tv daewoo
Salutare !Am primit un tv Daewoo model DMQ-2066TXT de la un coleg de servici si are urmatoarea problema :Deflexia eu asa spun la bobina aceea de pe tub spirele de pe una din bobine s-au scurtcircuitat ( sa dus izolajul de pe ele).Tv-ul merge vreo 3-5 min. dupa care se opreste singur dupa ce se incalzeste acea bobina.Se vede foarte rau pe ecran deformat rau Cand porneste la bobina cu pricina se vede cum face scantei.Pot inlocui deflexia de la el fara sa am probleme cu altceva ?Deflexia trebuie sa fie neaparat de la acel tip de tv ? Va multumesc !
  • Răspunsuri 5
  • Toni Marginean
  • nic0las
  • quadrall
Toni Marginean
Schimbati deflexia pana nu apar si alte defectiuni cauzate de aceasta. Bobinele nu trebuie sa fie de la acelasi tip de televizor, trebuie doar sa fie in parametri celei vechi. Succes!
Vizitator comfel
Sfatul meu apeleaza la un meserias ....... :da
Eu cred ca sunt unele chestii DE BUN SIMT ale depanatorului care banuiesc ca n-ar mai trebui specificate :nas:
Scuze de intrebare....dar care e morala ?
Nu inteleg ce vreti sa spuneti prin " chestii DE BUN SIMT" eu nu sunt un electronist sau radiodepanator foarte priceput stiu si eu cateva chesti de aceea pun intrebari unde nu stiu.
Daca deranjez imi sterg contul si nu mai pun nici o intrebare...din cate vad scris scrie CONSULTANTA AUDIO/VIDEO/TV !
Va multumesc celor care mi-au dat un raspuns prin care am priceput si eu ceva :88 iar celor care cred ca pun intrebari neadecvate unor depanatori ... :nebun: NU TOTI NE-AM NASCUT FILOZOFI CA VOI ! decat sa comentati mai bine nu scrieti nimic ...nu de alta dar ati putea face un scurtcircuit la maini.
