Programator STK200
Vizitator catalinstefanos
  • Răspunsuri 3
  • ywar2
  • diablero
Zile populare
Salut. Eu am realizat programatorul din poza ta, cel cu patru rezistente si functioneaza excelent. Cu Ponyprog-ul il poti citii, scrie, seta fuse bitii. Problema este ca daca ai setat gresit fuse bitii este posibil sa nu il poti scrie-citii. Incearca sa pui un cuart extern de valoare mai mare sau un semnal de ceas si sa incerci sa-l rescrii. La mine prima varianta a mers de doua ori. Succes!!!
Multumesc. O sa incerc
Da, este schema unui adaptor "dongle" care venea impreuna cu STK200 (aceasta este o placa de dezvoltare veche, cam din 1998 - 1999). Ai versiunile "buffered" cu 74145 (aceasta a fost baza schemei originale a "dongle" - ului, ulterior au fost facute mici adaugiri) si "simpla" - doar cu rezistente. Ambele variante functioneaza.
