Problema monitor LCD Fujitsu Siemens ScenicView model P20-2
Vizitator vladv
Va prezint urmatoarea situatie cu un monitor LCD second-hand(de prin 2007-8) de 20'' Fujitsu Siemens ScenicView P20-2:dupa ce este conectat corespunzator la PC cu cablul de semnal video VGA(analogic,mufa albastra cu 15 pini)si respectiv la priza cu cablul de alimentare si pornesc PC-ul moitorul porneste timp de 2-3 secunde respectiv apare sigla FUJITSU SIEMENS in culori si apoi o imagine alb negru cu mesajele de la bootare si apoi brusc se stinge ,si mentionez ca led-ul de la monitor ramane aprins doar ca nu se mai vede nimic pe ecran; daca il scot din priza si apoi il pun din nou reporneste tot asa o secunda apoi iar se stinge singur si din cate vad se vede imaginea fara probleme pe ecran,deci nu panelul LCD zic eu ca-i defect ci altceva din el.....cine ma poate ajuta?Ce poate fii defect si cum se remediaza?
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • 2informaticos
  • leoncris
Este foarte probabil sa ai condensatoare electrolitice umflate in partea de sursa/invertor. Asta este un defect tipic pt monitoare/TV LCD.Daca este vreo alta defectiune, in etajul inverter, este oleak mai mult de lucru. Descarci de pe Internet datasheet pt integratul folosit acolo si te ajuta la depanare.Nu este exclus sa fie chiar o lampa defecta, dar in proportie mult mai mica...Chiar daca una din lampi, sau vreun transformator de iesire din invertor sunt defecte, tot se poate lasa monitorul sa functioneze cu 2 lampi din 4; sau 3 din 6, depinde de caz...
Desfa monitorul si vezi cate invertoare ai si cate iesiri ai pe invertor,determinand astfel numarul de lampi.Posteaza aici rezultatul si apoi mai vorbim.Daca nu sti despre ce vorbesc, fa o poza cu capacul scos si posteazo.
