DIY 400
Pana una alta, nu prea mai am rabdare, as vrea sa reglez bias-ul la unul din pacientii aflati pe masa de operatie. Oare daca alimentez un modul cu +-45V dintr-o sursa in comutatie de vreo 500 W ii pot regla bias-ul corect??? In primul rand as vrea sa masor tensiunile pe placa fara finalii montati cum zice nea Holton in instructiunile de la AV400, exista posibilitatea sa fie influentate masuratorile de tensiunea de alimentare mai mica decat cea nominala?? Cum as putea face reglaje si masuratori fara sa pusc finalii?? Stiam ceva de un bec in locul unei sigurante de pe o ramura de alimentare, dar nu sunt sigur ca e corect.
In montajul final va fi alimentat dintr-o sursa clasica cu trafo toroidal 1 kVA punte si filtraj de 40.000uF pe ramura din care scot in sarcina cca +-83V (+-90V in gol) oare o fi OK??? Stiu ca modulele sunt proiectate pentru o alimentare de +-70V, oare sa fie o problema tensiunea de alimentare de care dispun???
Multumesc!
Buna seara! Scriu aici ca sa nu mai deschid alt topic separat. Am si eu doua kituri DIY400 din cele comercializate de dl Sorin (@Sorteh) cu ceva timp in urma. Problema e ca cel putin unul din kituri e defect iar cel care mi le-a dat din pacate nu mai are nici dansul documtatia acestui proiect.
Prin urmare fac apel la dvoastra colegi forumisti, care mai aveti ceva documentatie de la acest amplificator sau macar schema va rog frumos dati-mi-o si mie. Eventual daca aveti o documentatie mai completa cu punere in functie, verificari si reglaje ar fi si mai bine. Stiu ca acest kit are la baza schema de la AV400 dar totusi sunt unele modificari facute de dl Sorin si tocmai de aceea ar fi minunat daca ar avea cineva schema, eventual detalii despre depanare si reglaj al bias-ului.
Va multumesc!
Fostul hard disk cu schemele lui Sorteh este in posesia mea , dar e defect , am recuperat de pe el cateva alte documentatii , dar cele  de la DIY400 ... din pacate , nu .
Oricum acum e ireparabil .
Editat de Victor
Nu se poate face nimic nici la o firma din astea care se ocupa cu recuperarea datelor??? Multumesc oricum pentru raspuns.
In alta ordine de idei, nu se poate face vreun artificiu sa pot alimenta DIY400 din sursa pe care o am??? E destul de complicat sa schimb transformatorul, daca il pun la vanzare dureaza pana il dau si pana gasesc altul si parca n-as mai sta o vesnicie cu ampul bucati prin casa.
Editat de elektronu85
Din cate am observat Sorteh nu mai asigura asistenta tehnica demult pentru produsele vandute in trecut, ca atare nu vad cum mai poate pretinde eventuale incalcari de drepturi de autor la postarea schemelor pe forum, asadar postati cei care aveti schemele, fara stres, fara schema nimeni nu poate da sfaturi corect informate.
@elektronu85
Ai putea folosi un autotransformator sa mai reduci tensiunea retelei (230V c.a.) din primarul transformatorului tau, pana la un nivel la care sa obtii tensiunea de alimentare dorita de tine pentru a alimenta acele kituri.
https://www.google.ro/search?q=autotransformator&espv=2&biw=1920&bih=1017&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=K1nTVPK5Konfao7PgcAC&ved=0CAgQ_AUoAQ
