sinescu marius Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 ms pt raspuns eu v-am intrebat sa stiu si consumu deoarece am facut 1kit cu 2xtda 7294 in punte 150w si vreau sal pun in masina alimentat prin transformator care e de ~220vca -----2x20vcc la invertorul de 180w deoarece nu am piese necesare sa mi-l fac pe cel de 500w adika nu am 2n3055 am decat 2 suficienti pentru cel de 180w schema este aceasta http://www.eleccircuit.com/12v-to-220v- ... by-2n3055/ so incalzi daca leg trafu de invertor adika ma gandesc ca amplificatoru o sa suga pprea mult din watti invertorului ca sa-si faca el cei 150w ai lui ? eu zic ca nu ar merge ce ziceti poate gresesc eu o merge si asa prin traf ??? sau daca nu varianta a doua ar fi sa fac invertoru si sa modific trafu de la el in lok de 220v sal fac de 2x20v asa o merge ??? dar ma gandesc ca odata modificat voltaju de iesire se modifica si watti ?deci nu merge nici asa? astept un raspuns daca nu merge in nici o varianta mentionata mai sus o sa fac rost de piese, sa o fac pe cea de 500w schema e asta http://roelectronica.blogspot.com/2010/ ... n3055.html astept un raspuns Link spre comentariu
Dr.L Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Nu ai ce w sa pierzi rebobinand traful...Practic asta e cea mai buna variantaCa sa ai aceeasi putere la tensiune mai mica,trebuie doar sa pui sarma mai groasa (sau mai multe sarme in paralel).Dar daca ai fi cautat,ai fi gasit ca cineva a facut asta deja: viewtopic.php?p=809035#p809035Dupa cum am scris si in titlu,aici e vorba doar de invertoare auto...adica alea din comert. Cele homemade intra in topicul indicat Link spre comentariu
Dr.L Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Am mai facut niste masuratori tot in aceleasi conditii (265V la puntea H si un bec de 5W ca sarcina)Asa arata semnalul intre grila si sursa lui V5 (la fel e si V6).Am incercuit cu rosu un spike care se vede greu...e in regula asa,sau mai sunt probleme?Si semnalul intre AC1 si +Si semnalul intre AC2 si + Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Eu nu-l vad, dar poti intra intr-o baza de timp mai mica si sa te joci cu contrastul si luminozitatea pentru a-l face vizibil. O informatie relevanta este regimul termic al tranzistoarelor. @sinescu marius Bipolarele au pierderi foarte mari pentru conditiile astea. Foloseste MOS. Direct tensiunea necesara. Diode schottky la redresare. Preferabil frecventa mare (ferita->gabarit mic). Se poate si 50-100Hz (ferosiliciu->gabarit mare). Link spre comentariu
Dr.L Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Nu pot scoate mai multe din osciloscopul asta,mai ales cu metoda de pozare. D-aia am incercuit cu rosu locul unde e spikeul. El e foarte subtire,abea se vede pe ecranul osciloscopului.Am lasat puntea H pornita 15 min in conditiile astea...IGBTurile aproape nu s-au incalzit,insa V6 si V7 parca erau un picut mai caldeTrebuie sa fac teste la curenti mai mari,sa vad ce si cum.Oricum o sa schimb trz driver...dar cine stie cand imi vinMs! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 17, 2011 Partajează Postat August 17, 2011 Eventual se poate incerca schimbarea condului de 10n (parca) de la iesire, daca e cazul. Sau decuplarea AC1,2 la masa cu niste conduri de 2,2-4,7n. Poate fi o mica oscilatie parazita la momentul off. Nu cred ca durata ei va incaleca impulsurile dar asa cum ai zis, un curent mare arata adevarata fata a situatiei. Mie timpii imi par OK. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Spikeul ala enervant (din comanda igbturilor de pe +) dispare la o sarcina suficient de mare,la 125W sigur nu mai e Oricum am schimbat si trz driveri (mpsa44 smd),fara nici o diferentaIn partea de 12V am inlocuit mos-fetul defect si pare sa functioneze bine. In mod ciudat se incalzesc miezurile (nu sarma) de la trafuri cu 40W sarcina...Testand fiecare traf individual la 40W,forma arata asa:Iar forma de unda a trafurilor inseriate arata un pic ciudat: Link spre comentariu
