Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 Sal.Am o placa de baza Asus A7V880 care abia am cumparat-o si un proc Duron la 850 (FSB200) pe care inca n-am avut bani sa-l schimb cu ceva mai din timpurile noastre.Pana inlocuiesc procesoru credeti ca as putea sa-l overclockez cat de cat???? Si daca DA , cat de mult as putea sa-i maresc FSB-u ??? Link spre comentariu
cristimm Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 Depinde de mai multi factori. In principal trebuie sa ai un cooler bun. Trebuie sa incerci singur unele merg overclock-ate mai mult, altele mai putin. Link spre comentariu
Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 pai cum as putea sa-mi dau seama daca merge sa-l overclockez sau nu??? si daca merge cand sa-mi dau seama ca trebuie sa ma opresc ?? :smt001 Link spre comentariu
cristimm Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 Ai sa stii cand sa te opresti crede-ma. :)Cand incep sa apara blocari dai un pic mai jos FSB-ul si gata. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 duron parca are fsb 100 / 133 ... Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 Duronul de 750 merge linistit la 900850 banuiesc ca tot asa ca sunt din aceeasi categorie....sau poate ceva mai mult.Daca iti iei alt proc atunci ar fi bine sa iei si alt cooler ca mai nou procesoarele disipa muuult. Daca deja ai unul atunci urca FSB-ul linistit, nu se va arde nimic...in schimb se blocheaza. Poti sa incerci si daca nu ai...dar numia in cazul in care procesorul nu urca peste 50C cand e incarcat la maxim ca sa ai o margine de siguranta. Spor! Link spre comentariu
Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 cum ma sfatuiti sa ridic frecventa ?? din FSB ? sau din multiplicator ???....cum credeti ca e mai indicat ??? Link spre comentariu
i0nutzb Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 daca ridici din fsb, risti ca unele device-uri pe pci sa nu mai functioneze... am intalnit o chestie super draguta: nu mai mergea sata cum trebuie. un amic spunea ca nu-i mai mergea placa de sunet si controllerul ide. cred ca te risti mai bine din multiplicator..anyway, la 850 nu prea ai de ce sa-i faci overclock, majoritatea jocurilor noi cer procesoare la 1.5-2 GHz... Link spre comentariu
Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 10, 2005 Partajează Postat Octombrie 10, 2005 dar daca o sa observ ca ceva nu-mi mai functioneaza cum trebuie( PCI sau Sata...) treaba asta este reversibila dupa ce aduc proc-ul la frecventa initiala ???? ( adica cu alte cuvinte :nu distrug ceva de pe placa de baza facand overclock) ?? Link spre comentariu
i0nutzb Postat Octombrie 10, 2005 Partajează Postat Octombrie 10, 2005 sunt sanse destul de mici sa distrugi altceva în afară de proc Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 10, 2005 Partajează Postat Octombrie 10, 2005 pe unele placi ai optiune sa schimbi ceasul de PCI si AGP Eu pe celoronul meu de 466 l-am dus cu busul in 83Mhz, am redus Pci la 1/3 din bus si AGP la 2/3 pt stabilitate, altfel imi facea fite sistemul. Procul nu avea nici o treaba, avea cu vreo 2-3 grde in plus, pe la 50C, oricum cu mult sub cele 70C cat duce un celeron de 466. Curios a fost ca mi se fause oarecum mila si l-am redus la 466 si se tot bloca..asa ca de atunci (de 4 ani) tot clocat sta. :snakeman: Dupa ce ai marit frecventa intri in sisoft sandra si alegi burn-in wizard. alegi sa repete testele la infinit si sa se opreasca doar daca temp depaseste o anumita limita. intra pe http://www.amd.com si cauta catalogul procesoarelor amd si vezi care e temp maxima. Scazi 10C din ea si val o pui ca limita in sandra. Daca nu se blocheaza sau nu se incalzeste excesiv poti sa mai cresti frecventa. Ar fi bine sa stai pe langa calculator in timpul operatiunii si sa il inchizi imediat daca se blocheaza. Eventual pune ceva muzica sa cante si daca se opreste stingi repede. :axe: Link spre comentariu
Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 10, 2005 Partajează Postat Octombrie 10, 2005 pai pe placa mea am optiune de overclockin directa exprimata in procente (5%,10%,20%.....)credeti ca mai e cazul sa umblu si la alte lucruri sau isi face singur treaba cand ii dau overclocking 10% de exemplu...?(placa e ASUS A7V880) Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 trebue sa deblochezi multiplicatorul la duronoverclocking-ul din FSB duce f repede la instabilitatea sistemului Link spre comentariu
Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 ai idee ce procesoare pe socket A au multiplicatoru gata deblocat ??? ca oricum duron-ul ala vreau sa-l schimb cu ceva mai bun... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Octombrie 14, 2005 Partajează Postat Octombrie 14, 2005 nu stiu sa fie procesoare cu multiplicatorul deblocatproducatorii l-au blocat de la pentium II incoaceoricum majoritatea protectiilor pot fi ocolite :axe: Link spre comentariu
