Alimentarea unui ventilator
Xaby
Salut. Am un ventilator si cred ca se alimenteaza la 220V. Problema este ca nu stiu care este faza si care nulul. Ventilatorul are trei fire, un fir maro unu albastru si unu alb. La firul maro scrie BR, la firul albastru scrie 0V si la firul alb WH.
Bag si cateva poze facute cu telefonul:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
  • Răspunsuri 7
  • Xaby
  • miron1947
  • nelu F
Am rezolvat legarea. Sunt trei litere la conectori, L N T. La L am legat faza.La N am legat nulul.La T vine faza de la un intrerupator.Acum am o alta dilema.Sunt doua semireglabile in el.La unu scrie T cu el reglez timpul cat va merge dupa de intrerup curentul la intrerupator.La al doilea scrie H si nu stiu ce face el.
Ala alb?
Da, acela alb, montat perpendicular pe placat. Eu nu vad ce este inauntru, poate scrie ceva pe el si ne lamurim.[attachment=0]Disc.JPG[/attachment]Acum vad ca langa el scrie H1, poate are legatura cu reglajul in discutie.
Pare un senzor de umiditate, este util pentru un ventilator montat intr-o baie.Pun o poza cu un astfel de senzor.Trebuie reglat montajul ca ventilatorul sa plece la un anumit nivel al umiditatii. In mod normal ar trebui ca ventilatorul sa functioneze atata timp cat umiditatea depaseste o anumita valoare, indiferent daca lumina este aprinsa sau nu.Reglajul trebuie sa-l faci dupa propria ta apreciere (dai drumul la dus si-l reglezi pentru un anumit nivel al aburilor din aer la care sa plece ventilatorul).