Dr.L Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 In mare parte l-am reparat (nu in totalitate,ca mos-fetul de pe 12V l-am inlocuit cu un fals,care s-a ars dupa ce s-a incalzit la 1500W)In rest pare ok...Intai am testat fiecare grup de traf+2 mos-feti separat,la 200 si 300W (am pus cate 4 becuri inseriate,dar invertorul consuma din acumulator puterile astea)200W:300W:La sarcina mica (125W),forma de unda din grila mos-fetilor (in partea de 12V) arata cam ciudat:Cand creste puterea,incepe sa arate ok (la 500W e aproape ca-n pozele mai vechi)Si forma de unda pe iesie,cu 500W sarcina:Aa,si am uitat sa spun in postul anterior: am testat si partea de 300Vcc->230Vca separat,la 18V/5A si IGBTurile nu s-au incalzit prea tare. Diodele,insa,frigeau bine. Padurile alea siliconice au trasfer prost Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Din experienta: mica+pasta e mai buna.Oricum, intotdeauna pe diode se pierde cel mai mult.SA400171 e ciudata, ai dreptate. Valurile alea nu pot deschide MOS-ul, totusi e ciudat. Cati volti pe diviziune? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Din experienta: mica+pasta e mai buna. Da,asa am citit si pe aici Dar daca invertorul asa a fost construit,continuam cum e. Sa nu mai zic ca padurile au si adeziv pe partea cu tranzistorii Oricum racirea e deficitara,la 1,5Kw nu cred ca rezista mult Oricum, intotdeauna pe diode se pierde cel mai mult. Ciudata treaba,avand in vedere ca diodele ar trebui sa aiba 0,7V cadere iar IGBTurile ~2V. SA400171 e ciudata, ai dreptate. Valurile alea nu pot deschide MOS-ul, totusi e ciudat. Cati volti pe diviziune? 2V/div (am numai o sonda 1:10). Ma intreb daca e si ceva tensiune negativa pe acolo Bine ca arata asa doar la putere mica si nu se incalzesc mosurile. O fi cauzata de inductantele parazite,care nu prea au fost luate in calcul la proiectare? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 ^Inclin sa cred ca da.Diodele pierd mult pe comutatie. Poate au si snubbere neadecvate...Cam 0,7V la o zecime din curentul pentru care sunt construite. Depasesc voltul la Imax. Uneori si 2V (depinde de tip -> PDF/grafice). Link spre comentariu
Dr.L Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 In secundar nu are snubbere,exact ca-n schema aia de putere mica Da,asa e cu diodele (curentul de varf mare + varfuri mari de tensiune) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 He-he, traiasca China!La pierderile in comutatie se adauga cele de conductie directa.La IGBT-uri in schimb, sunt pierderi doar in conductie directa, frecventa de 50Hz e prea mica.Nu cumva adezivul tine loc de clema sau surub de prindere? (Acolo se va ajunge) Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Nu,totusi sunt prinsi si mecanic (desi daca ii strang prea tare se indoaie bareta aia de prindere )Poza cu el: viewtopic.php?p=818093#p818093A se vedea ca mos-fetii stau pe niste radiatoare mititele,care sunt racite aproape numai de ventilatorul ala Link spre comentariu
Vizitator nik1965 Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Am un invertor POWER SAVER PS1000 care l-am conectat invers pentru scurt timp (cit sa topeasca citeva lite ce mijeau din capatul cablului de conexiune) si care dupa aceasta manevra "pare" sa functioneze corect, adica scoate la iesire o unda dreptunghiulara cu amplitudinea de 310V, si 49Hz. Din cite imi amintesc am facut o masuratoare cu multimetrul in "timpurile lui bune" si tensiunea de iesire era de 230Vca. Cut o schema daca are cineva pentru ca sa il depanez. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
