MifTy Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 mda... acum e "cărămidă", că nu mai porneşte, şi o fi el produs în 1990 toamna, dar tot conţine smd-uri cu tona!minunea are 3 plăci înăuntru, şi haleşte bateriile tip D în 10 minute... probabil pentru că o fi semidefect în partea de alimentare, şi oricât m-am chinuit, nu am găsit (moca) cărticica de service.chiar şi dacă reuşesc să-l repar, tot am o durere de cap fioroasă cu recalibrarea!... e plin de proiecte mai mult sau mai puţin mumuşele de DSO-uri, dar sunt şi eu de părerea lui Cirip: Ceea ce vrei sa faci este un frumos si interesant ca exercitiu de gandire. Cu realizarea practica ... am mari indoieli. o idee mai accesibilă ar fi o placă "expansion" pe pci... sau pci-express, chit că o parte din specificaţiile ei nu sunt foarte "publice", iar pci "normal" e deja vechiuţ...aşa, poţi pune procesorul pc-ului să facă tonele de calcule, iar placa aia să se ocupe doar de condiţionarea semnalului.durerea o să fie softul... şi hachiţele lu' nenea windows când vine vorba de "soft nesemnat"... aş zice că mai bine faci povestea în linux, că măcar ăsta nu se crede mai deştept ca userul! :wretrela final o să fie mai scump ca DSO-urile de 50-100$ de pe ebay sau de-aiurea, şi performanţa nu foarte grozavă... dar mai ştii! :Dau mai fost "decrete finale" care s-au dovedit a fi apă de ploaie! ))) Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Pai daca eu puteam sa il fac cu 15$ cu banda de vreo 30MHz........si mi s-a parut scump Pe de alta parte nici nu cred ca merge pana la 30MHz........ Postul #10 de aici: http://www.elforum.info/topic/98834-osciloscop-ieftin/?hl=mondan&do=findComment&comment=1101250 Daca astiua ii punem un A/D urcam de la 1MS/s Real-Time la 15MS/s real time Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 La ce ajuta discutia asta? Exista "Carciuma sau Bodega, ii ziceti voi cum vreti" ptr asa ceva.Stim si noi care e diferenta intre un inginer care face asta la servici si un pasionat amator. Inginerul e satul de ceea ce face, celalalt abia asteapta sa mai faca un progres! Chiar daca-i satul, inginerul are de platit chirie, rate si restul facturilor, asa ca trebuie sa se miste cu talent! 1 Link spre comentariu
Mondan Postat Decembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2015 Nu prea s-au schimbat cu nimic datele problemei de acum 5 ani....... Tot PIC 30F pentru 1 MS/s AD9280ARSZ 5$ si are 32MS/s la 8 biti un canal ADS830E 7$ 60MS/s la fel ca cel de sus Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Pai daca eu puteam sa il fac cu 15$ cu banda de vreo 30MHz........si mi s-a parut scump Nu inteleg. Adica puteai (poti) sa faci un osciloscop cu pretul unei sonde de slaba calitate si e mult ? Este o gluma, nu ? Si cum ai calculat aceasta suma cand numai PCB-ul cred ca costa 15$ ? Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Nu vreau sa ma bag aiurea in discutie, dar ma tot mananca palmele sa incerc realizarea acestui oscilo digital cu ATmega88. Merita construit? Eu as vrea sa il fac portabil, pentru o forma de unda cred ca merge. http://danyk.cz/avr_osc_en.html Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Nu vreau sa ma bag aiurea in discutie, dar ma tot mananca palmele sa incerc realizarea acestui oscilo digital cu ATmega88. Merita construit? Eu as vrea sa il fac portabil, pentru o forma de unda cred ca merge. http://danyk.cz/avr_osc_en.html De distractie, exercitiu DA, Utilitate ca si aparat de masura .. ZERO Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Am inteles...multumesc mult. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 mda... acum e "cărămidă", că nu mai porneşte, şi o fi el produs în 1990 toamna, dar tot conţine smd-uri cu tona!minunea are 3 plăci înăuntru, şi haleşte bateriile tip D în 10 minute... probabil pentru că o fi semidefect în partea de alimentare, şi oricât m-am chinuit, nu am găsit (moca) cărticica de service.chiar şi dacă reuşesc să-l repar, tot am o durere de cap fioroasă cu recalibrarea!... e plin de proiecte mai mult sau mai puţin mumuşele de DSO-uri, dar sunt şi eu de părerea lui Cirip: o idee mai accesibilă ar fi o placă "expansion" pe pci... sau pci-express, chit că o parte din specificaţiile ei nu sunt foarte "publice", iar pci "normal" e deja vechiuţ...aşa, poţi pune procesorul pc-ului să facă tonele de calcule, iar placa aia să se ocupe doar de condiţionarea semnalului.durerea o să fie softul... şi hachiţele lu' nenea windows când vine vorba de "soft nesemnat"... aş zice că mai bine faci povestea în linux, că măcar ăsta nu se crede mai deştept ca userul! :wretrela final o să fie mai scump ca DSO-urile de 50-100$ de pe ebay sau de-aiurea, şi performanţa nu foarte grozavă... dar mai ştii! :dau mai fost "decrete finale" care s-au dovedit a fi apă de ploaie! ))) Ce tip de scopmetru este ? ... poate gasim ceva documentatie ... