Blind Postat Iulie 17, 2006 Partajează Postat Iulie 17, 2006 Nu este buna solutia cu legarea condensatorului deoarece actioneaza ca un filtru trece banda. Eu am testat si cu si fara. Ca sa scapi de acel fasiit, singura solutie este sa pui bobine soc, cu miez de ferita in serie cu amplificatorul. Ai fasiitul ala pentru ca tensiunea nu este filtrata calumea de catre sursa. Am un coleg care e pasionat de radioemisie si foloseste des sursa de calculator pt alimentare. Cu socuri poti sa scapi de fasiit. Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 17, 2006 Partajează Postat Iulie 17, 2006 si eu am avut problema asta, fasaitul acela se datoreaza motoarelor de antrenare a platanelor din hard diskuri, care sunt alimentate la 12V, dar mai ciudat este ca am avut aceeasi problema si cand am alimentat la 5V un amplificator de 2W cu circuit integrat, din sursa de la comp am incercat sa stabilizez inca odata tensiunea de la sursa de comp, si am intercalat intre alimentarea de amplif si sursa de comp un stabilizator integrat LM317T, si s-a diminuat putin zgomotul, dar nu a disparutremediul, am facut o sursa separata, nestabilizata, filtrata cu un condensator de 4700uF/25V si s-a rezolvat problema Link spre comentariu
