em2006 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 ...I need that power supply to use it as a battery charger...Can you show me a picture of your battery?I'm curious what the battery needs charging 100A.It's probably a special battery. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 @ejunior1 -pease don't post in other topics too. This one is good enough. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Sau electrostivuitor , sau electroautomobil ... poate vrea sa-si porneasca camionul . Link spre comentariu
ionzugravu Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 eu cred ca si-ar putea dezvolta o sursa de asemenea puteri din un aparat de sudura electronic,adaugand cateva spire pe secundar .problema e ca lui ii trebe si Power Factor Control pentru ca sa ii functioneze de la 100 la 240 V intrare .legat de sursa de 12 V si 30A -40 A ,si sursele atx ....am sa incerc sa dezvolt o sursa pornind de la TL494 si IR2110 pentru ca am si eu nevoie de una pentru benzi de LED RGB ,pe alb cand am toate ledurile aprinse am cam 20 A si am sursa PC si imi debiteaza max 13 V ,daca o las la 13V se opreste la consum mic .daca o las cum e originala imi scade la 11 V in consum ...si cu pierderile pe cablu am pe alocuri tensiune de 10-10,5 V pe banda de leduri mentionez ca 13 V am obtinut modificand rezisntentele din reactie :smt103: icon_toilet icon_axe Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Topicul si raspunsurile sint din 2010 ... poate userii nu mai sint interesati de raspunsuri , chiar pertinente si folositoare fiind ... Link spre comentariu
