Faker Postat Noiembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Gata, am reusit sa-i dau de capat. Nu chiar cum trebuie dar macar functioneaza. L-am alimentat cu alternativ, 2V. Exact ca in schema de mai sus, adica cate o bobina, respectiv cealalta pt. a inversa sensul. Insa din 10 porniri pe stanga, de 2 ori porneste inspre dreapta. Asta cred ca e din cauza tensiunii care e cam mare. Adica asa banuiesc, la 4V face doar brrr iar la 2v merge bine insa tot are un mic bazait dubios. Ce nu-mi e in clar e ca motorasul cam merge din inertie detsul de mult (dupa ce ii tai alimentarea) asta nu e bine, adica ii dai o comanda de reglaj faruri si el mai merge putin. Credca un controller face ca dupa ce e oprita alimentarea sa dea un mic impuls celeilate bobine ca sa-l opreasca, un fel de frana.Va multumesc pt. sfaturi Link spre comentariu
cosmos Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 incearca schema asta, trebuie sa mearga neaparat. Nu este o parere este schema aplicata si intalnita foarte des,atentie incearca sa legi bobinele in punctul 0 sfarsit cu sfirsit , daca nu intelegi o sa-ti explic mai in detaliu. Link spre comentariu
