PANASONIC TX-21JT1P
Vizitator tjanos
Vizitator tjanos
Va rog daca ma puteti ajuta cu ceva soluti in ami repara televizorul meu PANASONIC TX-21JT1P si cu schema acestuia. Am probleme la pornirea lui, cind il pun sub tensiune se aprinde ledul si inepe sa palpaie.
  • Răspunsuri 23
  • mercenarx
    7
  • costan mihai 1
  • stefanion
  • daisarqx
  • 1 an mai târziu...
salutare ! vad ca in general orice problema ar avea acest tv , intra in protectie si decupleaza releul , si ledul palpae, am aceeasi problema, dar nu e din cadre,ceva din linii cred, :
pentru o secunda pot masura tensiunile,si am contatat : 12v este corect , am si 21v, dar cea care vine in pic 9 al trafo linii, la mai multe incercari masor 67 v, deci mai mica,sau cred ca nu inteleg eu acest tip de tv, iar daca il inchid si deschid de mai multe ori pe tub se vede o imagine usor colorata mai mult o flama,bineinteles pentru o secunda ,semn ca inalta porneste ,am inlocuit cond c812 si nimic, am masurat eventuale piese care fiind in scurt ar duce la acest defect ,dar nu am gasit, va rog putin ajutor, multumesc!
va referiti la ce apare pe fundal.... :da probabil e pentru descretirea fruntilor.o sa schimb toti conzi dupa care revin , sper sa fie cei 2 de 100 micro de vina, eu am pus un diagnostic gresit, ma gandeam la trfo linii,
daca este sasiu z7 am avut si eu un caz si problema fost proc-ul pin 31 short in scurt , dar pentru liniste sufleteasca sa inlaturatii anumite dubii inlocuiti c812 ,c815, c817, verificati d812-R2KN , refaceti lipiturile bv.
Acei 67v sant de fapt 125 si se masoara fata de masa sursei.Daca te uiti mai atent pe cablaj separatia fata de retea prinde si primarul la trafo linii. :ciuda:
Verificati pin 31 procesor(asa cum a zis si colegul quadrall), informatie scurtcircuit pe tensiunile 5v, 8v, 9v, 12v, 22v, 33v. Izolati pinul 31 al procesorului si va trebuii sa aveti 2,2v. 5v verificati: r859, d859 8v verificati: r860, d860 9v verificati: r858, d85812v verificati: r857, d85733v verificati: r1218, r1217De asemenea verificati q453, q454, d452, d453, c452, c453, d1202, q1202, d1208, q1203.Verificati tensiunile scoase de STR eliminand tranz final linii si conectati intre colectorul finalului linii si masa(atentie mare) o sursa artificiala(bec sau rezistenta de putere) apoi faceti scurt pe contactele releului si masurati tensiunile scoase de STR. Daca STR e ars, se poate monta STR58041 (fara sufixul A) dar cu conditia intreruperii traseului de la colectorul tranzistorului smd bc847(q801) de pinul 5 sau montare unei rezistente de 1k pe acest traseu. Personal in trei tv-uri cu acest sasiu (Z7) am mutat colectorul tranzistorului q801 direct pe pinul 2 al STR-ului, se face referire despre aceasta modificare si in revista Depanatorul nr.24.
  • 4 ani mai târziu...
sal!
am si eu aceeasi problema : la alimentarea la retea , se stinge ledul si pornesc liniile (releul se aclanseaza).
apoi se opreste si incepe sa clipeasca ledul(in acelasi timp releul se aude cum se deschide).
am strapat releul , si apare rastrul , fara zgomot (deci partea de bv cred ca se exclude)
ce ar mai putea da defectul asta? (am mai avut acum cativa ani asa ceva , la acelasi sasiu, dar....am uitat ce era)
thx!
Editat de mercenarx
