Reynolds Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 am avut probleme cu aceasta centrala.mi s-a defectat vana de gaz.contactul facea un tacanit din ce in ce mai puternic.a fost schimbata vana de gaz in perioada garantiei.acum centrala a iesit din garantie de vreo cateva luni iar problema cu tacanitul la vana de gaz a reaparut.functioneaza cu termostat si nu prea este solicitata foarte des.as vrea sa stiu ce ar putea genera defectarea vanei de gaz? Link spre comentariu
avolocaru Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Vana de gaz este un modul care nu se repara, sau mai bine zis riscati foarte mult daca incercati. Ariston Uno este o centrala modesta. Opinia mea ar fi sa o schimbati la prima avarie mai mare de 500 RON. Aveti grija ca ieftin si bun nu se poate, indiferent de marca nu mai cumparati modelul cel mai ieftin. Link spre comentariu
Reynolds Postat Noiembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 ce model de centrala imi recomandati? Link spre comentariu
luk81 Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 tot ariston, sunt cele mai bune ca si raport calitate/pret Link spre comentariu
avolocaru Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Sunteti prost informat, Aristonul a incercat sa scoata un model nou de CT dar din pacate au schimbat doar carcasele. Si alte marci de renume au intrat in gard incercand sa scoata CT mai ieftine, sau mai ochioase la acelasi pret. In general calitatea a scazut, evident din cauza cerintelor de piata, adica tot mai ieftin tot mai ieftin... cel mai ieftin. Link spre comentariu
luk81 Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Cred ca nu eu ma insel. Lucrez de multa vreme cu centrale ariston si pot sa spun ca nu s-a schimbat doar carcasa cum se spune pe forum. Ca se fac din ce in ce mai proaste, asta asa e, dar e valabil in toata gama de centrale, nu numai pt ariston. Pot sa va spun daca va intereseaza ca nu se mai fabrica centrale ariston cu schimbator de caldura bitermic, toate sunt cu 2 schimbatoare. Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Sunteti prost informat, Aristonul a incercat sa scoata un model nou de CT dar din pacate au schimbat doar carcasele. Si alte marci de renume au intrat in gard incercand sa scoata CT mai ieftine, sau mai ochioase la acelasi pret. In general calitatea a scazut, evident din cauza cerintelor de piata, adica tot mai ieftin tot mai ieftin... cel mai ieftin.Daca e mai scumpa centrala cistigati si voi mai mult cind ai faceti serviceul nu? Link spre comentariu
avolocaru Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Mai omule, bun si ieftin nu se poate. In ultima vreme mai toate firmele fac si CT ieftine, dar proaste. Iti convine bine nu te incalzesti cu lemene, dar si acolo iti ia cineva bani, evident pe lemne.Este un val pe aci pe forum, in care unii sunt deranjati de preturile mari pt o reparatie la CT. Dar nu se plange nimeni ca se scumpeste gazul, nu se plange nimeni de vecinii care nu se incalzesc si care va cresc facturile la gaze.Ce tot va plangeti ca niste babe, nu va convine si credeti ca ne umplem de bani apucativa de meserie, si apoi comentati. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2010 Partajează Postat Decembrie 10, 2010 Mai omule, bun si ieftin nu se poate. In ultima vreme mai toate firmele fac si CT ieftine, dar proaste. Iti convine bine nu te incalzesti cu lemene, dar si acolo iti ia cineva bani, evident pe lemne.Este un val pe aci pe forum, in care unii sunt deranjati de preturile mari pt o reparatie la CT. Dar nu se plange nimeni ca se scumpeste gazul, nu se plange nimeni de vecinii care nu se incalzesc si care va cresc facturile la gaze.Ce tot va plangeti ca niste babe, nu va convine si credeti ca ne umplem de bani apucativa de meserie, si apoi comentati....si ieftin nu se poate.Nimeni nu se plange ca se scumpeste gazul;e mai simplu sa ia de gat un service-ant(un fraier care vine si va repara centraliilii)ca el e vina ca centrala consuma mult, el clientul, nu are nici o vina ca o cumparat un produs pe care nu stie sa il utilizeze,ca viseaza sa incalzeasca cu 24kw, 800mc fara izolatie;ptr.EL(client)manualul de utilizator nu are nici o valoare( scuze, daca e centrala pe lemn manualul e folosit ptr. a aprinde primul foc),e cu mult mai bine primit ca sfat ce spune vecinul(care e brutar)decat ce spune un OM in domeniu.Zau ca-s multi trancalai in lumea asta Link spre comentariu
luk81 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 Ca bine ziceti mai baieti, in loc sa se bucure ca nu-i lasam in frig si ii rezolvam ca pe timp de criza, ei tot nemultumiti sunt. Dar sunt convins ca multi ar fi vrut sa li se repare placa si nu a avut cine, fiind nevoiti sa cumpere una noua Link spre comentariu
