vikingul38 Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Nu stiu daca e bine sa po\stez aici....Am intrat in posesia acestui ,,aparat'' care nu stiu ce poate fii... Eu inclin sa cred ca e centrala electrica....sau instant...Pun si poze ...ma ajutati???? Ce-o fi????Pot sa o folosec la 220 volti???? cele 2 rezistente sunt functionale a...am masurat cate 25 ohmi pe fiecare....Help..... Cat poate sa consume de la retea???? Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 Gogu` zice ca e un instant de apa si mai scrie pe el ca are un consum de 18kW la 380v. Mai scrie si ceva de presiune...12bari cant apare are 15 grade..probabil presiunea maxima. Roaga pe cineva care stie germana sa te ajute sau foloseste un dictionar. Link spre comentariu
maverik_ro Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 interesant .... pe eticheta vad ca ar fi vorba de 3 rezistente , legate in triunghi . eu asa tind sa cred . cauta mai bine eu cred ca ai sa gasesti si a treia rezistenta . cat despre consum nu vreau sa comentez nimic . cu mici modificari ( un vas de expansiune , o supapa de siguranta , un manometru , termostat , ) la asa putere , 18 kw o poti transforma intr-o centrala termica veritabila, bine inteles la asa putere trebuie neaparat curemt trifazic . eu folosesc una de la ferolli de 7 ,5 kw intr-un apartament de 3 camere alimentata la 220 . Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 E instant electric.Se poate folosi si la 220 eliminand 2 rezistente, binenteles nu bagata in priza, circuit separat de minim 32A, cablu de 6mmp. Nu stiu ce putere ar avea, trebuie masurat curentul deoarece rezistentele sunt la 380V nu 220V, posibil sa mearga chiar cu 2 in paralel. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 pai ar trebui sa aiba cam 2 treimi din putere la 220Vdeci in jur de 11-12KW Link spre comentariu
maverik_ro Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 nu contest faptul ca nu s-ar putea lega si la 220 dar , randamentul pe unde ar fi ??mai ramane de vazut debitul de apa si la cate grade se incalzeste apa , eliminand celelalte 2 rezistente Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Mai bine inseriezi rezistentele si o folosesti la 220V. Link spre comentariu
maverik_ro Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Mai bine inseriezi rezistentele si o folosesti la 220V. WTF ... nu stiu ce va iesi din inserierea rezistentelor ... sunt curios ce curent absorb la pornire Link spre comentariu
mojnost Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Daca pe 3 rezistente ai 18kw la 380V pe o rezistenta vei avea 6kw/380V respectiv 3,5kw daca o alimentezi la 220V, daca vrei mai putin inseriezi 2 rezistente si vei avea 1,75kw, adica un consum rezonabil. Va trebui sa incerci ce putere va face fata la un flux de apa de care ai nevoie, la un duș de exemplu. Link spre comentariu
vikingul38 Postat Noiembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Daca pe 3 rezistente ai 18kw la 380V pe o rezistenta vei avea 6kw/380V respectiv 3,5kw daca o alimentezi la 220V, daca vrei mai putin inseriezi 2 rezistente si vei avea 1,75kw, adica un consum rezonabil. Va trebui sa incerci ce putere va face fata la un flux de apa de care ai nevoie, la un duș de exemplu.Deci in serie totusi.....2 rezistente ar fi 1, 75 kw...chiar acceptabil....oricum consum mai mare nu imi permit la tara...instalatia e pe aluminiu....As incerca un instant pentru bucatarie si dus ...mai e problema apei care o pot asigura doar prin cadere dintr-un butoi in pod, ar merge???? nu doresc debit mare....Nu stiu ce e chestia aceea de metal....regulator de presiune sau ce-o fi??? are si ceva contacte.....intrerupe alimenatrea cu energie electrica.... Link spre comentariu
Ashky Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Acolo este o valva cu membrana de cauciuc care sesizeaza curgerea apei. Sunt 90% sanse sa nu porneasca alimentat prin cadere deoarece apa nu are forta sa impinga contactorul.De regula este nevoie de minim 1 bar si 3-5 litri pe minut ca sa porneasca. Link spre comentariu
maverik_ro Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 la fel am patit-o si eu cu un instant acum vre-o 4 5 ani .... m-am montat, alimentat cu emergie electrica , si cand sa fac si eu un dush .... surpriza mare .... ...presostatul nu era actionat datorita faprului ca nu aveam presiune ... la mine s-a rezolvat rapid , presostatul avand un surub cu care puteai sa reglezi arcul care apasa pe membrana de cauciuc , posibil sa ai si tu o posibilitate de reglaj Link spre comentariu
