Pc se restarteaza
Mishu_17
Buna ziua. Incepand de ieri calculatorul meu se restarteaza atunci cand deschid Speedfan sau CPUcool.Din ce cauza ce restarteaza? Ieri am reinstalat sistemul de operare si tot asa face. Sistemul de operare (winxp) a trebuit sa-l instalez din cauza ca am instalat niste componente hardware.
  • Răspunsuri 7
  • Mishu_17
  • ChRS
  • nibi
  • KTM
Recomandarea mea este sa scoti cd-rom-ul din tensiune, floppy disc-ul (daca il mai ai), usb reader, eventual lasi numai un HDD (daca ai mai multe lasa numai unul), placa video, iar daca ai 2 placute de Ram, lasa numai una in slotul placii de baza. Daca nu iti mai da restart, alimenteaza CD-Rom-ul apoi si restul consumatorilor, iar daca revine restart-ul, schimba sursa cu una mai puternica.
Am facut ce mi-ai spus, dar nu s-a restartat, problema este ca se restarteaza pe neasteptate. De exemplu azi m-am jucat Battlefield 2 si la un moment dat mi-a iesit pur si simplu din joc, fara sa afiseze vreo eroare sau vreun alt mesaj. Apoi am intrat in alt joc, sa vad daca se mai intampla asa ceva si atunci s-a restartat, adica: s-a oprit pc-ul si ventilatoarele si apoi a pornit din nou. Am intrat in bios si am revizuit (cu manualul placii de baza in fata), setarile si totul pare sa fie setat ok. Am iesit din bios, si apoi mi s-a restartat de vreo 2 ori, inainte sa imi intre in windows, exact cum am descris mai sus procesul de restartare (s-a oprit pc-ul si ventilatoarele si apoi a pornit din nou). Ce ar trebui sa fac? Am mai avut problema aceasta, cand aveam alte componete (placa de baza, CPU, RAM, sursa), si atunci era de la memoria RAM, care nu facea contact corespunzator cu slotul de pe placa de baza, dar atunci mi s-a restartat doar cand salvam un document in Microsoft Word, si acum se restarteaza si in timp ce ma joc, dar am patit sa mi se restarteze si in timp ce ascultam muzica si navigam pe internet. Va rog sa ma ajutati. Multumesc anticipat.
Vizitator alinutz85
Vezi de procesor daca se incalzeste ... verifica ventilatorul si radiatorul de aluminiu (curata-le bine de praf cu o pensula ) Daca si dupa ce l-ai curatzat de praf tot la fel face atunci poate s-a uscat vazelina siliconica (pasta care este intre procesor si radiator trebuie shimbata) sau mai grav ai probleme cu sursa (alta noua).
Am setat din BIOS sa ma avertizeze cu semnale sonore atunci cand se supraincalzeste procesorul.Ventilatorul si radiatorul, la fel si pasta termoconductoare sunt noi, le-am si verificat si nu sunt murdare.Sursa este noua de 450W, la fel sunt noi si: placa de baza, memoria RAM si procesorul.