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 (editat) Aici mi-am spus si eu umila parere legata de realizarea unui osciloscop "home made". Poate ajuta un pic..... Ps: un cablaj pt un astfel de osciloscop cu o banda de minim 20-50Mhz, nu se poate obtine in 15E cum se amintea ceva mai sus. Estimez ca poate ajunge sa coste peste 80-120E pt ca sigur trebuie minim 4 straturi. Editat Decembrie 2, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Fulgerik Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 (editat) Pentru cine vrea sa experimenteze poate incepe cu un ARDUINO DUE R3 si un LCD 320/240, nu este chiar atat de scumpa aceasta solutie. Deasemenea recomand modul Real Time Sampling pentru inceput, este mai simplu si nu cere scheme complicate pentru sincronizare. Pentru obtinerea unor frecvente ridicate a semnalelor vizualizate sunt necesare in principal circuite de sincronizare cu precizie a timpului foarte buna. Editat Decembrie 2, 2015 de Fulgerik Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Ce tip de scopmetru este ? ... poate gasim ceva documentatie ... pe faţă scrie "FLUKE 92 SCOPEMETER SERIES II 50 Mhz", şi pe spate mai are o etichetă mică pe care e pus numărul de fabricaţie şi un text mic "Made in Holland". mai e un cod de care habar n-am ce e, pentru că google a returnat fix nimic la search: DM6440160. suspectez că e tot un număr de fabricaţie/identificare... pe plăci habar n-am ce coduri or fi... când l-am desfăcut acum câteva luni pentru o mică inspecţie ochiometrică, nu m-am gândit să notez... şi de căutat pe net am căutat şi eu: e plin de user manuale, dar service manualul e de negăsit.am service manuale pentru modelele 93 şi 96, dar nu sunt deloc convins că m-ar ajuta foarte mult...spunea un user acum 2-3 ani că ar putea avea manualul service, hardcopy, şi că-l scanează, dar n-a mai dat un semn de viaţă demult... Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 (editat) Am inteles ... am cautat " preventiv " pentru 92 ... si nu am gasit . S - ar putea sa fie relevant cel de 96 , pe care inteleg ca - l aveti . Eu am un 97 , cam " seamana " cu cele cu terminatie impara ... 95 si 93 ... sant pe net cateva versiuni de Service Manual . Ar trebui sa incercati o comparatie cu " terenul " , defectiunea s - ar putea sa nu fie majora . M - as focaliza pe " intrarea " alimentarii ... in fine , sant convins ca stiti ce si cum ! Editat Decembrie 6, 2015 de gauss Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 tot partea de alimentare o suspectez şi eu, cu puţin noroc, nu e o schemă foarte "nebună", dar deja ştiu că foloseşte exclusiv smd-uri, aşa că... deocamdată, am altă problemă, care insistă să nu se mai lase odată rezolvată: trebuie să iau alt aparat de măsură, pentru că fiecare dintre cele 3 aparate de măsură pe care le am eu au probleme pe un rang sau altul, şi nu sunt foarte convins că mai pot avea încredere în indicaţiile lor. partea proastă e că de fiecare dată când adun banii necesari se iveşte câte ceva "mai urgent"... poate am baftă cu Moş Crăciun! nici canalul B nu mergea, şi nici generatorul de calibrare a sondei... dacă le rezolv şi pe astea, e bine... dar se iveşte altă problemă: recalibrarea, şi aici chiar n-am idee cum mă descurc!!!... o să văd mai pe îndelete la anul... acuma toată lumea aleargă după "porcării", deh! Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Recalibrarea se impune daca se intervine in zona " analogica " de masura ... nu prea ar avea treaba cu aparat " mort " . O chestie pe alimentare , in caz de schimbari masive de componente , ar impune doar verificarea si corectarea tensiunilor de alimentare ale diferitelor sectiuni ... in fine , vazand si facand ! In alta ordine de idei , un multimetru demn de numele acesta este un " must have " ... altfel , poate duce la alte concluzii gresite ... cu consecinte de multe ori pagubitoare . Si nimeni nu - si doreste ... Link spre comentariu
