parvuion27 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 am un tv sasiu 5800-A3Y111-00 avand an sursa strg6653 daca ma poate ajuta cineva care cunoaste bine cum functioneaza nu am mai avut de aface cu asa sursa ciudata Link spre comentariu
tv1 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 am un tv sasiu 5800-A3Y111-00 avand an sursa strg6653 daca ma poate ajuta cineva care cunoaste bine cum functioneaza nu am mai avut de aface cu asa sursa ciudataSi la tine care e sursa neciudata? Una cu un tranzistor si trei rezistente ? E ciudata deoarece nu ai reparat televizoare niciodata . Link spre comentariu
parvuion27 Postat Noiembrie 23, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 am mai reparat dar nu cu strg6653 am masurat cam tot ce se afla an sursa si nu porneste de fapt nu pornea deloc iam schinbat strg6653 r610 de 680 si toti condesatori pe filtraje acum da sa plece dar variaza tensiunea 50-60v pe b+ Link spre comentariu
radu ionel Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 am mai reparat dar nu cu strg6653 am masurat cam tot ce se afla an sursa si nu porneste de fapt nu pornea deloc iam schinbat strg6653 r610 de 680 si toti condesatori pe filtraje acum da sa plece dar variaza tensiunea 50-60v pe b+_________________________________________________________________________Asa cum a mentionat Dl TV1,dar putin mai dezvoltat...In pinii ci STR 6653(6654)trebuie sa ai tens:pin1-1v7,2-0v1,3-290v,4-18v,5-masa(primar trafo chopper),pe optocuplor:masa (partea primara)pin 3-3v5 ,4-20v;masa(partea tens.secundare)pin 1-11v,2-10v.Tensiunile secundare pe trafo chopper sint:U1-113/123v,11v5>8v,8v>5v,3v3--tensiunile sint diferite ptr. cele 2 regimuri de lucru si comanda in stby-pw(on-off)etc...--Ce masutatori ati mai facut???(doar U1 care variaza intre 50/60v?-este insuficient!...)Pe tranzistorul de stby>proc. da comanda ON-OFF,dar ci SE130 este bun?(controleaza starea in ce regim este?)Sint mai multe intrebari si raspunsuri>functia principala fiind cunostiintele dvs in domeniu!...si dupa aceea rezultatul placerii.Exista si rubrica *incepatori*La aceasta rubricanu se dau lectii ci indicatii ptr. cunoscatori.Folositi eventual-mp-ptr. consultatii in domeniu,a unuia dintre specialistii nostrii,ales de dvs>care ar fi dispus sa dea relatii cum funct. aceasta sursa ,deoarece spatiul este limitat si nu se permit comentarii largi..ci la subiect.Banuiesc ca acest sasiu cod 58-A3Y111-01 este vreun Platinium CTV21To1 sasiu 3Y11,sau sumilar,echipat cu aceasta sursa STR,LA7840,STV5348/H-AS,LC863328c,etc.Cu respect. Link spre comentariu
parvuion27 Postat Noiembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 multumesc am reusit era condesatoru c321 de pe tensiunea b+ acum are alta ploblema cand schinbi programele se lumineaza treptat cam dupa 6 secunde revine la normal probabil este din meniu servis stie cineva cum se intra la tv sasiu 3y11 Link spre comentariu
parvuion27 Postat Noiembrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 da am gasit cum se intra dar nu stiu unde trebuie sa schinb setarile Se apasa de doua ori tasta MENU-apare PICTURE MENU .Se apasa tasta Q.VIEW sau RETURN ,apoi se apasa tasta MUTE. Trecerea la pagina urmatoare--tasta TIMER(SLEEP) . Iesire cu tasta MENU. daca poare sa ma ajute cineva multumesc Link spre comentariu
radu ionel Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Si ce parametri(nivel valori)vrei sa schimbi,din menu service,ptr. acest inconvinient???vezi ,poate-l faci varza din service...Ce tens. ai pe screen-UG2,cind apare imaginea,in cca 20 sec>normal:350-400v Link spre comentariu
parvuion27 Postat Noiembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 multumesc lam reparat era o lipitura imperfecta la o rezistenta Link spre comentariu
Vizitator luporest Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 cine poate sa imi dea si mie o lista de echivalenti, am cautat pe la toate magazinele din jurul meu si nu am gasit nimic. Tot un televizor platinum am si eu (al tatalui) si vreau sa il fac sa nu mai stea pe capu meu. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Echivalenta la ce anume? Link spre comentariu
ionel costin Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Buna ziua o problema asemanatoare am si eu cu acest circuit cind il pornesc din buton am pentru citeva secunde ledul aprin dupa care se stinge si dispar si tensiunile din secundaru cheooperului a mai intilnit cineva asa defect? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 ce tv este,model,sasiu? Link spre comentariu
ionel costin Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 televizorul este Platinium Model 21N05 baleias vertical cu circuitul integrat LA 7840 procesor STV5348 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 cel mai important ar fii sa dai seria la sasiu ca sa putem gasii schema. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Scurt in secundar nu are?bucla de reglaj e ok? Link spre comentariu
