Multiplexor-demultiplexor
bubulica
Salutare la toata lumea.
Am si eu o intrebare (de fapt mai multe).
Am un montaj (care este destul de maricel - un PCB de bord auto) care are un LCD.
LCD-ul asta se monteaz prin intermediul unui conector pe placa. Conectorul asta are cam 40 de fire (in jur de...).
Ecranul propriu-zis, nu are nici un integrat pe el - este sticla de care este lipit un conector cu o rasina. LCD-ul nu este cu puncte (dotmatrix) ci are segmente + cateva caractere - un clopotel, si cateva simbloruri (deci putem sa le consderam segmente).
Am uitat sa specific ca LCD-ul este alb-negru si este ilumonat activ (are 4 led-uri pe spate).
Intentionez sa "ascund" undeva PCB-ul de la bordul respectiv si sa "portez" sticla - LCD-ul in alta parte (distanta estimativa 40 - 70cm).
Acuma ideea este ca nu vreau sa folosesc multe fire (40 de fire este enorm - cat de subtiri ar fi, tot multe sunt iar riscul ca sa se desprinda unul este destul de ridicat).
M-a traznit ideea (pentru a elimina din fire) sa folosesc un montaj cu mai multe multiplexoare-demultiplexoare.
Asadar ma gandesc la 74HC4067 care este 16-channel analog multiplexer/demultiplexer.
Credeti ca ar putea sa mearga? A mai facut cineva asa ceva? Sau exista multiplexoare/demultiplexoare pentru ecrane LCD?
LCD-ul este daca as putea spune "analogic", in sensul ca daca alimentez catodul cu unul din segmenti, segmentul respectiv se aprinde (am pus 1,5v pe niste segmenti).
Acuma ca o analogie, sa zicem la 32 de fire, avem un catod comun (presupun ca pot fi mai multi catozi - dar pot fi identificati), o alimentare pt led, o masa pt led si 29 de semnale pentru anozi (segmente) am dreptate ?
Daca folosesc 2 74HC4067 pentru multiplexarea anozilor si catodului (sau a catozilor) si 2 74HC4067 pentru demultiplexare, oare reusesc ceva ?
Teoretic as avea 30 de semnale multiplexate (anozi + catod) in 8 fire + 2 fire pentru LED-uri (din astea 2 din urma pun si alimentarea demultiplexorului "portat" cu LCD-ul la distanta) .
Ce spuneti? Are cineva experienta cu asa ceva?
  • Răspunsuri 0
  • bubulica
Zile populare
