Vizitator Zero Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 vreau sa pun un bec de 6 volti(55w) la o baterie de 12 volti(35A)? ce trebuie sa fac? de ce am nevoie? Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Un smps (sursa in comutatie) cu iesire de 6V 10A si alimentare la 12V. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Si de ce nu folositi direct un bec de 12 V/55 W in locul celui de 6 V/55 W ? Este si mai simplu si mult mai ieftin decat o sursa ! Link spre comentariu
mitescu Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 O sursa probata Link spre comentariu
Vizitator Zero Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Si de ce nu folositi direct un bec de 12 V/55 W in locul celui de 6 V/55 W ? Este si mai simplu si mult mai ieftin decat o sursa !Pentru ca cel de 12 V/55W nu lumineaza la fel ca cel de 6 V. Si se descarca acumulatorul repede... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Daca becurile au aceeasi forma constructiva, atunci ele lumineaza la fel,puterea consumata este egala !Acumulatorul se va descarca mai repede daca folositi o sursa si un bec de 6 V, pentrusimplul motiv ca acea sursa are randamentul subunitar ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 De obicei cu cat tensiunea de alimentare e mai mica,cu atat lumineaza mai tare la aceeasi putere Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Sigur, insa aici nu este vorba de rigoare, ci de ceva practic. Alimentati dintr-o "cutie neagra" douabecuri, unul de 6 V/55 W si celalalt de 12 V/55 W, bineinteles fiecare la tensiunea lui nominala.Chestionati cu privire la luminozitatea lor un numar de subiecti. Veti fi surprins de numarul opiniilor gresite. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Eu as chestiona o fotorezistenta....Si se stie asta: un bec de 100w la 110v are ~1700lm in timp ce unul de 100w la 220v are 1000lm si unul de 55w la 12v (auto) are >1000lmSi sa te uiti intr-un asemea bec (cu un filament scurt,deci foarte luminos) nu e nici pe departe benefic ochilor Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Nu sesizez motivul pentru care ar fi asa (in afara de diferente constructive)Senzatia luminozitatii (care presupunem ca e relationata direct cu fluxul de lumina, care depinde atat de puterea de input cat si de randamentul de conversie) e adesea subiectiva (vezi motivatia ca la tensiune joasa filamentul e scurt, deci are luminozitate mai mare)Masurarea cu instrumente are o doza mai mare de obiectiv, dar nu e 100% sigura (limitarea sensibilitatii senzorului la spectrul vizibil)Iar randamentul de conversie, care depinde major de temperatura filamentului influenteaza enorm uzura si durata de viata a becului! (cateodata se accepta aceasta situatie, vezi lampile supravoltate).Succes! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Si daca se folosesc doua becuri de 6v/55w inseriate?e vreo problema...? Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Nu sesizez motivul pentru care ar fi asa (in afara de diferente constructive) Da, de diferente constructive e vorba, un bec alimentat la tensiune joasa are filamentul mai scurt si mai gros, temperatura poate fi aceeasi ca la un bec alimentat la tensiune ridicata, dar randamentul aproape ca se dubleaza la becul alimentat la tensiune joasa, deoarece se reduc pierderile termice. Cum a zis si Dr.L, un bec de 55W la 12V scoate aceeasi cantitate de lumina ca si un bec de 100W la 230V.Randamentul becului de 12V este aproape dublu fata de al becului de 230V. Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Imi cer mii de scuze, nu m-am putut abtine..."Bunastarea fara munca...nu s-a inventat !" Pe bune ?! Ma uit in jurul meu si in sus, spre Palatul Victoria si spre Cotroceni, si vad cu totul si cu totul altceva !!! Of, Doamne, ce visuri frumoase aveam in iarna lui '89... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Desi topicul este destul de vechi, tuturor ne-a scapat un "mic amanunt" : Dl. Zero spunea ca doreste sa alimenteze un bec de 6V/55W de la un acumulator de 12 V si 35 Ah. Inseamna ca acel acumulator se va descarca cu un curent 6-7 A. (In ideea utilizarii unei surse in comutatie) Daca este unul obisnuit, cu Pb si electrolit lichid, va avea o viata extrem de scurta... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 10A la 12v inseamna 120W. Becul are 55W... Folosind o sursa in comutatie cu randamentul de 75%,curentul la 12v este de ~6A(s-a scris inca de la inceput despre acesta solutie) Link spre comentariu
