat acum (cu igbturile in scurt),doar protectia la subtensiune il oprea icon_toilet ...deci conectat la acumulatori prin cabluri groase se poate arde oriceDaca l-as folosi la doar 1kW,ar trebui sa reziste fara viitoare artificii?O sa ma uit pe schema,sa vad daca se poate face ceva...desi nu pare prea simplu
Cumva pot sa pun in loc de IGBTurile arse,alt model? Mai exact,cele originale,ca 2 au scapat...Si problema s-ar putea rezolva doar prin oprirea partii cu IGBT,daca tensiunea scade sub 220V? :nas: Ca modificarea asta e mult mai usoara
Vizitator smilex
Toate de acelasi fel.Alimenteaza-le nu de la cei 300Vcc ai condului de filtraj, ci de la o tensiune de cca.50V externa si vezi dupa forma daca se suprapun comenzile din CI sau impulsurile finale. La 50V sigur vei avea factor de umplere maxim. Daca exista deadtime suficient, n-ai de ce sa intervii in zona asta.
Eu l-am testat la 18Vcc si 4-5A initial si nu s-au prea incalzit igbturile...o sa ma mai uit o data la iesire. Banuiesc ca testele sunt relevante si cu 12V,nu? Protectia la subtensiune stiu s-o pacalescms!
