Depanari casnice
Vizitator Hale Simion
Caut schema cuptor cu microunde MDA model MG717W-CKA.Sa dat jos placa de alimentare cu legaturile electrice din cauza unui scurt pe placa si nu se mai stie conectarea firelor pe placa de alimentare.(sa pierdut foaia cu notatiile) Pe placa sint notatiile L(in) L(out) N(in) N(out) P(out) SW(out) T(in) si mai este la iesire dintrun releu o legatura fara notatie.Ar putea cineva sa ma ajute.Multumesc cu respect SIMI.
  • Răspunsuri 2
  • tv1
  • tv1
    tv1 1 postare
Vizitator nicji
placile de alimentare se aseamana destul de mult intre ele.Sunt sanse mari sa gasesti o microunda cu placa asemanatoare unde legaturile sunt la fel.sansele sunt mai mari la aparatele no name cum se pare ca este si al tau.daca gasesti pui firele la fel si ar trebui sa mearga.succes !
