ole Postat Septembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Da, mai sunt. Click pe link-ul din semnatura mea. 1 Link spre comentariu
seichter Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 ceva poze la programator? Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Am intrat pe site-ul dvs dar nu vad programatorul, mai aveti si daca da la ce pret? Link spre comentariu
ole Postat Octombrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Acum nu mai sunt pe stoc dar vor reveni in curand. Pretul ramane neschimbat, 28.5RON. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 am mai intrebat odata si n-am primit nici un raspuns...cand mai aduceti USBasp...? Link spre comentariu
ole Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Sunt in stoc. Puteti comanda. Link spre comentariu
Vizitator pvd2010 Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Am primit USBasp doar că intre cativa pini ai atmelului se observa ceva cositor probabil de la manopera proasta. Inca nu l-am alimentat. Ma apuc sa curat pinii respectivi din zona liniilor rosii? http://tinypic.com/view.php?pic=2vwe3wo&s=6 Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 am comparat cu exemplarul meu,care e identic cu asta din poza,si nu are scurturile alea incercuite,de fapt n-are niciun scurt intre pinidecizia iti apartine Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Trebuie curatat. Este o greseala de lipire. Imi cer scuze pentru asta. Pana acum nu au mai fost cazuri de acest gen. Link spre comentariu
Vizitator pvd2010 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 L-am curățat și l-am băgat în portul USB. Ledul roșu stă aprins. daniel@debian:~$ lsusbBus 005 Device 002: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusbEste văzut de pc. Mai mult de atât nu am cum să-l probez deocamdată. După părerea mea funcționează. Voi ce spuneți? Edit: daniel@debian:~$ sudo avrdude -c usbasp -p m168avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.avrdude done. Thank you.simultan cu un flash al unui LED galben mi se pare. Deci este OK! Scuzați offtopicul. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 trebuie să ai un mcu avr funcțional conectat la programator, altfel dă -1...iar eroarea aia cu ”cannot set sck”... s-ar putea să fii ghinionist și să fie un programator cu probleme... aș zice că o rescriere a softului ar rezolva problema, dar pentru asta ai nevoie de alt programator...usbasp-ul, din câte știu, are și un header isp pentru programarea mcu-ului inclus... vezi schema și compară... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 mi-am comandat si eu un astfel de programator de pe ebay, asta e un fel de programator ICSP nu? de exemplu daca vreau sa ii fac o placa cu socluri pentru programare merge nu? trebui sa pun si cuart? Link spre comentariu
Vizitator pvd2010 Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Tot eu sunt, revin cu noutăți. După ceva săpături am reușit să rescriu firmware pe USBasp. Apoi la verificare a ieșit: daniel@debian:~/AVR$ sudo avrdude -c usbasp -p m328p -navrdude: AVR device initialized and ready to accept instructionsReading | ################################################## | 100% 0.01savrdude: Device signature = 0x1e950favrdude: safemode: Fuses OKavrdude done. Thank you. Am decis să nu trimit la furnizor acest programator întrucât costul transportului dus-întors ajungea comparabil cu produsul în sine și mi-am asumat riscul. Fiind novice total, am reușit să învăț câte ceva cu această ocazie. Pentru restul atenție ce cumpărați și să nu fiți ghinioniști ca mine. De acum mă mut pe alte topicuri de pe arie. Pentru colegul de mai sus: orice primești ia și verifică funcționarea. P.S: Atașez un minimanual. Să vă fie de folos. http://www.4shared.com/account/home.jsp ... 033835762# Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Nu inteleg totusi pentru ce a fost nevoie de update de firmware? Link spre comentariu
shebu_18 Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Salutare, aceasi problema ca userul pvd2010 am avut-o si eu. Dupa reflash a mers totul ok si mi-a recunoscut orice chip am incercat. Link spre comentariu
